出大型X光大功率高压电源组件(多图)
adj12022016/05/16跳蚤市场 IP:广西
     出大型医用X光大功率高压电源组件,一套打包
注意:没有振荡器,用SG3525组成的一对带死区的PWM可以驱动IGBT组件
IGBT驱动盒子的里的两路模块桥均测试过,是好的,用的SG3535的一对带死区PWM提供驱动信号,供电电源为直流48V  工作频率26KHz,空载电流0.5A那样,拉狐时很恐怖,由于变压器没有浸油,不敢加大电压测试,原本是380V三相电供电的,380V整流后有532V直流
所在地区: 广西桂林
全部一起2500不邮,东西很重
包含物品及其重量
变压器,净重17.6Kg   打包好预计超20Kg
电容板,   净重5.4Kg
IGBT驱动器盒子,净重7.2Kg
12V电源盒子    2.6Kg
带变压器的盒子  6.3Kg
有9V,-12V 输出的电源盒子 6.3Kg
发货方式,为避免包装麻烦和磕碰损坏,分3个包裹单独打包发出, 分别为,变压器1个,电容板和IGBT驱动器盒子1个, 3个盒子一个,
不方便去发物流,只方便发韵达快递,就近原则,太远的话运费会很高的
以下是各部件详情
1.变压器,原本是油浸的,没放油的时候有几百斤,没办法为了扛回来,只能把油放掉了
两个大高压变压器不知道是什么材料做的,反正感觉不是铁氧体,测试时的工作频率是26KHz
这个是灯丝变压器,感磁材料为铁氧体
高压大电流整流堆  型号QLG50/1A   参数不详,应该是50KV 1A 的参数,在里面不太好拍摄
这个里面一堆电容和电阻,不知道干嘛用的,正面电容,全部是3KV  102M
背面是电阻
2,
电容板  上面有34个电容
4脚电解电容, 有两个脚是没有电气特性的,只是固定用的
3, IGBT驱动桥的盒子
有4个 三菱CM200DY-12H IGBT模块
2的GND和 5的GND是隔离不相连的, OC_B功能不详, BB_A,BB_B是一对带死区的PWM输入,主回路就能驱动线圈出高压
4,三个电源盒子,参数不详,没有铭牌
4A
第一个,用途不详,但是和上面的东西是一起的,一套的
4B
第二个,用途不详,12V开关电源  ,但是和上面的东西是一起的,一套的
4C
第三个,用途不详,但是和上面的东西是一起的,一套的,估计是控制接触器和电阻回路,防止电容充电产生的冲击
首先打包一起出,不单卖; 过一段时间没出的话再拆了卖(重新开帖),接受预定,全部一次性打包卖出后预定无效
拆了卖的价格先放上来
变压器
1, 大高压变压器  600一个
2,灯丝变压器 40元一个
3,一堆电容电阻的板子  10元一个
4,蓝色的接线筒子,50元一个,
5,高压大电流整流堆 50元一个
变压器,不拆一起1500元
电容板  电容 5元一个 ,全部一起150元
剩下的不拆
IGBT模块盒    1000元
12V电源 ,壳子相当好,只卖个壳子的价钱 30元
有9V,-12V电源 的盒子   卖50元
有变压器的盒子,卖100元
三个电源盒子一起打包 150元
苦丁茶
8年7个月前 IP:吉林
819464
380v直接整流进600v模块?你这个油放了就废了,耐不了那么高电压。
adj1202作者
8年7个月前 IP:广西
819481
引用 苦丁茶:
哦,是的,是600V模块,没去查参数,以为是1200V的,谢谢提示
应该是经过变压器变成220V供电的,整流后由电容变成直流300V
我只用了48V直流输入测试了一下,  不敢加高电压了,加高电压没油的话肯定废了
adj1202作者
8年7个月前 IP:广西
820282
变压器已拆, 封帖
拆卖帖请前往
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/80041
adj1202作者
7年7个月前 IP:广西
834067
全部出完,封贴
