引进新概念:飘升机(并寻同伴一同研究)
caesar_king2013/07/15高电压技术 IP:吉林
浏览论坛,除了一个贴以外基本没发现有关飘升机的帖子。所以在此笔者引进新概念,寻同伴一同研究。不喜欢的童鞋们欢迎板砖。
    飘升机(Lifter)是一种依靠高电压产生推力的“非对称电容器”。飘升机运用了由Prof.Biefeld和Thomas Townsend Brown在1928年发现的Biefeld Brown效应(别费尔德·布朗效应),它可以安静地漂浮而不依靠螺旋桨等机械构件。
     图中红色方块为正电极导线的剖面。绿色为负电箔。在正电极附近电势非常高,电子被从电子和周围媒质(空气)的分子中剥离出去。这些游离出的电子迅速向正电极靠拢并被收集起来,从而在细导线周围形成了正离子云(图中橙黄色部分),同时这些正离子云处在负电极(金属铝板,图中绿色部分)的上方。受到正离子云吸引的铝板,将在静电力作用下朝上运动(就像带正电的塑料尺会吸引很小的铝片)。 同时,这些受铝板(负电极)吸引和正电极排斥的正离子云会沿着电场线的方向朝下运动。这些带正电的原子和离子被负极板碰撞并且中和。他们的碰撞太强烈了以至于额外的电子被从极板上剥离出,然后被原子和分子捕获而使这些原子和分子带上负电。这样便产生了负离子云(图中淡蓝色部分),负离子云被铝板向下排斥,从而为飘升机提供了越来越多的推力。
    正离子云在正电极周围不断地产生,并且这个过程被一遍遍重复。 所以说,飘升机是在它运动的媒质中把电能量转换为动电推力并反作用于周围媒质。
    简而言之就是高压把空气中的电子抽走,空气带电向下运动形成气流,反推飘升机向上运动。属于喷气式飞行器模型。有人或组织说其不仅是喷气获得动力,在真空中也会有毫牛到微牛的推力,他们认为其触发了零点能。笔者认为不然。真空并非什么都没有,真空中也有极少量的粒子,粒子加速当然有动能。但即使这样飘升机仍有其优势,以其超高的能量转换效率,就可战胜诸多弊端,仍值得去研究。况且目前世界范围内都处于飘升机研究的初级阶段,笔者认为飘升机研究的前景十分宽广。
    飘升机所用电源为30KV左右高压直流电源,成品电源价格昂贵,笔者为了制作电源自学了高压电技术。从天狼晓月那里买了一些零件,试图制作了一个ZVS,经硅堆整流加电容,变为直流高压。搜集资料过程中偶然发现了这个论坛,非常好,表示常驻。这里的KCER都非常有才,所以找同伴一起研究,希望支持。
caesar_king 作者
12年0个月前 IP:未同步
548287
飘升机的利弊分析
一、利
1.转换效率高,能量消耗少(这一点战胜诸多弊端)
2.推重比高
3.稳定,可直升
2.弊
1.电压高,危险
2.有较大噪音
3.不能配备常规武器(与空气运动同理,可配备斯特拉线圈或激光武器)
4.对内部和外部电子电路干扰较大
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548289
同时作为新人,简单介绍一下自己:昵称凯撒,笔名Caesar,叫哪个都行。现初三毕业。主攻物理,接触物理两年,对某些领域有简要了解。主攻电学,简单了解过单片机,现在转入高压电领域。接下来主要将进行飘升机的研究。欢迎各位KCER前辈们批评指教。
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
548298
你怎么搜索的?不算你这个帖子,论坛里光是标题里有飘升机这仨字的就有13个帖子
wangrui555
12年0个月前 IP:未同步
548302
你说的飘升机原理基本正确(和零点能之类的没有关系),但是飘升机能量转化效率、推重比,相比其他形式的推进系统来讲,是非常低的。比活塞式发动机带螺旋桨、喷气式发动机,要低三到四个数量级。噪音方面倒还好。
你先做一个试试玩玩吧,只是不要抱太大希望,没成功也不用气馁,呵呵。
+50
2013-07-16
这位是大神,真的
+25
白井黑子
2013-07-21
大神出没了。。。。。。。
samhrc
12年0个月前 IP:未同步
548306
~~注意安全~~
tslahz
12年0个月前 IP:未同步
548307
之前也有想试着做,但没成功.而且,每每弄高压包,总弄不清离子风的方向,感觉有定向的但又觉得杂乱无章...[s:222]
其实4L的飘升机做得挺不错,之前看过他的帖子,但核心方面他没透露= =LZ可以先找找他的帖子看看.
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548314
回 3楼(power_rdx) 的帖子
= =论坛新人不会搜索,一页一页翻的,见谅
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548315
回 4楼(wangrui555) 的帖子
:)尝试着做么,只是我想应用飘升机的原理,更改结构尝试使功率更大。毕竟效率高。
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548316
回 5楼(samhrc) 的帖子
必须的= =分外谨慎啊,今天做的单管自激把手烧了两个点= =幸亏功率不大
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548319
回 6楼(tslahz) 的帖子
按某些资料来讲正负都一样= =不过没亲自尝试,不准。理论是上正下负。高压包= =
wangrui555
12年0个月前 IP:未同步
548434
回 8楼(caesar_king) 的帖子
我在四楼都说了,飘升机效率不高,相对别的推进系统,飘升机的效率是非常低的。
尝试在较小功率和尺寸的实验中提高效率才是正道,小功率小尺寸一方面可以减少时间金钱的投入,另一方面也能减少危险性和辐射可能带来对身体的负面影响。
等哪一天效率提高到令人满意的程度之后,再搞大功率的,到时候只要把之前小功率小尺寸的简单复制或放大尺寸就可以了。
坚持and突破
12年0个月前 IP:未同步
548441
又现飘升机......玩这个你首先要放弃什么零点.....什么反重力.......不然你会慢慢走向江湖科学......
