qian前些年,我收来个朗峰牌的二手镜7×50,不算运费300大米哦,还略有瑕疵。楼主这个确实非常的好价格
规格参数 编码:323004 放大倍率:7X 口径(mm):50mm 棱镜系统:保罗 棱镜材质:BAK4 调焦系统:中调 视场ft/1000yds:357 近焦距离(m):5.0m 出瞳直径(mm):7.1mm 出瞳距离(mm):26.0mm 眼杯类型:折叠 防水防雾:否 脚架接口:有 镀膜:FMC-绿 |
功能特点: 目镜镀膜为增透增亮蓝膜,使观测到的图像清晰明亮;下翻式眼杯,戴眼镜的朋友用此功能,可以减小眼睛到目镜之间的距离,使看到的图像更宽大。 |
功能特点: 中间调焦轮设计,使您观测非常方便,第一次使用,通过屈光度调节出适合自己左右眼视力的左右目镜,下次再观测其它的景物时,只需要中间调焦即可,快递的中调焦功能,让您能抓住瞬间即逝精彩。 |
功能特点: 三脚架备用接口,如果您长时间观测,可以通过三脚架转接支架,将望远镜加在相机通用三脚架上观测! |
功能特点: 物镜,全镀膜镜片,高质量的镀膜,大口径的聚光能力,保证了观测时高质量的图像,镜筒内充氮防水,达到军标防水标准。 |
功能特点: 旋升眼杯,每个人的瞳距都不一样,通过旋升眼杯调整适合自己位置,如果您是戴眼镜的朋友,那眼杯就可以不用旋升出来; |
引用第14楼花心大萝卜于2013-08-20 13:25发表的 回 13楼(cheneysong) 的帖子 :
70900好好利用也不错,有人用他看到了国际空间站!!!
引用第17楼金星凌日于2013-08-23 12:47发表的 Re:回 13楼(cheneysong) 的帖子 :
怎么用望远镜看国际空间站啊?移动太快了,跟不上啊。
