自制3.58MHz PSK31收发信机一则
tariel2013/02/03无线电 IP:陕西
总体架构跟NN1G的"Warbler"类似, 每个模块都重新设计以便在不降低指标的前提下使用国内常见的山寨元器件和高损耗的磁环.
发射和接收使用一个74HC4053混频, 功率级用2SD882推动, 两个IRF510推挽, 用传输线变压器耦合输出.
发射功率5W时各次谐波小于-50dB, IMD3<-30dB.
手头的衰减器不够用, 接收灵敏度没测. 根据抄收结果(我这儿晚上偶尔能抄到俄国电台在3580附近出没), 跟IC-R71E在一个量级. PSK358_1.0_back.jpg
+100  科创币    jrcsh    2013/02/03
+25  科创币    liccil    2013/05/19
来自:电子信息 / 无线电
28
bg2bhc
12年0个月前 IP:未同步
494724
很漂亮,摄影技术也好。我用感光法搞过。80米的信号还是少了点,还有就是天线难弄,发出去费劲。
刘海石
12年0个月前 IP:未同步
494729
很漂亮的,外壳也很精美的,支持哈。[s:274]
jrcsh
12年0个月前 IP:未同步
494742
3.58M ~~~ 5W  这可以去到多远了,估计会被查水表阿,
话说前些时间又玩了一下  MCU 冒充 2272/2262 的收发~~~~ 搞得下边的车乱叫一通
bg7dgh
12年0个月前 IP:未同步
494845
5W 已经达到查水表的功率了
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495146
回 1楼(bg2bhc) 的帖子
80m信号少,偶尔有几个俄国台也很弱。。。
其实80m适合几百公里以内的本地通信,长线加天调就工作的不错。
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495147
回 4楼(济公) 的帖子
当然是有证发射啊。
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495150
回 2楼(刘海石) 的帖子
铝壳当散热片用。
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495152
体会是IRF510在输出功率不大频率也不太高的时候还是可以一用的, 就是静态电流要稍微大一点(几十mA每管), 推挽的两管最好再配个对. 毕竟这玩意是当开关设计的, 线性区域的特性不太保证, 尤其是刚开通的那一段地方线性差.
电源电压从14V(四节锂离子电池)提高到24V的时候, 功率能输出10W而指标没有太明显的降低. 再大没试, 因为当散热片用的机壳散热性能有限, 输出的耦合电容耐压也不够高.
场效应管最大的好处是温度变高之后输出功率会降低, 这样工作时间长了不容易烧管, 如果对输出功率的温度系数要求不高的话不像双极型晶体管需要温度补偿.
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495154
回 1楼(bg2bhc) 的帖子
听BD1NAL念叨过你们BY2HIT做过一批80m PSK31小电台?
bg2bhc
12年0个月前 IP:未同步
495162
回 5楼(tariel) 的帖子
嗯,0到500公里的NVIS。在这个距离上碰到运气的可能性不大,如果有预约还是很有用的,外出的时候再加上一个装了相应软件的苹果手机应该就可以了~
这要这个没验机,理论上还是无证发射滴[s:274]
我们只是抄过原版电路而已,其实那些元件还好啊,没有很难找的……
LZ也是BY1QH的?
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495169
回 10楼(bg2bhc) 的帖子
太杯具了,我在家拿iPad回帖,打了一半戳到了后退钮,一大堆内容都没了。。。[s:273]
先睡了,明天拿电脑回你。。。nite
cnacd
12年0个月前 IP:未同步
495222
引用第3楼jrcsh于2013-02-03 23:52发表的  :
对红字部分很好奇,,意思是如果遥控丢了,能用这个来开锁——那干坏事也是同样原理?
tariel作者
12年0个月前 IP:未同步
495290
回 10楼(bg2bhc) 的帖子
我回来了~
嗯在不远不近, 超短波够不着, 40m和以上波段有越距的情况下最有用, 一方或者双方在山沟里的时候尤其有用... 苹果和ANDROID都有PSK31软件好像?
