买了一堆元件准备要做ZVS感应加热,发货了才想到变压器功率太小了。怎么办才好啊!
c渡2013/01/24电气电工高电压技术 IP:广东
买了4个IRFP250,还有一些电感,电容,电阻。关键是变压器的功率只有30W,显然不够啊,百度了一天,发现做感应加热至少要200W的电源才有效果。好吧,有四个IRFP250,那我能不能做个开关电源呢,但是没有磁环做电感。想啊想,有个极端的办法,就是用两个灯泡串联分压,用其中一个灯泡的分压来给ZVS供电,不知道这样行不行。想了一天,头都痛了。新手一个,没有基础,也没有经验,只好向求助了!各位老师有什么好办法吗?
来自:电气工程 / 电气电工电气工程 / 高电压技术
28
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
491316
回 楼主(c渡) 的帖子
想了解一下你现在周边的市场环境、自己的实验设备,还有选择的图纸等情况。
北落师门
11年11个月前 IP:未同步
491339
ZVS改装一下能应用于市电,不过对于新手来说是危险了点
金坷居士
11年11个月前 IP:未同步
491358
回 2楼(北落师门) 的帖子
市电推挽对管子耐压要求不是一般高啊
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491410
回 1楼(kcltxinshou) 的帖子
在偏远的县城,没有专门卖元件的地方,买元件有点难。只有一只万用表,有电容档,没有电感档
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491413
这个我有想过,IRFP250的耐压只有200V,那能不能用两只IRFP250并联呢?
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
491440
回 4楼(c渡) 的帖子
你把现在已经准备好的元件及其参数型号列举一下,最好再拍张清晰的照片,我们帮你看看。
jxs
11年11个月前 IP:未同步
491448
咳咳,lz资金充裕的话,建议买个24v350w的开关电源,很好用,120¥左右
vincentcai
2013-01-25
其实铅酸电瓶更好用
justinpiggy
11年11个月前 IP:未同步
491452
我这么觉得,LZ如果要买电源,还是买二手的大功率可调开关电源,就是机架上拆下来的那种,那种功率巨大,电压大范围可调,而且还便宜,3000W的电源应该不用400就能搞定把
BG8KIH
11年11个月前 IP:未同步
491458
楼主去电脑城寻2个ATX电源有+12V、+5V,如果要12V、24V就去做LED广告屏的地方,功率大小任君选择。
celeron533
11年11个月前 IP:未同步
491459
汽车蓄电池也行
金坷居士
11年11个月前 IP:未同步
491461
做个市电自激半桥 只要散热做好功率能上到接近1kw[s:274]
wenrui
2013-01-25
是那个么...那个确实好,怎么都操不死
samsun185
11年11个月前 IP:未同步
491481
我觉得不如买个大铁芯自己绕牛,最好是环牛
北落师门
11年11个月前 IP:未同步
491487
回 12楼(samsun185) 的帖子
环牛不抗过载....这东西只能用在对电源质量比较高的设备上,比如音响,精密仪器
再说看LZ的状态应该没这个能力去绕个牛吧,有这钱的话就不会为30W变压器纠结了
yanli12321
11年11个月前 IP:未同步
491502
表示我玩ZVS用两只ATX电源串联
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491507
回 11楼(金坷居士) 的帖子
你给个电路图吗?是不是这贴上面的?XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/36887
我刚才去百度看了一下,没找到什么文章。这好像是一个专利技术?
wenrui
2013-01-25
应该就是这个,这个是金坷居士自己设计的
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
491522
回 15楼(c渡) 的帖子
应该就是这个,这个电路就是金坷居士自己设计的
我做的,用的就是这个图,在此感谢金坷居士在我做这个电源时提供的帮助!!我原来想输出5V12V24V的,结果没有稳压出了8V15V22V...
