初级选型问题(定性讨论)
k5699997652015/12/12高电压技术 IP:四川
最近设计DRSSTC遇到一些细节问题,请教经验丰富大神:
假设:除了初级外的所有细节都一样,单一变量(包括次级、调谐、脉宽等等),且电源功率足够
现制作2个初级,分别为:
A\初级电感=1mH,电容0.01uF
B\和初级电感=0.01mH,电容1uF
他们的频率都是50.329kHz(数据仅供定性比较,别纠结初级到底要绕几圈的问题)
目前我能判断的是,【B】的功耗是【A】的100倍,那么问题来了,平时设计中,到底怎样的初级电容电感比例最合适(次级有Q值计算,比较容易匹配,初级没看到类似的计算啊),有无定性的比例经验,跟什么因素是相关关系
谢谢~
rudolf
9年5个月前 IP:浙江
800644
按照初级五六七八圈算。
山猫
9年5个月前 IP:甘肃
800724
这个频率,那初级的电感量8uh到30uh之间就行了~,初级的电容从0.4uf到1.2uf都行~
可以用你的方案B,实际制作建议把频率做再低些。
这东西的大小,就是和峰值功率有关,功率小,电容小点,电感大点。功率大,电感小点,电容大点。
k569999765
机友 笔友
2013/01/26注册,3个月11天前活动
