引用 sndnvaps:不加top算谐振没意义。
楼主你说一说参数吧。
100块的哪个线圈,
电感量,寄生电容是多少呢。
不加顶的谐振频率是多少呢。
我计算结果为 170khz
200块的哪个线圈,
计算谐振频率为 80khz
楼主你说一说参数吧。
100块的哪个线圈,
电感量,寄生电容是多少呢。
不加顶的谐振频率是多少呢。
我计算结果为 170khz
200块的哪个线圈,
计算谐振频率为 80khz
引用 sndnvaps:你觉得多少合适?
最后的哪个小线圈,能不能便宜一些呢。
引用 sndnvaps:还不够材料费的。这个全新的,暂时不会赔钱出。
80可否。
引用 落叶兄:大的已经出掉一个,小的还有两个
两个线圈都要了,350包邮可否?
