不知道这是什么牌子的东西
引用 HHT:好胆量、好坚固的开关。。。。
闸刀开关行不?
引用 ssungirl:7000A应该没有,铝电解内阻很大
,你计算过没有啊,400V电压,400UF,而线圈才10圈,相当于0.5-1uh,峰值电流可以达到7000多A了,你用1400A的可控硅来控制也太搞笑了吧。
引用 WS的意思是猥琐:油浸开关,好想法值得一试
感应炮电流普遍大……建议改用油浸开关
引用 badboy-fly:嗯,我想也是!不过我觉得用多层磁路会变长,磁阻会增大会影响效率,所以还是用小线径绕多几圈,做到内阻和感量和多层一样要更好吧
是线圈问题,线圈不够紧密。 线圈电感在一定程度上也会影响着互感系数的问题,互感系数是感应类的线圈炮发射效率和成功的关键。其次你这个线圈的磁场不够大,绕多一层让磁场叠加上去。适当降低电流,di/dt的本质实际上是磁场变化。不一定要巨大的电流也...
引用 adj1202:应该是假管,就算不是也不是什么好管!我没有让管子关断,一直是通的!不过要感谢你分享这个经验,反压很犀利!
线圈或者管子要反接二极管保护
我曾经做个这个,2个450V 4700uF的电容并联,充到400V后对线圈放电,用了20个HER308并联反接保护,结果放炮,二极管全部坏,有8个二极管直接爆掉,当然IGBT没事
然后干脆直接上一个金封的100...
