没看懂
引用 钢珠子母弹:在使用中这个电路如果不用整流桥或串联一个二极管之类的就直接接上电容,整个电路会直接停止工作
求教,以往看到的单管自激不论是哪种开关管类型,输出的都是脉动直流电,不需要进行整流,如果那是整流桥,画法错了,图中像是普通焦耳小偷的接法,别的大神们都是把图中的两个线圈绕在高压包磁芯的露出部分,或绕在同一高频磁芯的骨架上再单独加一个输出高压...
引用 HHT:你的整流桥画错了
引用 钢珠子母弹:哦,对!谢谢!
你的整流桥画错了
引用 HHT:您之前说需要二极管起整流作用吗,但之前看大神的电路分析输出都是脉动直流啊,能给我解释下吗?
哦,对!谢谢!
引用 钢珠子母弹:嗯。。是我弄错了。。。
引用 HHT:不知是不是高压输出的次级如不串二极管回和电容构成lc震荡回路?加了二极管就不会了
在使用中这个电路如果不用整流桥或串联一个二极管之类的就直接接上电容,整个电路会直接停止工作,请问哪位大神知道原因?
引用 潜伏:至少目前我没发现有很大的发热,使用时摸上去凉凉的,至于效率嘛,呃。。。将400uF的电容充到150V最快用了20S。。。。当然个人认为主要是电池的原因,我用的是9V6F22电池,而且还是在万用表上工作了一段时间的。
这个升压有发热吗,效率怎样,急