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548456
楼主out了,我在三年前都做过了,必须要用轻木,电压要高,要不然飞不起来,轻木淘宝木条
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548458
回复坚持and突破的帖子
引用第楼坚持and突破于发表的  :又现飘升机......玩这个你首先要放弃什么零点.....什么反重力.......不然你会慢慢走向江湖科学...... (2013-07-15 22:42)
零点能反重力都不是江湖科学,这只是量子力学和广义相对论的理论推论,零点能就是降低到0K时,还保持振动的能量,原因就是不确定性原理。
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548459
回复caesar_king的帖子
引用第楼caesar_king于发表的  :     同时作为新人,简单介绍一下自己:昵称凯撒,笔名Caesar,叫哪个都行。现初三毕业。主攻物理,接触物理两年,对某些领域有简要了解。主攻电学,简单了解过单片机,现在转入高压电领域。接下来主要将进行飘升机的研究。欢迎各位KCER前辈们批评指教。 (2013-07-15 17:13)
建议看看量子理论。
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548460
回复坚持and突破的帖子
卡西米尓效应零点能
天是蓝的
12年0个月前 IP:未同步
548463
完了…小心被民科
zx-16533
12年0个月前 IP:未同步
548466
说民科民科到。。。。。
wangrui555
12年0个月前 IP:未同步
548587
说起民科,在飘升机领域还蛮常见的,我对他们并没有偏见,因为我也讨厌墨守成规,最喜欢天马行空的联想和大刀阔斧的创新,但是我更尊重事实根据,也就是大量真实充分的实验数据和结果。
说实话,这些年我研究飘升机,内心里也一直希望飘升机和那些玄乎的理论攀上些亲戚,呵呵。但是经过成百上千种试验之后,除了离子风之外,目前没有发现飘升机和什么反重力、零点能、扰场波之类的有任何关系。(前两天我还做了一个关于反引力的验证实验,证明还是离子风,不是反引力。)
飞天狂想
2013-07-21
我折腾一阵子以后,也木有感觉那么玄乎,说的玄乎的人不会别有用心就是民科,
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548913
回 19楼(wangrui555) 的帖子
其实我一直以为不是反引力。只有当人们真正了解引力场是什么怎么工作以后才能想办法破坏结构制造反引力。working。。。。。。昨天把ZVS快恢复二极管的引脚接错了,还得改。。。先搞直流高压电源啊
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548921
回 14楼(魂溷) 的帖子
哈哈,前辈啊,欢迎指教。量子理论笔者曾有接触,后来放下了。毕竟笔者不擅长理论研究,我的数学停留在初中水平。关于卡西米尔效应零点能,至今笔者仍未找到能让我理解并信服的相关原理或证明。此能量态可能存在,但至少我们现在无法应用它。眼前能研究的东西最重要,或许它是打开其他领域的Keys。
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548931
回 21楼(caesar_king) 的帖子
飘升机你做吧,在淘宝上买轻木才行要不然飞不起来,电压能达到60000V更好。零点能按照不确定性原理或者费米气体在0K时有费米能等于化学势。。。。多看看书吧
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548932
回 20楼(caesar_king) 的帖子
引力场按照广义相对论就是时空曲率,包括超统一理论统一量子力学和广义相对论最关键问题就是引力无法屏蔽,不能抵消,这样引力常量测不准,第二就是引力量子化,引力的波粒二象性所谓的引力波和引力子,引力波在意大利有一个引力波探测器,但现在什么都没有探到,还照样高工资,
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548949
回 23楼(魂溷) 的帖子
没问题一定尝试。初中生搞专著虽然可以但有点费劲啊= =引力既然无法屏蔽无法抵消那我们反重力行吧。。抱歉对这方面理论研究不深入,还请指教 。另外您认为时间相对还是时间绝对?
魂溷
12年0个月前 IP:未同步
548954
回 24楼(caesar_king) 的帖子
既有绝对性,又有相对性
caesar_king作者
12年0个月前 IP:未同步
548971
如何来讲?
cdms11001
11年11个月前 IP:未同步
550363
飘升机  其实有零点能的作用在里面。    楼主 有没有试过将 高压正   负对调试试。其实也是能飘起来的。  对于负极接细铜丝的情况,怎么用离子风来解释呢?
-1
kokming999
2013-07-22
又是江湖科学   误导新人
caesar_king作者
11年11个月前 IP:未同步
550871
回 27楼(cdms11001) 的帖子
电子流?可以么?
张露瀚福利院
11年11个月前 IP:未同步
551926
回 28楼(caesar_king) 的帖子
如果你的直流电压达到5万伏以上,功率500瓦以上,能连续工作1小时,通过一个特制的容器,你就得到一个反重力的设备了,不过一启动极可能就无影无踪了.
caesar_king
2013/07/15注册,2年2个月前活动
永远三岁
