马克思发生器!!!故障,求排除!!!
新星2014/08/15高电压技术 IP:四川
+1  科创币    布布卡    2014/08/15 鏉ヨ嚜: Android瀹㈡埛绔� 是啥意思
dr.lc
10年10个月前 IP:未同步
712936
先检查一下元件是否良好,包括高压包
然后检查电路连接是否完整正确
再然后把打火隙调到最窄看看打不打火
最后再调试吧
dr.lc
10年10个月前 IP:未同步
712938
另外。。。
起码把基本的数据balabala贴出来吧。。。
放个图算怎么回事。。。
新星作者
10年10个月前 IP:未同步
712941
dr.lc 发表于 2014-8-15 13:22
另外。。。
放个图算怎么回事。。。
电容:20KV2000P   电阻:1M3W  限流电阻是8.2与1串联   各级打火间隙5mm  ZVS推高压包供电!输入12V5A
tony.c
10年10个月前 IP:未同步
712943
打火间隙是否过大,安全电阻是否过大,高压包是否输出
新星作者
10年10个月前 IP:未同步
712948
间隙5mm不大!安全电阻9.2M  1M   高压包正常输出
justinpiggy
10年10个月前 IP:未同步
712953
先把所有间隙都调到1-2mm,然后,主间隙调个1cm左右,之后再逐渐调大各间隙
新星作者
10年10个月前 IP:未同步
712963
通电10余秒,仍无有电现象
魂溷
10年10个月前 IP:未同步
712966
请不要使用木板,用洞洞板试试
新星作者
10年10个月前 IP:未同步
712967
应该不是木板的原因!
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
712982
用塑料板或者是亚克力板,目测高压短路[s:12][s:14]
兰若,公主魂
10年10个月前 IP:未同步
712983
绝缘一定要做好
新星作者
10年10个月前 IP:未同步
712991
知道了!我这块木板导电性和铁差不多
疑惑2010
10年10个月前 IP:未同步
712999
把木板换成亚克力板
csaaa
10年10个月前 IP:未同步
713035
用手摸摸!
王WZJ_97
10年10个月前 IP:未同步
713042
木板[s:6]
阡陌け徘徊
10年10个月前 IP:未同步
713044
csaaa 发表于 2014-8-15 18:12
用手摸摸!
实验安全不容儿戏..请不要误导他人...虽然无意.然如果真的有人用手去碰,那会很危险
tony.c
10年10个月前 IP:未同步
713057
大不大要针对电压,如果安全电阻过大,高压包可能内部打火。
tony.c
10年10个月前 IP:未同步
713058
用手摸摸!
实验不是游戏!
edges00
10年10个月前 IP:未同步
713107
楼主的高压包能不能拉出电弧来,如果不能就检查推动高压包的电路。如果能就用万用表检查电路是否连接良好,还有调整间隙
新星作者
10年10个月前 IP:未同步
713341
edges00 发表于 2014-8-15 21:17
楼主的高压包能不能拉出电弧来,如果不能就检查推动高压包的电路。如果能就用万用表检查电路是否连接良好, ...
谢谢!是木板的原因
格桑候
10年9个月前 IP:陕西
722651
木板的原因?森么原因啊,楼主,能否详述?
新星作者
10年8个月前 IP:四川
723673
引用 格桑候:
木板对于马克思来说导电啊!
格桑候
10年8个月前 IP:陕西
724155
哦。知道了。高压不要用手摸啊。要加高阻值电阻,改装万用表测量一下。
10年8个月前 IP:广东
725334
木板漏电
新星
2014/08/07注册,10个月9天前活动
