请教大家一个关于95陶瓷阀心不耐磨的问题
lucky2006/02/06电子技术 IP:河北
[em03]目前我们使用着一种阀门[em48],使用介质是河水,阀心用的是95%的陶瓷制作的,两个以平面接触并且互相运动的阀心的接触面采用了镜面研磨,新阀门这两个面接触良好具有较好的密封性能,但是连续使用一个星期后,两个阀心的接触面会产生严重磨损,造成漏水的故障.请教各位,是否有更好的陶瓷或者其它材料?
19年1个月前 IP:未同步
1445
我把问题转到了论坛的群里,老师给出的答复如下。
2006-02-06 15:13:44 创联-刘虎
尚未开放的机械版里,有网友发帖子问这个问题:
目前我们使用着一种阀门,使用介质是河水,阀心用的是95%的陶瓷制作的,两个以平面接触并且互相运动的阀心的接触面采用了镜面研磨,新阀门这两个面接触良好具有较好的密封性能,但是连续使用一个星期后,两个阀心的接触面会产生严重磨损,造成漏水的故障.请教各位,是否有更好的陶瓷或者其它材料?
2006-02-06 15:23:16 思维狼
那能还在接触面上搞一些如橡胶之类的有一些弹性双具有耐磨特性的东西呢,或是搞一些油类的东西呢
本人非专业人士,只是来凑热闹的
2006-02-06 15:27:54 恺撒王朝
关键不在接触面
2006-02-06 15:28:15 思维狼
那在那儿呀
2006-02-06 15:28:18 yuchuang121
95%的陶瓷也不 会严重磨损,造成漏水故障的原因是接触面压力过小
2006-02-06 15:28:32 恺撒王朝
对了
还有,关键在磨损后的补偿
2006-02-06 15:31:41 恺撒王朝
在维修实践中陶瓷罚芯滴水一般都不维修
否则生产厂家就没有事情干了,哈哈哈哈
2006-02-06 15:32:02 yuchuang121
问题是接触面有杂质没有清理
2006-02-06 15:32:19 恺撒王朝
概率很小
其实只要拆开稍微补偿一下就OK
2006-02-06 15:33:19 思维狼
那问题不是就不成立了吗
2006-02-06 15:33:27 恺撒王朝
99%可以修复
2006-02-06 15:33:42 玄明
是丫,我自己还调整过的
2006-02-06 15:33:53 yuchuang121
那就是压力设计不够或者没有补偿的调节
2006-02-06 15:34:05 玄明
94拆开麻烦一点,调节的过程本身很简单
2006-02-06 15:34:23 恺撒王朝
生产厂家只要稍微加几分钱的小配件就没问题的
2006-02-06 15:34:28 玄明
如果能不拆开就可以调就好了
2006-02-06 15:35:23 恺撒王朝
玄:这其实很简单
2006-02-06 15:36:26 思维狼
那能不能那个地方不管它,而从外面想办法呢
2006-02-06 15:36:56 恺撒王朝
关键还是内在问题
一般都有设计使用年限
2006-02-06 15:37:20 创联-刘虎
注意,提问者说道,用于河水,也就是说里面可能带有高硬度的砂砾。
2006-02-06 15:37:45 恺撒王朝
最差的你只要正常使用也可以3年以上
一般都有不锈钢纱网简单过滤
2006-02-06 15:38:37 创联-刘虎
而且我想它的口径比较大,也许比常用的20或者25的阀要复杂一些。
2006-02-06 15:39:13 恺撒王朝
哈哈,大的我更精了
那么在管道上必须安装“过滤器”
一般价格很便宜的
直径300的过滤器*00元左右,实际安装工程价格在2000左右。*00是我们安装公司到厂家的进价,市场价在600左右
陶瓷本身的硬度和耐磨性都很好
2006-02-06 15:43:19 yuchuang121
是操作和检修的问题
关键的管道设计都是双阀门
2006-02-06 15:47:10 恺撒王朝
这要针对实际情况
2006-02-06 15:47:22 创联-刘虎
我们来个绝对化,有没有可以用于泥浆的阀门,它们采取了什么措施防止侵蚀
2006-02-06 15:48:06 恺撒王朝
泥浆阀一般采用软密封
2006-02-06 15:48:17 yuchuang121
用于泥浆的阀门用橡胶阀
2006-02-06 15:50:00 yuchuang121
我做过小型厂的管道设计
2006-02-06 15:50:08 恺撒王朝
如果给普通民用水嘴改进,只有高档产品会用
以后,在管道和机械设备上有问题可以探讨一下,我比较专业
2006-02-06 16:02:23 恺撒王朝
我做过小型水厂和污水厂的设计和施工
2006-02-06 16:02:39 yuchuang121
除了电焊不行,金加工基本都干过
有机会合作一下
2006-02-06 16:06:05 恺撒王朝
有机会合作
我曾经干了10年的机械设备维修,标准国营二级企业八级钳工
liulong84
19年1个月前 IP:未同步
1446
我在此以机械工程版块谢谢1211板主的解答和帮助!同时也欢迎各位同仁在此互帮互助!
谢谢了!
lucky作者
19年1个月前 IP:未同步
1447
很多年了,第一次受到这么令人感动的待遇! 感谢1211斑竹! 感谢这么多老师的帮助!
大家提到了压力的问题,我想这应该是个关键,我再做试验看看。不过,我不明白,为什么压力大了就能减少磨损呢?
另外,我补充几点:这个阀门在用自己配置的试剂时照样有磨损的现象,也就是说在没有沙砾的情况下,阀心还是有磨损。阀心是我们在宜兴加工定做的,因为磨损,我们把阀心作为了仪器的消耗材料。
edison
19年1个月前 IP:未同步
1448
加大压力不能解决磨损,反而会加大磨损。适当加压的用处是补偿磨损,把因为磨损造成的缝隙封住。还有上面的陶瓷材料质量是不是有问题,硬度够吗?
lucky作者
19年1个月前 IP:未同步
1449
因为阀门是用在自动仪器上,要求阀心寿命尽可能的长。如果真是磨损了,再人为加大压力补偿这个磨损意义已经不是很大了。看来,我还是在陶瓷材料上下工夫了。[em06]陶瓷的硬度怎么来检查?给我们加工陶瓷的厂家说用的材料是95%瓷。99%瓷是不是更耐磨一些?
19年1个月前 IP:未同步
1450
顶,希望大家多发表意见。
sohupusy
18年10个月前 IP:未同步
1451
不懂,家里用的阀门的确是设计有自动补偿的,我家里的一个阀门,作热水器进水用(一家五口),五年都没有问题,而且只是20来块的东西.
john44
18年10个月前 IP:未同步
1452
是里面一个胶垫圈磨薄了。
lucky作者
18年9个月前 IP:未同步
1453
经过多次的试验,问题终于解决了!主要原因有两个,一个是压力太大了,另一个是接触面的光洁度还不够高。陶瓷经过镜面磨达到高的光洁度后,两个面贴合在一起后而不掉下来!只要再在接触面上施加20~30N的力就可以了。谢谢大家的帮助!
liulong84
18年9个月前 IP:未同步
1454
那恭喜你
同时也欢迎你常来此帮大家解决难题。