那个电路的发布在此,介绍了工作原理
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/47795
+50
金坷居士
2013-01-26
这电路被你发扬光大啦~
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491715
看来还得买元件。这两天我先试着去弄懂电路的原理。
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
491787
回 17楼(c渡) 的帖子
先找好电路图(错误少,较成熟的),在钻研一下原理。如果经济宽裕,就网购图中所需的元件,每种最好买多个,因为第一次试验肯定会烧坏元件。
电路板肯定不会出现在图中,也要买。开始可以买洞洞板。还有连接线、电烙铁、焊锡丝、松香、焊锡膏。
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
491799
回 18楼(kcltxinshou) 的帖子
洞洞板,焊锡还有电阻二极管这些常用的元件和工具都有,就是主要的元件没有,也没有仪器。最重要的,没有钱
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
491823
可以参考大家的意见,先做一个金坷版主的开关电源,先买这些元件,每种按十只算,淘宝总价估算:
IRFP460:8元*10=80元;
12V稳压二极管:0.2元*10=2元;
小功率电阻:0.1元*10=1元;
大功率电阻:0.5元*10=5元;
小电容:0.1元*10=1元;
电解电容:1元*10=10元;
整流二极管:1元*10=10元;
快恢复二极管:0.1元*10=10元;
可控硅:1元*10=10元;
高频变压器磁芯:约5元;
漆包线:(想办法解决)
图中的EMI没有研究过,可以咨询版主,估价20元;
邮费:约40元(有些东西可能不会在同一家店中买到)
合计:约200元。(还有剩余的元件)
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
492158
回 16楼(wenrui) 的帖子
电路就用这个吧。原理只知道个大概。还得仔细琢磨。
准备淘宝买零件。不知道C1,C2,C3这三个电解电容能不能用小点的电容代替?毕竟资金有限。
输出功率会不会受变压器T2的影响,也就是说是不是一定要用大功率变压器?这个变压器可以用高频变压器吗?
刚刚买了个坏了的电脑电源,里面有很多高频变压器,还有场效应管。
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
492159
这是20元淘来的,店家说坏了,我拆出来看了下,保险丝断了。可能还有其它的问题,不过即使用不了也可以拆零件了。好多电感,变压器。。。
yanli12321
2013-01-27
我想说这样的ATX我修过好多好多.......
金坷居士
2013-02-11
现在我都不修了 这边的ATX都太复杂
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
492164
回 20楼(kcltxinshou) 的帖子
现在计划淘宝买
IRFP460*4
大电解电容
无极电容
大功率电阻
其它的都可以解决了
kcltxinshou
11年11个月前 IP:未同步
492230
回 23楼(c渡) 的帖子
那个淘来的电源可以利用一下。
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
497564
焊好了
用的是这个电路图
输出用万用表的交流档和直流档都测量不到电压,输入电流有时候是400mA有时候是800mA ,
用一个91Ω的电阻做负载
输出变压器的磁芯拆的时候弄碎了,用502贴起来的
47nF的电容有0.1uF的
最后那个0.1uF的电容用1uF的安规电容
为什么输出没有电压?是不是电容用大了,不起振
金坷居士
2013-02-11
图看着像我的画风 另外洞洞板全都浪费了 你这个板子够窝做4个电路
wenrui
11年11个月前 IP:未同步
497591
回 25楼(c渡) 的帖子
这个电路里的变压器都是高频变压器,万用表直接测测不出输出的,要串联个高频二极管整流,像1N5819就是40V1A的高频整流二极管,小功率可以直接用5819半波整流,大功率就用MBR2045、MBR3045之类的高频整流管,像2045是20A的,3045是30A的
金坷居士
11年11个月前 IP:未同步
497654
回 26楼(wenrui) 的帖子
这个画风像我的?!
最新版本的电路参考这个
之前我画那图需要反复调节才行 功率能坐大 但是波纹和输出电压都不理想 空载可能不起震 问题不小的说
新版本的没有这些问题 另外用大工字1mH代替3.9k电阻可以避免发热~
wenrui
2013-02-11
恩恩 能用1mH电感就好多了,开学去换掉
c渡作者
11年11个月前 IP:未同步
500471
高三党。一直没有时间弄,元宵节再慢慢调试。
c渡
机友 笔友
2012/10/03注册,1年11个月前活动
