请问谁串联过电解电容?
Mammoth2015/03/07电磁炮 IP:浙江
薄膜电容储能小,做重接炮不够意思,由于我的是便携版的,油浸电容和薄膜电容非重死我不可,为了适应重接发射,我想串联电解
我是以前的作死小ApocalypseTANK,账号丢了现在是mammoth
[修改于 9年10个月前 - 2015/03/07 18:23:20]
Mammoth作者
9年10个月前 修改于 9年10个月前 IP:浙江
754696
串联害怕炸,每个电解并联一个1.5MΩ的电阻不知道有没有用
ssungirl
9年10个月前 IP:广东
754715
可以的,但是最好只冲到80%的电压
三水合番
9年10个月前 IP:黑龙江
754721
楼主电解电容买到次品了[s::L]
但即使不是次品,电解电容内阻依旧比薄膜电容大几个数量级,对于电流动辄上千的感应式是致命的。
薄膜电容还没极性,可以谐振,能把电流平均值降下来,延长做功时间,初速不高的时候挺有用的。
楼主既然有薄膜电容还是先用薄膜吧,直接做便携不现实,还是先做个固定的尝尝味道吧。
回答楼主的问题,电容怕坏就给每个都并上二极管好了。
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
754728
每个并联压敏电阻
Johnny-Wei
9年10个月前 IP:广东
754732
串联?你要多高的电压啊?并联才能增加容量,减小内阻
ApocalypseTANK
9年10个月前 IP:浙江
754735
引用 Johnny-Wei:
1200v
坚持and突破
9年10个月前 IP:河北
754741
引用 ApocalypseTANK:
1200v
可以串联,但串的越多出问题的几率越大,唯一的办法只有不惜多花钱,买一些大牌子原厂进口的电解。再着再说一点,我好像回错楼了。[s::Q]
奶酪
9年10个月前 IP:上海
754750
电容串联要有均压措施,最简单的方式是每个电容并联一只几百K的足功率电阻。
人民战争
9年9个月前 IP:江苏
758756
可以串,我470,4个串并联接900V,没有事。
人民战争
9年9个月前 IP:江苏
758759
并有1兆欧姆电阻
