买了一堆元件准备要做ZVS感应加热,发货了才想到变压器功率太小了。怎么办才好啊!
c渡2013/01/24电气电工高电压技术 IP:广东
买了4个IRFP250,还有一些电感,电容,电阻。关键是变压器的功率只有30W,显然不够啊,百度了一天,发现做感应加热至少要200W的电源才有效果。好吧,有四个IRFP250,那我能不能做个开关电源呢,但是没有磁环做电感。想啊想,有个极端的办法,就是用两个灯泡串联分压,用其中一个灯泡的分压来给ZVS供电,不知道这样行不行。想了一天,头都痛了。新手一个,没有基础,也没有经验,只好向求助了!各位老师有什么好办法吗?
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
28
c渡 作者
11年11个月前 IP:未同步
491410
回 1楼(kcltxinshou) 的帖子
在偏远的县城,没有专门卖元件的地方,买元件有点难。只有一只万用表,有电容档,没有电感档
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491413
这个我有想过,IRFP250的耐压只有200V,那能不能用两只IRFP250并联呢?
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491507
回 11楼(金坷居士) 的帖子
你给个电路图吗?是不是这贴上面的?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/36887
我刚才去百度看了一下,没找到什么文章。这好像是一个专利技术?
wenrui
2013-01-25
应该就是这个,这个是金坷居士自己设计的
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491715
看来还得买元件。这两天我先试着去弄懂电路的原理。
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491799
回 18楼(kcltxinshou) 的帖子
洞洞板,焊锡还有电阻二极管这些常用的元件和工具都有,就是主要的元件没有,也没有仪器。最重要的,没有钱
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
492158
回 16楼(wenrui) 的帖子
电路就用这个吧。原理只知道个大概。还得仔细琢磨。
准备淘宝买零件。不知道C1,C2,C3这三个电解电容能不能用小点的电容代替?毕竟资金有限。
输出功率会不会受变压器T2的影响,也就是说是不是一定要用大功率变压器?这个变压器可以用高频变压器吗?
刚刚买了个坏了的电脑电源,里面有很多高频变压器,还有场效应管。
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
492159
这是20元淘来的,店家说坏了,我拆出来看了下,保险丝断了。可能还有其它的问题,不过即使用不了也可以拆零件了。好多电感,变压器。。。
yanli12321
2013-01-27
我想说这样的ATX我修过好多好多.......
金坷居士
2013-02-11
现在我都不修了 这边的ATX都太复杂
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
492164
回 20楼(kcltxinshou) 的帖子
现在计划淘宝买
IRFP460*4
大电解电容
无极电容
大功率电阻
其它的都可以解决了
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
497564
焊好了
用的是这个电路图
输出用万用表的交流档和直流档都测量不到电压,输入电流有时候是400mA有时候是800mA ,
用一个91Ω的电阻做负载
输出变压器的磁芯拆的时候弄碎了,用502贴起来的
47nF的电容有0.1uF的
最后那个0.1uF的电容用1uF的安规电容
为什么输出没有电压?是不是电容用大了,不起振
金坷居士
2013-02-11
图看着像我的画风 另外洞洞板全都浪费了 你这个板子够窝做4个电路
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
500471
高三党。一直没有时间弄,元宵节再慢慢调试。
c渡
机友 笔友
2012/10/03注册,1年11个月前活动
