大功率ZVS感应加热套件发售
rudolf2013/04/24跳蚤市场 IP:河北
    前年的时候我搞过一阵子ZVS感应加热,不过因为是用洞洞板焊的外观不是很漂亮,于是设计了一款专用于感应加热的PCB。
【电路拓扑】使用两个磁环电感的ZVS电路
【PCB】10*10厘米双面玻纤板
【功率管】IRFP260
【谐振电容】BM厂家原装 1200V0.33uF电磁炉电容,6只并联
【设计指标】电压50V 电流20A
【电路特点】
根据负载自动调节谐振频率,零电压开关,效率高发热少
谐振电容6只并联,即使上百A的漕路电流也能轻松应付
整个板子背面作为谐振回路走线,面积大电阻小,保证板子在大功率下也几乎不发热
点击此处查看视频
    今天晚上做了个测试,详情如下
【供电】55V  50A的开关电源调到36V输出
【加热管】6mm铜管,帮别人搞悬浮加热做的锥形加热管,拿来先用着,开始没加水冷烧黑了,然后果断加水冷
【水冷】12V3A隔膜泵,水压很强大,因为短时间试机,也就没加散热水排
【被加热物体】直径大概8mm的六棱铁棍
    因为手头暂时没有大件的铁器,所以电路功率不是很大,电源显示达到40%负载,应该是电流为满载的40%,也就是功率为50A*40%*36V=720W。铁棍烧红后电路板无发热,260散热片温热,20A电流下无压力。示波器测得加热管两端电压大概有200V,频率100kHz。改天找个大一点的东西做下测试,看看能不能达到1000W的功率。
    虽然还需要更多测试来取得这款电路的极限数据,但是考虑到大多数爱好者使用的电源很少超过1000W,所以这款套件足以满足大多数爱好者的需求。
    本套件从即日起开始发售,套件包含:
PCB             1片
IRFP260         2只
散热片          2只
M3固定螺丝       8个
10k 1/4W电阻      2只
1N4742           2只
FR307            2只
470欧5W水泥电阻    2只
铁粉芯电感        2个
接线端子          1个
1200V 0.33uF电容   6个
6mm铜管          1.5米
M3铜柱           7个
M3螺帽           7个
【关于水冷】因为功率不是特别大,对水冷要求也不高,基本上弄个鱼缸用的小水泵配一个塑料瓶子就装水可以了,基本上不上散热水排。因为不知道这款套件市场如何,所以我也就没有进水泵,大家需要的话可以淘宝搜一下随便买个就行。
【售价】          100
【购买方式】
淘宝交易,XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=0.0.0.0.6eMlc2&id=24483204258
+200  科创币    ry7740kptv    2013/04/24 鼎力支持
+20  科创币    黑岩兔    2013/04/24 不错
+10  科创币    无语·回忆    2013/04/24 赞一个!看起来不错
+20  科创币    咸鱼超人    2013/04/25 做的非常好
+1  科创币    ehco    2013/04/25 漂亮得很啊!
+8  科创币    改装pcp    2013/04/25 很强大
+20  科创币    celeron533    2013/04/25 很实惠
+25  科创币    starqing    2013/04/26 够强大的,支持一下
+200  科创币    天易    2013/04/28 支持!
+200  科创币    苦丁茶    2013/04/30 支持
+25  科创币    knsu+rnx    2013/04/30 实用性不错
+25  科创币    闪电坚果墙    2013/05/01 东西很好 人更好
+50  科创币    game00over    2013/07/03 漂亮,支持!
rudolf 作者
11年8个月前 IP:未同步
519343
关于如何连接铜管,暂时也没啥好方法,能想到的比较简单的就是用编制铜带了。
测试时候为了方便就直接把铜管固定在铜柱上了,似然铜管弄一下一可以竖直起来,但是这样固定确实并不太方便。大家有什么好的方法也分享一下
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519368
应奇侠同学要求送上推高压包视频
点击此处查看视频
+100
奇侠
2013-04-25
算你狠。。。挺不错的
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519393
回 9楼(hblg-wpf) 的帖子
二手的通信电源
我这儿还有好多艾默生的2900W电源  58V 50A  电压可以改成可调的。需要的话可以300包顺丰。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519416
回 11楼(laodongbei) 的帖子
电路板焊好的可以 ,不过铜管需要自己焊了,因为这个要根据实际情况确定位置。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519417
回 12楼(justinpiggy) 的帖子
可以,旺旺聊吧
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519450
回 15楼(hblg-wpf) 的帖子
电流也可以改 但是我不会搞
好像是通过控制移相来调压的,改造也简单,就是把一个电阻换掉,加一个精密多圈电位器就行了,当然为了控制电压不要超出范围导致自动关机,电位器还要串联一个3.7k电阻。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519534
回 17楼(hblg-wpf) 的帖子
小板子上面有个R10  板子上标着  3.9k的贴片
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
519611
回 21楼(yanli12321) 的帖子
[s:274]
其实去年弄过啦,只不过没有搞成PCB,样子太难看拿不出手。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
520070
其实这个增大了功率也就是稍微改了几方面而已,具体说来就是加大谐振的电容容量,加宽走线,同时散热也稍微好一些
因为电容容量增大,谐振频率会低一些,这样的话发热应该会少一些吧。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
520607
点击此处查看视频
搞了个视频,53.5V加热铁垫片,7秒钟左右熔化,然后就变成一朵金属菊花
视频里面显示电流到了30多A,但是实际上这个电流表读数偏大,所以我也不知道这个东西功率究竟有多大,穷鬼买不起钳表啊。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
520609
回 31楼(天易) 的帖子
[s:274]
全套的不是问题啊,而且如果你想要电源的话,正好柳州有个朋友那里有,可以从他那儿发过去。艾默生R48-2900U,和我楼上视频中的电源是一样的。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
520943
回 37楼(天易) 的帖子
熔化铝没问题,但是得用坩埚装着,要不然不怎么热。
俺们穷人用铁坩埚,天叔可以买个镍坩埚。
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
520944
回 38楼(rb-sama) 的帖子
[s:274]        .
rudolf作者
11年8个月前 IP:未同步
521707
回 43楼(天易) 的帖子
用坩埚熔化之后浇铸到模子里面嘛
rudolf作者
11年7个月前 IP:未同步
532039
回 47楼(马夫) 的帖子
还有,不过电压需要自己改啦。挺简单,拆掉一个电阻换上电阻和电位器串联即可。
rudolf作者
11年7个月前 IP:未同步
532040
回 51楼(wlf19890312) 的帖子
淘宝可以搜到链接的。前几天换了个店铺。
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
543353
回 47楼(马夫) 的帖子
还有呢,不过玩玩的话 弄个1KW级别的电源也不错,价格便宜 一百多块
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
543354
套件敞开供应
rudolf作者
11年6个月前 IP:未同步
543356
回 52楼(医学院) 的帖子
其实我也不清楚,坩埚找不到了,要不然我也试试了
rudolf作者
10年11个月前 IP:未同步
670856
21006091 发表于 2014-2-16 00:55
电子小白,玩这个安全吗?那些地方需要要注意的?
低压供电,手摸铜管无感觉。
因为淘宝店铺换了,所以重新上链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=25440672463
rudolf作者
10年9个月前 IP:未同步
681941
21006091 发表于 2014-4-13 03:15
豆腐,我之前在你那购买的感应加热成品套件,irfp260被我弄糊了,
能不能在你那里重新购买260?
由于避免浪费 ...
OK
