对于上次有人发帖说的磁场回收电路
欧宁江·蒙2014/10/24电磁炮 IP:浙江
个人觉得好像不错的样子,但是基础确实薄弱啊TVT。但是多少也是个思路。他的原文是说用消散时的磁场感应电来给另一个电容充电。但是能不能这样。我想的电路当上一级关断执行时上一级断电,电容给下一级充电,这时上一级的断电后的感应电流与电容一道给下一级充电(关闭一级的同时开启下一级电容线圈一起给下一级充电)。但是我除了想到用二极管保证电流不会给上一级充电后思路就不清晰了。
求大神指条明路,毕竟这也可以略微提高一点能量利用率。
ApocalypseTANK
10年2个月前 IP:江苏
727808
10年2个月前 IP:北京
727835
那个电容和电感不会震荡么
还是说利用电感的反向电动势生涯
欧宁江·蒙作者
10年2个月前 IP:浙江
727890
震荡的电路里只有电容和电感,没有二极管的。
zhang1209
10年2个月前 IP:北京
727901
我试过了,按电路接好,第一级发射,第二级没发射,电容接的电压表,电压一点没增加
10年2个月前 IP:北京
727961
引用 欧宁江·蒙:
速度不够吧环路阻抗那么大还有一个二极管前一集的能亮还还没过去单头就过去了吧
127F
10年2个月前 IP:广东
727990
其实电磁炮线圈通电时的储能并不是很大,要想在关断的时候利用这个储能继续为下一级电容提供电能,这个想法是不可行的。我估计能量回收只是回收了线圈储能的一半左右,如果下一级的电容本身没有储能,而想直接利用这个能量回收的话,是不行的。能量回收另外一个最大的好处就是,可以使线圈的电流迅速减少,比直接用二极管续流要快的多,这样可以避免反拉的风险。
欧宁江·蒙作者
10年2个月前 IP:浙江
728122
引用 zhang1209:
说的那样可能只是辅助一点点吧。。。
欧宁江·蒙
2014/08/10注册,6年11个月前活动
