第一次发帖,最后两张图是手抖造成的,请忽略掉
引用 abc555:我定的是lmc555,不行的话就不买了。如果要频率不变的话还有什么替代办法,可以用两个运放实现吗,最后那张用运放的我不知道运放型号怎么选,没仿真出来,如果可以 求指导。
555的这种调制本来就是改变阈值电压,频率跟着变很正常。
虽然555上限频率是500k,但实际中555的工作频率最好不超过100k,频率太高工作不稳定(CMOS型的例外)
引用 飞鸟与鱼:之前看错了,抱歉……频率由U2上的POT1决定,不是J2,这样音频信号只调制占空比,不改变频率……运放可以用通用运放,像lm358,lm258那些,电压比较器要用高速的,老外用的是mcp6562
明白了。频率问题是不是因为后面接的是一个小型特斯拉线圈,和谐振频率有关系?
引用 飞鸟与鱼:lm319,响应时间80ns,应该能用,不过我没试过。用这个输出要加上拉电阻。工作电压那些你查查数据手册就知道啦。
电压比较器适合的哪种型号比较好买一些
引用 飞鸟与鱼:
选了LM319,6562工作电压太低,我仿真上没有找到lm319,你的图上用的是哪个型号的。
引用 飞鸟与鱼:场效应管的驱动……买了78L05?[s::funk:]好怕怕……
ok 下载了,元件已经发货了 过几天就可以实践了
lm3195V供电,lm358是3-30V,场效应管的驱动买了这个
这样的话供电要一个5v和一个9v,还有线圈的32V,用usb充电器,加一个5v升9v板,
IR...
引用 abc555:大学狗表示现在正是课差不多都结束,考试还有一周的空闲,正适合发展一下兴趣爱好[s::lol]
场效应管的驱动……买了78L05?好怕怕……
用lm319要在输出加上拉电阻,而上拉电阻会改变施密特触发器的阈值电压和回差电压,回差电压过小会导致电路不工作。
lz先别鸡冻急着做,先学学理论,我那幅电路不是拿来就能用的,那只是验证电路(...
引用 飞鸟与鱼:78L05对应老外那幅图的U1,用来稳压用的,不是场管驱动……
这几天都在看这方面的资料,有点晕
场效应管其实是不知道该配多少,就找了个大点的防止被烧
驱动是原来图上就是这个,就照搬了,没有考虑到前面已经变了 好吧...
引用 飞鸟与鱼:现在呢
制作要告一段落了 准备最后的考试
报一下结果
线圈OK 刚去实验室测了频率大概490KHz,跟理论值差不少 不行就再去一次
材料已经回来了,然而有一个大问题:我不会布线!好吧,是时候学一下了
考完试就是实习,看来下...
引用 电妖妖:疯了 又测了一遍次级的谐振频率,结果是170KHZ!什么情况,小型的次级怎么可能这么低。电路都焊了一半了,现在都不知道该怎么办。请教我次级谐振频率的测量方法,我都要开始怀疑人生了
现在呢
