电磁加速器之绕线篇
huangwei72102013/07/05电磁炮 IP:广东
huangwei7210 作者
11年6个月前 IP:未同步
544089
坛子里见以往的线圈采用502、骨架之类等绕线方式,现在我告诉大家一种方法,辅助器材只有电工胶带一种,优点一、线圈可移动,给加速器调试带来极大的方便 二、线圈不合适时线可拆除重复使用,三、无须骨架,效果大家懂的  四、层间绝缘好   五、发射震动及噪音小。
huangwei7210作者
11年6个月前 IP:未同步
544094
现在来说方法;直接在木仓管上进行,第一层:先用电工胶带固定一头,绕至你想要的线圈长度,然后让管反方向转动三份之一圈这样,目的很简单,线圈的直径变大了,然后用电工胶带缠绕,(电工胶带要拉紧这时关键,、以后每层都是,否则直接影响后一层的制作,)电工胶带缠绕要超出线圈两端以便包紧线圈。第二层:绕第二层时线圈不能拉太紧,以免破坏第一层的线圈结构,反正我是轻轻绕上去,然后胶带伺候,第三层以后无所谓,但线圈依然要紧密以保持美观,绕完后大家看看能不能达到要求,如果依然不能移动请参考上述第一层绕线方式[s:178] [s:178]
  上面几个线圈是之前线圈拆出来的,绕道最后一层不够用,导致平整度及效果差,新线的绕完的效果很好滴。
robbie
11年6个月前 IP:未同步
544137
好经验,顶!不过这样手会好累的
酷客cg
11年6个月前 IP:未同步
544823
那是多大的线径?看起来比我的大得多
go炮君
11年0个月前 IP:未同步
660816
不错
zhhq14518644
10年5个月前 IP:未同步
712481
呵呵,次方法可以采纳,我要试试
pengpei
10年5个月前 IP:未同步
712491
感觉绕得好疏啊
ssungirl
10年5个月前 IP:未同步
712500
[s:12]手艺不错,但是电磁炮线圈是会承受很大的力的,用502胶水会让整个线圈的力比较平均,你这样松散的绕线,有可能出问题的。比方说变压器线圈一般都是浸泡油漆的
huangwei7210
2013/04/19注册,6年11个月前活动
