EMP可以这样弄吗?
m191120112013/01/24EMP和强微波 IP:辽宁
线圈绕上长条形炸弹,然后引爆。
来自:物理高能技术 / EMP和强微波
18
相对论万岁
12年0个月前 IP:未同步
491383
请发技术贴……
darkorochi
12年0个月前 IP:未同步
491389
如果我没理解错的话,这将是春晚前最好笑的笑话……
不打击楼主了,emp要引起强电磁脉冲,你这个似乎不行啊……
fankeke
12年0个月前 IP:未同步
491396
我觉得你可以试一试
nest
11年11个月前 IP:未同步
492278
邓小平爷爷说过:实践是检验真理的唯一标准,,,Lz试试吧:-)
四方
11年11个月前 IP:未同步
492305
坛子里有老帖,可以翻
原子裂变
11年11个月前 IP:未同步
492802
这是炸线圈实验吧。。。
丶魏宝
11年11个月前 IP:未同步
492817
这样更好,没有电磁辐射,直接把人家炸死
布布卡
11年11个月前 IP:未同步
496277
需要有初始的磁场 线圈电感的快速减小。。。[s:275]
xxdf
11年11个月前 IP:未同步
496428
LZ如果你的炸弹爆炸当量够大,其实不加线圈也会产生电磁脉冲的。
    你可以去看看非核电磁脉冲弹,利用   高 爆 炸 药产生的爆轰压力,迅速的压缩发生器的线圈,因而产生瞬间大功率电磁脉冲。
7楼误解LZ的意思了,或者你根本不知道EMP真正作用,EMP 作用于电子材料,产生电磁冲击波,破坏半径大,一般用来破坏电子设备和通讯设备的。
4楼说得好,LZ你可以试一下。
古人
11年11个月前 IP:未同步
496512
[s:178]我估计LZ多半是看到百度上面说的所谓:“通过高能材料去炸一个正在振荡的线圈就能获得武器级的EMP。。。。。。”什么的文字。[s:178]
原子裂变
11年11个月前 IP:未同步
496587
回 10楼(古人) 的帖子
我估计正如你所说的。。。
Rcall95
11年6个月前 IP:未同步
545042
lz特稿[s:257]
-1
【四方】
2013-07-07
灌水+挖坟。下次扣5分
党卫队
10年9个月前 IP:未同步
680715
用某种管子装满药,在管子外面围绕线圈,然后给线圈通电,当达到什么峰值时,忘了那词儿了,就是在线圈烧毁的同时那个什么峰值就最大,同时引爆装药。说的很容易,可做起来不容易啊,时间怎么掌握?
ooocea1
10年9个月前 IP:未同步
680995
原子裂变 发表于 2013-1-29 23:05
这是炸线圈实验吧。。。
赔我的酸奶[s:4]
大連醜男
10年9个月前 IP:未同步
681048
不打击楼主了,emp要引起强电磁脉冲,你这个似乎不行 ...
他的做法有没有电磁脉冲不好说
但是我知道,一定会有冲击波和横飞的碎片,只不过很~很“精致”很“小巧”罢了~
mould
9年10个月前 IP:浙江
747948
我觉得效果就是一个铜壳的大炮仗,,
傅rank
9年10个月前 IP:北京
752245
你这是破片手雷。别忘了拉环哦
潜伏
9年10个月前 IP:浙江
752457
哈哈楼主试试
破片弹[s:323]
