对铁感应加热的时候,线圈电感的变化范围大概会是多少?
胖胖瓜2014/12/22电子技术 IP:广东
比如串联谐振加热铁这类铁磁性金属,温度在居里点以下时,因为铁磁性,所以线圈电感要比空线圈大得多,而当超过居里点以后,铁磁性消失,线圈电感降低。
现在想知道电感的变化范围大概能有多大?
或者说因为电感的变化而导致谐振频率的变化范围能有多大?
会出现数量级的变化吗?比如空线圈时,谐振固有频率设计成10kHz,然后放入钢材,固有频率会不会一下子跌落到只有几k,甚至几百Hz了?
胖胖瓜
机友 笔友
2014/11/26注册,6年10个月前活动
IP归属地:广东
