终于上电了
知了2013/04/08高电压技术 IP:四川
大家好啊,又过了那么长时间,看见好多人的dr都完成了,心里急啊,抽空把板子装起来,加电试机,进行了初步调试.
还是补充下,驱动用的山猫出品,灭弧是SYS的,全桥也是山猫的50U,电容大家都能看见吧,0.44UF,电容还是不错的.初级0.8的铜管内圈直径26厘米共绕9圈,目前工作在75~80K Hz的情况下用了4.5圈,次级0.57的线在直径200MM的管材上绕制1800圈,电感量为111mh,顶环用的直径18厘米排风管,外直径65厘米.
继续
驱动变压器
山猫看看这接线柱位置和电容的距离只有1毫米左右,可否加宽点,不小心容易碰到电容的外壳.
视频:
100v试机,三分钟散热片无温升
150v 三分钟,感觉散热器有40多度
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTM5ODY3MDI4/v.swf[/flash]
180v 两分钟,调压器有臭味,不敢在试
[flash=640,480]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXXXp/sid/XNTM5ODYwNjIw/v.swf target="_blank" style="font-size:20px;">点击此处查看视频
+200  科创币    奇侠    2013/04/08 还不错,试着加高电压
+200  科创币    ry7740kptv    2013/04/08 不错!
+20  科创币    咸鱼超人    2013/04/08 精美的做工!猫哥的驱动吧
+20  科创币    sukeytang    2013/04/08 很漂亮
+200  科创币    山猫    2013/04/09 非常漂亮!
+50  科创币    systemroot    2013/04/09 非常漂亮,做工非常好。。。
+10  科创币    宅人    2013/04/09 凑个整。。。。。。。
+25  科创币    苛性氟    2013/04/14 漂亮
知了 作者
11年9个月前 IP:未同步
514322
回 1楼(kcltxinshou) 的帖子
啊,参数在以前的帖子里,从绕次级开始都有 ,而且现在这台dr没定型,目前感觉是用50u全桥的话,小管子有点吃力,要是上大砖,顶环还要加大才好,目前顶环的直径是65厘米,要是用大砖,得重新做个,而且用铝箔烟管做的顶环不稳定,不小心就要弄破,准备用不锈钢做一个,把频率降到55K Hz左右,目前工作在75K,比较麻烦的是用大砖的话,几乎没有开全功率的场地.........
知了作者
11年9个月前 IP:未同步
514365
回 4楼(kcltxinshou) 的帖子
要是排电压表被干扰的情况,应该是调压器功率不足.
知了作者
11年9个月前 IP:未同步
514383
回 8楼(kcltxinshou) 的帖子
调压器全开,也就是输入和输出都是220的话,这时候调压器实际上没起作用,等效于直接并入市电,电压下降的话,怀疑你的线路是否线过细,引起的压降,你测量只有几十伏的话,怀疑是电压表受到了干扰,可以在桥堆输入端那里并个灯泡大致估计一下.
知了作者
11年9个月前 IP:未同步
514629
回 11楼(kcltxinshou) 的帖子
1、把调压器旋到中间,110V左右,测试空载电压,然后接上标准负载,再次测量电压,两者的差越小越好。
2、线圈工作时,我发现放在旁边2米外的表指针都会自己来回摆动,所以应该是会受到干扰的。
知了作者
11年9个月前 IP:未同步
515545
回 17楼(kcltxinshou) 的帖子
当然,要是导线过细,过长压降会很大的,还容易引发火灾
知了
2013/03/12注册,8年4个月前活动
