趁年初有钱...收购一只金属发动机
agoni2013/02/15跳蚤市场 IP:广西
[s:98][s:98]作为一只高三狗,按家里的规矩以后就收不到压岁钱了...
正好高考之后有的是时间全面转进业余火箭活动,趁还有钱先把发动机收来....
具体参数要求, 使用RNX燃料(以前带学校航天社的基友们玩KNDX,直到有一天某只傻二愣没注意温度着火了[s:108]我们决定以后采用RNX...毕竟高中航天社新人比较多,我毕业之后还要回去当荣誉社长的[s:98])
堵头和喷管(拉喷,团里唯一的妹纸要求的)为钢制,机身只要不是铝合金而且能保证强度的神马都行...
内径35mm  其他的...只要能满足安全和RNX的喷燃比要求都随意,我们社一大堆PVC准备光荣地成为箭体...
如果有可能的话,最好带一套模具,药柱中心孔大约10mm,高度40mm
[s:116][s:116]如果各位机油有满足条件的闲置机机或者有加工能力的,还请站内信联系小弟,敲定以后再QQ联系
由于是社团使用,还请有意出售的机油重视机机的质量[s:118]
支持支付宝和网银交易
agoni 作者
11年11个月前 IP:未同步
499045
回 1楼(猎鹰) 的帖子
[s:274]  [s:274] 门上挂的牌子是航模社,把负责老湿的函道F18摆着充数
[s:98]话说负责老湿带着几个玩航模的搞活动,对航天分部的活动要是支持但是无能为力
学校地处郊区,空地大把的
agoni作者
11年11个月前 IP:未同步
499381
[s:251][s:251]超过修改时限了...仔细算了下35mm的机机要达到较高的喷燃比长度会比较吓人...[s:237]
所以有意出40mm的也行....[s:238]
[s:216]要不先去找找拉厂长试试?
agoni作者
11年11个月前 IP:未同步
500645
回 4楼(井蛙) 的帖子
[s:274]  [s:274] 同推荐拉厂长,我的40mm小JJ已经敲定了~
agoni作者
11年11个月前 IP:未同步
501708
回 8楼(属于) 的帖子
[s:274] 我先找了沉默大大,结果几天都没信...果断转投拉厂长了
agoni作者
11年11个月前 IP:未同步
501718
回 10楼(飞面教徒) 的帖子
[s:256] 那时候刚进火箭版踩了一脚就收到广告...
agoni
2012/08/01注册,6年11个月前活动
