9成新蚁视VR头盔出售
花心大萝卜2016/05/18跳蚤市场 IP:湖南
买手机时多购买的蚁视VR头盔套餐,现在快出国了,这东西用不上了。所以出给需要的人。有电子发票,京东购置1499XXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXXml,在保修期内,全国联保。
产品描述:
1:新旧程度:9~95新,有正常使用痕迹,但保养很好。保护膜都没撕下来,不存在镜片划伤等问题。
2:配件情况:配件齐全,原包装等仍在。本头盔为蚁视头盔不含体感枪,如有需要请另行购买。
3:交易方式:淘宝网(要的联系我做链接)
4:价格:1200包邮(可小刀)
5:不懂什么是VR头盔的自己科普
花心大萝卜 作者
8年7个月前 IP:湖南
819562
还没来得及开始研究,就要去一趟北京,正好小编又告知我到了新的带控制器版本的蚁视头盔,乘着这时候换了个带控制器的蚁视头盔。
小编和我说新款的带一个枪哦。于是在北京机场的时候被安检问道:这是啥?
老老实实回答是个游戏手柄之后居然开箱都没用就过了。。
要知道我的手电都被安检哥们看了半天呢。。
这就是带控制器的本体了,大到没法塞进我的小鹰38,只能抱在手里。
周围贴了一圈封条
开箱后还意外的发现有2张极果定制的贴纸,很有意思
同时可以看到眼镜在箱子里占据的比例比之前的单独版本要小多少了。
掏出所有的东西来一张合影,从左到右从上到下分别是:
两根MicroUSB线,用于给2个控制器充电或直接连接电脑
头盔本体,线缆接口是USB和HDMI
一根HDMI延长线
一个枪身,一个枪手柄,那个U盘一样的是接收器
清洁布和说明书,小贴纸,拆分成2节的气吹
先拿出头盔,
正面有写明使用tips,以及正面有2个功能性按钮,用于切换模式分辨率等等
上方的2个带箭头的是2个塑料滑块,用于调整头盔里2个玻璃镜片的瞳距。
镜片部分还有张保护无纺布
与Oculus不同的是,蚁视头盔用的是长方形的镜片,为啥这样随后会说到
既然提到Oculus,那就拿出来比较一下,两者尺寸几乎一致,不过蚁视头盔手感稍差,总有种拼装一起不太结实的感觉。可能和塑料材质以及组装结构有关系。
头盔上引出的两根线缆,一根是HDMI,一根是USB。为了避免供电不足,USB还是双头的。
鼻梁处的设计考虑了鼻子尺寸没有那么高的问题,对于漏光的问题控制的要好一些。
底部能看到两边分别有个滑块,这个是可以打开的设计,让你不需要取下头盔即可看到键盘。
此处借用官网图片一张,是不是很喜感
下方这里还有个耳机孔,但是我的耳机插头都没有这么细的,于是没能使用上。
从侧面打开了看了下,发现屏幕部分的驱动电路板设计在靠两边的位置。
整个头盔的拼装结构比较复杂,所以更容易进灰一些。所以附送了一个气吹就是这原因么。。
说完了头盔,我们来说说控制器。
控制器本是分离的结构,这样。
两者都可以独立使用,上面按键很多,对应键盘不同按键和字母
而拼装到一起就是这样了。
前端则是USB和HDMI接口。
手柄上有个摇杆。但是。。。受限于解决方案,目前不是像其他摇杆一样是线性方向控制。。而且几乎不可用。。
使用前先充电,这俩都自带了电池,对比kickstart上面的设计和图片,已经将锂电池集成进去了。
充满了会发出蓝色的光
枪身充满了后会4点都亮起,还有个按钮可以一键显示电量。
这里有个问题就是,当你关闭开关的时候,充电指示灯一样是亮着的。
我一度认为是要关闭的模式下才可以充电,后面发现不光是充不进去电,还会有很大的电流音。后面直到官方出了PDF手册之后才看到这里的说明。
整个控制器手柄部分可以打开,作为一个标准的十字手柄使用,就是手感比较欠缺。
看到上面布满的螺丝不禁比较感兴趣内部结构,于是打开看看
先看右手部分,红色的是扳机,一个弹簧微动开关。再就是一块1000mAh的锂电池
左手部分复杂多,主要是按键和控制芯片以及电源电路部分。
使用起来的时候,还是略为繁琐。
首先,需要将那个U盘一样的无线接收器插在电脑上。
这是负责传输操作信号的接收器。
我手里的版本是非无线视频传输版本的。所以,需要先将头盔的USB插在枪体上,将头盔的HDMI接在显卡上。
如说明书中所写的。
于是线缆比较多,还是很折腾的。
相比之下的无线版本,只需要将头盔的HDMI和USB都插在枪身上,枪头装上无线接收器就行了。
接下来说说头盔的特点所在了。蚁视头盔支持3种显示模式
首先脸上电脑,会认为是一个显示器,只需要将桌面复制或者扩展过去,并调整好旋转角度即可。
头盔正面的2个按钮用于切换显示方式,说明书上写的实在是复杂。
总共就是3种方式:
A是左右眼睛看到的图像都是标准比例的图像,也就是对于一个标准显示器的画面来说,从中间分隔开,左眼看到是左半边屏幕,右眼看到右半边屏幕。
在部分游戏和3D电影中是这个方式可以观看的。也就是每半个屏幕都是完整比例尺寸的画面即可。
B是左右半宽的比例模式,大部分的3D电影和nvidia 3D模式都是这样的。
你可以理解成看到的内容是2个显示器塞进一个显示器的效果,这样合并在一起的图像总尺寸还是一个标准显示器的尺寸。可以在现有的图像格式中塞进去。
在播放的时候,头盔会将其还原比例确保每个眼睛看到的都是正常比例尺寸。
C是左右眼完全一样,方便看桌面的情况。
使用心得如下:
首先是测试了电影部分,片源还是很多的,加个3D就能搜到很多。
AB两种模式对于播放器来说比较好办,可以手动调整拉伸视频的尺寸来符合播放。
至于效果我只能说三个字了:很逼真!
花心大萝卜作者
8年7个月前 IP:湖南
819570
花心大萝卜作者
8年7个月前 IP:湖南
819631
520特价1000块包邮,要走了,利落点出
花心大萝卜作者
8年7个月前 IP:湖南
820288
引用 云走过的路AAA:
800帮你捧个场吧。
我已经给了最低价了,三月底买的,也没用几次,实在是要出国了,并且我明年毕业,清理库存。发票什么的一应俱全。
花心大萝卜作者
8年7个月前 IP:湖南
820297
引用 ln12237:
现在卖了吗 ?
没有,现在还在
花心大萝卜
2009/01/13注册,2年0个月前活动
初中时组织学生反黑心教师,与不法商人包销教辅谋取暴利。受到迫害,被迫辍学。后独自上访至陕西省教育厅,在厅领导的干涉下得以复学。此事当地成为较有影响的学生事件。后受《恰同学少年》影响崇拜青年毛XX,到第一师范深造,学习公共事业管理,习社会学之道,变愤青。得益于拥有科学思维,大学期间获各类学科竞赛大奖,并以3D打印开始创业。16年作为公派交换生赴韩国留学。17年作为湖南青年学学者访学美国硅谷。18年团中央全国大学生创业英雄百强。毕业后留校任教,目前对事业单位混日子生活产生厌倦,正寻求更好的发展机会,人生迷茫中…