悄悄地说北京这边拿自制机器去验机的太少了... 这个玩意儿理论上说应该能通过验机, 但是北京验机太贵了, 要100块钱... 要是验自制设备不要钱的话我倒是很乐意拿去验一下 [s:178]
原版机器元件确实不难找, 不过有这么几点改进余地: 1. 用NE602做混频. 虽然这玩意对这种单频点窄带收发信机最合适了, 但是3580kHz用NE602有点大材小用了; 2. 用普通变压器耦合输出, 用阿米东的43料磁环出4W, 换成体积大一些相对磁导率三四百的国产磁环立马就变成高频加热了; 3. 收发切换控制电路有点复杂... 所以就重新设计了一下.
我跟1NAL很熟, 老是去BY1QH玩, 但是不是清华的~ [s:274]
拔刀斋
11年11个月前 IP:未同步
508522
回 13楼(tariel) 的帖子
替老蒋赞一个,做到这么好,头一次看到这么小的IRF510机器。100块钱能验自制机器很不错了。
有没有试过铁硅铝磁环或者开气隙的铁氧体?用在classd上不错。
jrcsh
11年11个月前 IP:未同步
508569
回 12楼(cnacd) 的帖子
菜刀在手~~~~ [s:178]
tariel作者
11年11个月前 IP:未同步
508715
回 14楼(拔刀斋) 的帖子
回头弄几个铁硅铝试试. 不知道3MHz的时候损耗怎么样...
拔刀斋
11年10个月前 IP:未同步
511172
回 16楼(tariel) 的帖子
在现有的磁环上锯个缝开气隙 经常有明显作用
tariel作者
11年10个月前 IP:未同步
511380
回 17楼(拔刀斋) 的帖子
回头可以试一下!
bg2bhc
11年10个月前 IP:未同步
519321
DroidPSK找到了免费下载。。尽情鄙视我吧~
这两天也有一点改进想法……
1. 工作电压改成5V,用便携手机电压供电,不过估计开关噪声会很吵,NE602也不能加稳压了
2. 功放换C类,1162能出多大功率未知
3. 加VOX
丢给小盆友去试了……
attachment icon com-wolphi-psk31-214-1628375-1c85840e4660f391ebe5cf2d2eba1973.apk 2.14MB APK 56次下载
医学院
11年8个月前 IP:未同步
530784
功率级用2SD882推动, 两个IRF510推挽。
----有理,这比过去高频功率管做的简单多了。起码丙类功放需要许多滤波器。
tariel作者
11年6个月前 IP:未同步
556003
回 19楼(bg2bhc) 的帖子
赞DroidPSK~
C类用在这儿靠谱么? PSK31对输出线性要求还是挺高的,线性不好IMD3达不了标啊
tariel作者
10年10个月前 IP:未同步
680374
贴原理图~
attachment icon PSK358_V1.0_20140316.attach 63.65KB ATTACH 59次下载
leeqingyang
10年10个月前 IP:未同步
680621
tariel 发表于 2014-4-6 13:14
贴原理图~
俺无耻的伸手求。pro~~~
[s:12]
tariel作者
10年10个月前 IP:未同步
680624
leeqingyang 发表于 2014-4-7 17:58
俺无耻的伸手求。pro~~~
XXXXXXXXXXT上有人建议把输出变压器换成1:9传输线变压器, 输出功率能提高不少. 不过我还没试, 回头做个9MHz中频的波段收发信机, 试试看.
leeqingyang
10年10个月前 IP:未同步
680625
tariel 发表于 2014-4-7 18:05
XXXXXXXXXXT上有人建议把输出变压器换成1:9传输线变压器, 输出功率能提高不少. 不过我还没试, 回头做个9M ...
55节看来得背个大包了……话说乃耍论坛的种类,数量,速度…………
BY1QH的天线修好了么?
BD1NAL留校?
tariel作者
10年10个月前 IP:未同步
680628
BY1QH的天线修好了么?
BD1NAL留校 ...
种类、数量、速度还好吧 >_<
(后两个问题看站内消息)
tcjsjxx
10年5个月前 IP:未同步
715578
很不错,我只能仰视了。
tariel
2012/08/17注册,1天21时前活动
