求购岩下EzROBO-5GX机器手专用软件或者手控
tdca2015/08/20跳蚤市场 IP:北京
哥们在废品站淘到一台EzROBO-5GX机器手。通电后还可以运行,动作,可惜没有手控器,只有一个启停手柄。只能重复原有加载的程序。
后来网上查了下说可以用专用软件输入程序。结果网上找了N久也没找到,不知道咱们论坛有没有哪位朋友有这个设备的专用软件“EzEDITOR”,有意购买,如果有机器手的手控器也请报个价,谢谢!
以下是机器手的资料:
高刚性自动机器手 EzROBO-5GX
EzROBO-5GX
动作范围:ST2520 X轴:250mm(左右)、Y轴:200mm(前后)、Z轴:70mm(上下)
                 ST3030 X轴:300mm(左右)、Y轴:300mm(前后)、Z轴:70mm(上下)
控制方式:PTP控制和CP控制
马达: 步进马达
驱动方式:同步皮带
反复定位精度:±0.01mm
制御速度:XY轴:1~800mm/sec、Z轴:1~600mm/sec
                 (CP制御时1~100mm/sec)
外部信号:入力:28点、出力:28点
程式输入:直接输入,数字输入,EzEDITOR
程式容量:60,000步骤(6,000×10)
可搬重量:Y轴:5kg Z轴:3kg
电源: AC100~120V AC200~240V  50/60Hz
外形尺寸:ST2520 (W)320×(D)322×(H)486mm
                 ST3030 (W)382×(D)422×(H)486mm
重量:大约21kg
          大约27kg邮箱:tdca@球球.com
联系QQ:一二三45七三七
[修改于 9年4个月前 - 2015/08/20 01:13:10]
tdca 作者
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:北京
786340
EzEDITOR 机器手专用软件
连接机器手与电脑,以电脑进行操作。程序编辑,修改,存储程序等作业。
数值输入画面
可直按输入数值参数
简易编辑程序
画面上可操作机器手
编辑画面
可用鼠标设定机器手动作轨迹
具有轨迹形状选择键
最小可设定10μm的方格线
速度设定画面
可进行机器手速度设定之单元管理
轨迹形状选择画面
配置直线,弧线,圆线设定键,一按就可设定完成
对应电脑
RodTech
9年4个月前 IP:广东
786372
如果全没资料,给他发一堆ascii扫出手柄编码不就行了,刚干完这事
tdca
机友 笔友
2013/03/09注册,1年7个月前活动
