高精度射击,陶瓷枪管不导磁无涡流无磁路损耗,耐磨,笔直
wh-jb2008/09/03电磁炮 IP:山东
我偶然看到这个论坛,真是相见恨晚。
拜读各位前辈大作之后,有几个想法:
电磁枪也是枪,既然是枪,就不得不说一下射击精度,这里的试验都是以提高发射动能为主,为什么没有人来说一下射击的精度呢?
我来提一个构思:我们无法得到真正的弹头,没有膛线的枪管也难以使电磁枪发射的弹丸带有旋转,滑膛枪的箭形弹业余条件下也难以加工,那么剩下的最适合空气动力学的就是普通的5mm(或者3mm)滚珠弹丸了,随处都可以买到。
5mm弹丸的驱动线圈宽度短,适合在短枪管上实现多级加速,例如6-10级。
枪管相对短(例如10-20CM),自然下垂小,适合提高精度。
和气体驱动的弹丸不同,电磁枪的弹丸加速是依靠多级线圈,与枪管的长度关联不大。
5mm弹丸比长条的弹丸轻很多,利于提高初速,通常初速高的枪精度高。
枪管如果能够采用陶瓷枪管,不但不导磁无涡流无磁路损耗,而且耐磨不生锈,笔直,内外径不同规格的品种很多,现在的陶瓷管一般是某些电子原件的骨架原材料,阿里巴巴上有很多卖的(但是你零买一米两米的人家肯定不卖给你,有工作单位的朋友可以以公司的名义用阿里旺旺联系他们,要求提供样品,快递运费你到付,这一两米的东西他们成本也就几元,肯定不会向你要钱,不过你要提前编造一个理由说买回来是加工某种电子零件的,要是说造电磁枪人家肯给你才怪)
不知道有没有内径5.1的厚壁陶瓷管,有的话发射5mm滚珠弹丸真是太合适了。
配个枪瞄,能打个麻雀知了之类的,才叫电磁枪!
16
用户已注销
16年5个月前 IP:未同步
42767
骗人还是不太好的....速度也不够,还不能用于实战....而且,我们现在本来就想把电磁枪和实战用的枪撇清关系,要和谐....还是以提高速度以及电磁枪理论为研究重点的好....
16年5个月前 IP:未同步
42780
大一点的生资市场都有陶瓷管卖,只不过壁厚是否合适就不一定了。实在找不到,用玻璃管也行,既然是实验,也就不需要太高的野战适应性,玻璃管的强度够了。
shuimi126
16年5个月前 IP:未同步
42784
真正弹头没有,自己做总行吧?去加工厂做个钢模子,一次出十粒的那种,把铁棍放进去立在中间,灌铅、锡(煤气炉炭火都能溶化
暗剑
16年5个月前 IP:未同步
42802
陶瓷的话,其他方面都不错
就是很容易打了...
一地的碎片还要扫半天...
+8
爱非神话
2008-09-03
好久不见!
delete
15年5个月前 IP:未同步
146855
用陶瓷管来做电磁枪好!不导磁无涡流无磁路损耗,耐磨,笔直都比较好。不过必须是强化陶瓷如做防弹衣那一类型。估计市场上没有成品,要订做。价格不非呀
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
147080
但是,要做的尽量的薄,价格和加工是个问题
kknd
15年5个月前 IP:未同步
147101
既然用球形弹,
能不能做成回旋加速,
加速到一定程度,
沿切线方向导入直导管,
进行多级末段加速,
再发射出去
潜伏者
15年5个月前 IP:未同步
147117
关于发射球形弹好像讨论过!貌似以加速级的技术问题,而确定不太适合
TUNGUSKA
15年5个月前 IP:未同步
147121
最近正需要直径50-75MM的大条陶瓷管,不知这东西怎么切割和钻孔?
dz567
15年5个月前 IP:未同步
148944
早期的枪,其弹头本来就是球形.就是因为没有准头才改成尖长形的,球形弹丸在枪膛里并不是真正意义上的直线运动,而是上下左右跌跌撞撞往前走的,(以前枪膛里还没有膛线)
当在出口前一瞬间弹丸碰在了枪管的上方管壁时,反作用力就会把弹丸向下方推动,此时弹丸已经离膛,出口后就没有了方向性,弹丸只会奔着他的脚去了,其他情况一样一样.其原因就是因为球形弹丸只能以点接触枪膛.后来改成了长条行,在同等枪管条件下(当然精加工下的枪管会好一点)弹丸就不是以点接触枪管壁,而是一定的面了,这样在枪管里就不会跌撞的那么厉害了.在出口前一瞬也不会立即改变方向,因为单体一部分出膛其尾部还在膛内,这样弹头就有了指向性.弹头就会奔着他的胸膛去了.后来人们还想要更高的准确性.努力的在枪管上进行精加工,提高了不少枪的准确性,但是弹丸还是只能打在他的胸膛,又后来人们想法子让弹丸旋转了起来....枪管里就出现了膛线.枪有了质飞跃.这个时候的弹丸就奔着他的心脏去了...哦.现在的弹丸开始长眼睛了...真的厉害啊...会不会奔着哪里去啊....
epi.clyce
15年5个月前 IP:未同步
148956
奔着眼珠子去了
若水
15年5个月前 IP:未同步
151769
引用第10楼dz567于2009-09-04 14:47发表的  :
大家都知道,感应枪的子弹会被电磁力约束,不会接触外壁,只要加工得当。
球形弹丸也不适合感应枪。
我觉得说了半天也就在磁阻枪的范畴内勉强试用。
visa0027
15年5个月前 IP:未同步
151780
弹丸很难吗 用用建筑用钢筋 掐成合适的长度 打磨 不就OK了
delete
15年4个月前 IP:未同步
151904
弹丸不能是球形的。金属弹丸陶瓷管在回旋加速是可以的,但是不能在陶瓷管加工“糖线”。金属弹丸同过“糖线”会产生回旋,可是摩擦也会降低弹丸的能量。弹丸的初速就不能获得最指,在这反面我已经参考了我老爸柜子里的宝贝。已有初部的研究方案
delete
15年4个月前 IP:未同步
151995
弹丸不能是球形的。金属弹丸陶瓷管在回旋加速是可以的,但是不能在陶瓷管加工“糖线”。金属弹丸同过“糖线”会产生回旋,可是摩擦也会降低弹丸的能量。弹丸的初速就不能获得最大指,在这我已经参考了我老爸柜子里的宝贝。已有初部的研究方案
