对百元以内发动机有关问题解释
口贝2013/07/24跳蚤市场 IP:广西
首先我现在在实习考证到27号,28号开始加工,所有订单预计会在8月2号加工好并在3号发出,请大家见谅。
另外关于优惠方面改为8月1号之前下订单的享受包10元邮费的优惠逾期取消,10科创币兑换5元优惠劵的依旧有效,但是我不知道这科创币咋收啊!能加分的直接加到我这个帖子下,但是不能加的咋弄?先欠着?
昨天测试了一次knsu浇筑药柱中心孔直径7mm深100mm  最大喷然比在400往上,声音比我以前做的所有的发动机都响,在收敛段与喷喉的部位本来加工形成的角被烧蚀成弧形的,这是前后对比图 用前
用后
这是绘出的图,左面是烧前的,右面是烧后的
这是视频,制作技术不过关做为堵头一部分的药块被烧穿了
可能是突出部位烧蚀会很厉害,保险起见我会再多加工一批喷嘴,喷嘴每个25
然后下面是改后的两个零件图
发动机壳上面有详细数据
喷嘴
原始图
修改一些数据后的效果图和修改的数据
至于对收敛段扩张段角度和喷喉直径有问题的可以提出来但最迟不的超过27号,壳体长度也可以改,如果胆大的话甚至壳体厚度也可以改为1.5mm。默认的数据在上面图上有不明白的一定要问。最重要的所有修改必须在27号之前提出过期不算
关于那个高氯酸铵的我这有个按80:10:15配的黑药制作的的小火箭  纸质外壳,内径8mm内孔直径3mm长10mm左右
这是使用视屏
[flash=640,480]%5Burl%5DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTg3MTEwNTE2/v.swf%5B/url%5D[/flash]
镁粉的使用视屏
闪光
[flash=640,480]%5Burl%5DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTY0NTk1ODc2/v.swf%5B/url%5D[/flash]
照明
[flash=640,480]%5Burl%5DXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTY1NTc0MjU2/v.swf%5B/url%5D" target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+1  科创币    1989sean    2013/07/25 楼主亏大了,KCB和RMB的汇率貌似以前是25:1的.
qwe
11年5个月前 IP:未同步
551838
回 楼主(口贝) 的帖子
我想定一个,你应该加工一些rnx模具
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551860
回 1楼(qwe) 的帖子
这个我也没用过rnx,要不你给个图纸或照片我看看能不能做出来
我不是小羊
11年5个月前 IP:未同步
551887
回 2楼(口贝) 的帖子
为何视频看不了??
【四方】
11年5个月前 IP:未同步
551889
回 2楼(口贝) 的帖子
十步以上才能出售滴!
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551890
回 3楼(菜鸟101) 的帖子
+50
向钱看向厚赚
2013-07-25
不玩火箭,帮顶飞你了,祝你早日升十步,然后就可收虎妹子了
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551892
回 4楼(【四方】) 的帖子
不需要,科创币可以先欠着,等到可以加分了再还,这款就是专门给入门级设计的,当然他不光适用入门级
qwe
11年5个月前 IP:未同步
551923
回 2楼(口贝) 的帖子
这个•••••
你去找精华帖里有照片,我这里抱歉没有
定一个发动机
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
551979
回 7楼(qwe) 的帖子
我实说了吧,我这只有5.6.8mm这几个尺寸的玻璃纤维管,只能做圆形内燃孔,而且我没用过rnx不知道哪些需要注意,如果想做的话得提出来
11年5个月前 IP:未同步
551996
回 楼主(口贝) 的帖子
购买楼主发动机者,再购买KCSA广局出品的DTM V2型推力计,可优惠20元。
推力计样品:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/40770
成功进行的实验:
【广局神作】RNX-75規格發動機試車   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/45850
【广局神作】RNX-110規格發動機試車   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47708
qwe
11年5个月前 IP:未同步
552000
回 8楼(口贝) 的帖子
铁管 [s:274]
属于
11年5个月前 IP:未同步
552075
一表人才就行[s:274]只是得加两天    楼主 在哪下单
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
552122
回 11楼(属于) 的帖子
拔刀斋
11年5个月前 IP:未同步
552128
回 楼主(口贝) 的帖子
KNSU做到喷燃比400很高了,对药柱缺陷敏感,容易爆炸(发动机耐压再高都能炸掉),做金属发动机危险性较大。
自用还勉强可以,出售普及风险极大,你能做到的KNSU工艺别人未必做得到,工艺差一点就可能出事故。
口贝作者
11年5个月前 IP:未同步
552168
回 13楼(拔刀斋) 的帖子
对于你的建议,我会把其中的一批做成5mm的,最大喷然比可以降到500一下,而且这个药柱的长度是有很大可调范围的
几颗米
11年2个月前 IP:未同步
652129
果断买     具体qq:1207734935
几颗米
11年2个月前 IP:未同步
652130
果断买     具体qq:1207734935
几颗米
11年2个月前 IP:未同步
652131
果断买     具体qq:1207734935
沙漠少年
11年2个月前 IP:未同步
652569
楼主的发动机可单卖?
口贝作者
11年2个月前 IP:未同步
652615
沙漠少年 发表于 2013-11-7 13:32
楼主的发动机可单卖?
你要是想多买几个也可以[s:3]   肯定单卖啊
口贝作者
11年2个月前 IP:未同步
652616
楼主的发动机可单卖?
口贝作者
11年2个月前 IP:未同步
652617
楼主的发动机可单卖?
口贝作者
11年2个月前 IP:未同步
652619
楼主的发动机可单卖?
口贝作者
11年2个月前 IP:未同步
652618
楼主的发动机可单卖?
口贝作者
11年2个月前 IP:未同步
652620
楼主的发动机可单卖?
daisiran
11年1个月前 IP:未同步
654567
q:635080529
chaozhou
11年1个月前 IP:未同步
654579
扩张角建议由40度改成25度左右。收缩段建议用两到三个不同角度过度,即在收缩段与喉部连接的地方再用一个或两个不同的角度车一刀,这样就类似于圆弧过度了。喉部直管长度相当于喉部半径就好,不要太长。
小子你走运a
11年0个月前 IP:未同步
661596
楼主目前还有货么 本人想入手一个发动机,请联系qq:1252273020.感谢楼主!!
七公里垃圾站职业技术学院
10年1个月前 IP:河南
733866
顺便我也来一个Q:1491918308
石峻峰
10年1个月前 IP:浙江
734199
想入一个,链接打不开
滋滋的电弧
7年0个月前 IP:湖南
841592
果断买QQ1628615876
