能否用单片机实现5通道的继电器功能?
xinsui20052015/07/29电子技术 IP:湖北
如题所示。能否用单片机实现5通道的继电器功能。 继电器老是喜欢时好时坏···是不是可以用单片机实现这个功能呢?我在百度上找了半天都没这方面的帖子。希望高手指点指点··
18
wenjizu
9年6个月前 IP:广东
782083
能,可以
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
782096
引用 wenjizu:
能,可以
我觉得楼主的意思是能不能把单片机当继电器用....
还有你的分咋的是负的嘞?
log1
9年6个月前 IP:广东
782129
单片机当继电器用,楼主相当有创意啊!!!
还有5通道继电器是个什么继电器????
wenjizu
9年6个月前 IP:广东
782136
引用 北落师门:
还有你的分咋的是负的嘞?
就是实现一下逻辑吧,应该不带负载,那次公开发帖和管理员对质,然后就负分了
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
782172
引用 wenjizu:
楼主说继电器老是坏,所以问问能不能用单片机代替...苗头不对啊[s:;P]
wenjizu
9年6个月前 IP:广东
782189
引用 北落师门:
要不是负载太大,要不是起停很频繁,如果是第二种可以考虑
zx-16533
9年6个月前 IP:广东
782282
就算没负载也基本不行吧。。万一他要过的是模拟或者高压信号呢
启停频繁倒是无所谓,单片机的速度要比机械继电器快多了。而且还没有机械磨损。
还有五通道继电器是什么东西。。。lz说的是五个脚吧
xinsui2005作者
9年6个月前 IP:湖北
782310
引用 radio:
其实就是汽车上用的    通过继电器控制油气转换用的  ·  也不是算坏把   汽车发动的时候是要汽油的  那个继电器卡到了 弹不回来 所以老是断油。把继电器敲2下就好了  老是出现这个问题  所以就是想看看怎么实现这个问题
xinsui2005作者
9年6个月前 IP:湖北
782311
引用 wenjizu:
主要是就是起停很频繁   不是说烧了··   那个弹片卡到了    敲2下就好了·
xinsui2005作者
9年6个月前 IP:湖北
782312
引用 北落师门:
不要想歪了  这个不是违法的  只是汽车维修上的问题··
xinsui2005作者
9年6个月前 IP:湖北
782313
引用 log1:
还有5通道继电器是个什么继电器????
汽车上的 一般的继电器
北落师门
9年6个月前 IP:浙江
782329
引用 xinsui2005:
苗头指的是没法用单片机当继电器用,就像把车当飞机开那样,不一样的东西。老是粘触点的话试试换质量好点的继电器,不知道这个切换的是个什么负载,大概是感性的。看图上的继电器只有一个通道啊,怎么叫5通道的继电器?
wenjizu
9年6个月前 IP:广东
782345
引用 xinsui2005:
行话叫触点粘连,这个只能换个继电器,单片机搞不定
wenjizu
9年6个月前 IP:广东
782347
引用 北落师门:
楼主估计对电子不是很了解,这个负载应该是个电磁铁,建议换个正品的继电器,一个30多的那种,保证没啥问题,最好在引脚两端并一个续流二极管
tabbydrei
9年6个月前 IP:重庆
782509
要求高的话,可以用单片机+固态继电器
log1
9年6个月前 IP:广东
782517
换更好更大规格的继电器,其它都是不太靠谱或者很麻烦的
harding
9年6个月前 IP:辽宁
782609
首先注意几个问题:
1.继电器的常闭常开触点是不需要区分电流方向的
2.继电器触点的接触电阻
3.继电器触点的最大允许电流
单片机是一个程序控制系统,在抗干扰能力不强的情况下,一旦数据受干扰,运行就不可靠
直白的说,您还是换一个优质的继电器吧。
