出半成品手机和德赛全新电池(适合改装用)
zgfjcc2013/04/14跳蚤市场 IP:广东
1.
山寨机工厂半成品,已经组装完毕没有贴镜面的,镜面不干胶已经贴上只是还没有贴玻璃镜面。撕掉不干胶纸贴上一块有机玻璃就成。
双彩屏、双摄像头、带触摸、双卡(开机显示g和c应该是可以上一g网卡和一c网卡的,手头没有电信卡只试了g网卡)。缺的配件有:整机镜面玻璃、按键橡胶、电池、电池后盖,通话使用功能完好,配件研究价出。28一台,每台送一个适合改装的锂电池(非原配)。
照片有一张是带键盘的只有一个供参考的,其他的都是没用橡胶按键的。
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.5.OnKUnm&id=24156144138
2. 德赛
带包装全新库存850ma电池,充电器带电池一套3.2元。电池尺寸6.4x5x0.36
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=0.0.0.0.n6jYu4&id=19890879365
zgfjcc作者
11年9个月前 IP:未同步
515821
单要就是楼上的价格,也可以选择4台手机1百元包邮非偏远地区,28套德赛电池包邮非偏远地区。非偏远地区指的是:新疆,宁夏,甘肃,青海,东北三省,这几个省份要适当增加运费才行。
这些配件适合自己买去改装使用。
zgfjcc作者
11年9个月前 IP:未同步
515965
回 2楼(jian) 的帖子
有的,家里很多大电池,需要的直接问我
zgfjcc作者
11年9个月前 IP:未同步
516513
给某坛友看的放电测试图,
说明一下:放电用的是0.5a,测试容量是812mah,如果采用锂电池标准的0.2c放电容量肯定是850mah以上的,主要是因为0.2c放电太慢所以直接上0.5a放电了
放电曲线中部的抖动是因为测试夹子接触不良,后来重新夹了一次就好了,这个不影响最终测试容量。 2013-4-16-17-14-47-EBD-A10.jpg
zgfjcc作者
11年9个月前 IP:未同步
518875
德赛的已经出完。
zgfjcc
开除学籍
2012/08/19注册,6年11个月前活动
本人一直以来是非循规蹈矩之人,初中时痴迷传统车用发动机,高中时痴迷航空涡轮发动机,大学后开始喜欢反重力发动机,并学习动画模拟技术。目前设计出全新的发动机工作原理十余种。     不管是车、飞机,航空航天,飞碟你只要告诉我发动机名字,我就知道它是如何工作的。 有事可以找本人 13609854511
