碳纤维预浸料
SolarEchoes2016/02/03跳蚤市场 IP:四川
买来修自行车剩下的,一不小心买多了,放着也没用,图片大小超过了,放不上,价格看着给就是,样子如图,具体尺寸不同!!!!!详情请加q:2306654658请注明来意
碳纤维高温高韧预浸料 T700预浸布
使用方法:将碳布裁成合适尺寸,撕掉保护膜,交错包裹需要修复或补强的点后使用热风枪(淘宝买几十块包邮)、恒温箱等设备加热至125℃保持60分钟左右,150℃保持20分钟左右,即可固化。如包裹后无法自行粘住,可用铁丝捆扎,加热定型后再拆除铁丝。(此法仅供参考,不作为使用效果的保证)
请密封放置于冰箱冷冻室储存,条件适宜的情况下一年内可正常使用
T700 耐高温耐摩擦 高温高韧碳纤维预浸料。采用特种高温高韧树脂。
刹车轮圈用预濅料,碟刹盘用预濅料
此预濅料采用以改性双马为基体的树脂,此树脂适用于热熔法预浸料工艺,与碳纤维、玻璃纤维及芳纶纤维具有良好的相容性,可以用于热压罐和模压成型工艺,具有高韧性、耐高温、室温贮存期长等特点,可以应用于对材料耐热性及韧性要求较高的高端民用航空、汽车及运动制品行业。
特点:
    高耐热性能(Tg≥270℃)
    超高韧性(CAI≥300MPa)
    长存储期(-18℃/12月,25℃/30天)
    良好的铺贴性能
预濅料性能:
预浸料类型
增强体类别
预浸料性能
纤维面密度(g/m2
树脂含量(%
挥发分(%
东丽T700
碳纤维
60-250
28-45
东丽3K织物
碳纤维
200-300
30-45
SolarEchoes
2014/09/30注册,3天12时前活动
IP归属地:广东
