firstimer
11年6个月前 IP:未同步
488997
这个价格貌似没有多大优势。记得有个兄弟卖的还加高压包。[s:267]
liwanquan
11年6个月前 IP:未同步
489003
[s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274][s:274]
-2
qg2010
2013-01-17
低质量发帖
钱小燕
11年6个月前 IP:未同步
489027
看质量不错啊 送个高压包应该好卖
mobius
11年6个月前 IP:未同步
489036
LZ是焊好给我还是给我自己焊……
我有点懒哦……
yanli12321
11年6个月前 IP:未同步
489039
如果我没记错的话这款ZVS板子已经发过N次了。。。。。。。
另外为啥没人做俺的新ZVS板呢。。。。。。
+10
delete
2013-01-17
还不到时候,很快了.鼓励下
wenrui
2013-01-18
粥X貌似在做
rudolf
2013-01-18
我正在弄呢,不过因为要多加一个磁环,性能一样成本会增大
小特斯拉圈圈
11年6个月前 IP:未同步
489079
发错版了         .
+10
奇侠
2013-01-17
论坛放宽了限制。。。所以。。。
tromso
11年6个月前 IP:未同步
489083
亲,你的管子是不是用该加个坐, 方便换管子, 还有这价格......
tromso
11年6个月前 IP:未同步
489084
还不到时候,很快了.鼓励下
ganghongyi作者
11年5个月前 IP:未同步
489157
不知道楼上那些说价格贵的有没有做过这种成品,我来帮你们算算账,这个不是用自己身边破烂组装的,这是全新的成品,该用什么零件就用什么零件。
PCB板子小量制作,算上运费:10元/片
场管:全新4.5元/个*2=9元
30mm散热片:0.45元/个*2=0.9元
电阻+二极管:共计1.5元
原装BM电容:2元/个*2=4元
磁环:平均1元/个
1mm直径漆包线:每个平均1米,1.2元
插座2个:共计1元
导热垫:0.2元/个*2=0.4元
固定螺丝:平均0.1元/个*2=0.2元
绕磁环、磁环漆包线上锡、板子焊接人工费:10元/片
为买家精心打包+一张彩色说明书:不计!
PCB的布局设计、优化调整:不计!
合计:40元/片
焊锡+电费:每40块板子需要1度电和将近一的卷焊锡丝,这些都不算。
那些说贵的好好看看账单,我做的是产品,不是某些人做的洞洞板。只是希望给自己带来一点点收益,和方便大家需求,因为我是个电子爱好者,试想一下,自己做这样一块板子,花费又是多少呢?
做人要厚道!在说别人的时候要站在别人的角度想一想!
wenrui
2013-01-18
漆包线按米来买就是挨宰...
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489160
PCB板最少10块,打样费50元 加上运费10元,一共60元。
60除10,等于6元。实际板子6元一块。
LSS说对了,如果管子击穿或者爆了,要更换,就麻烦了,是不是应该加个端子上去,以便更换管子。
ganghongyi作者
11年5个月前 IP:未同步
489164
楼上大哥,淘宝里的打样5*5厘米以内是10片/50元,超过5厘米小于10厘米是10片/100元,我的板子是75mm*75mm。
在说我用的是顺丰,即使不是顺丰,现在有几家淘宝店运费低于12元的,都是15元打底!!!!
没做过就不要说了!我这已经是抹掉零头了,还想怎么样!
我正在和本地的PCB工厂谈,小量做也只能做到6元/片!还没算板费、光绘费!
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489167
回 11楼(ganghongyi) 的帖子
嗯,不好意思,我还以为是5*5cm的。至于运费,最低15?
那就不可能了,淘宝一看,很多都是10元,8元,顺丰的话,同省也就13元。
算上运费,应该不指10元了~是不是楼主还隐藏什么事实?
还是真的一块板子加上运费,价格为10元一片~
另外~焊接一个板子要一度电??和将近一卷的焊锡 = . =![s:220]
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489169
功率线路应该还可以加宽~另外LZ的布局布的不错。
文字有创意,把阻焊层挖了,然后露铜~~镀锡~~黄色的板子显出金黄色的底~
ganghongyi作者
11年5个月前 IP:未同步
489176
我写出来的价格,都是去掉一切水分的!我每次做板子是20片,+顺丰一共是222元,平均每片11.1,我只按10元/片算,还不够厚道!忘了告诉大家,板子在深圳工厂做的,我本人在辽宁沈阳,没办法同城!
另外请看好,我可没有写1块板子1卷焊锡丝,我说的是每40块板子,不要忘了,我还要给线路加锡!这是我实际的来的!
ganghongyi作者
11年5个月前 IP:未同步
489177
关于功率线路-----已经做过测试,在5mm线宽加锡的情况下,承载30V15A的电流是无压力的,反而有压力的是端子座!
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489183
回 15楼(ganghongyi) 的帖子
输入15A,电感也变得有压力了,毕竟电感的线径才1mm。
另外很好奇,旁边绿色的板是干什么用的?
ganghongyi作者
11年5个月前 IP:未同步
489185
那个是块SSTC驱动板!谢谢!
ganghongyi作者
11年5个月前 IP:未同步
489211
对版主很失望!对科创很失望!为什么关我的帖子,不是自由公平交易吗??公平在哪?!~
+10
闪电侠007
2013-01-18
安慰下......你可以去找奇侠或者其它管理员问下咯,他们关帖子肯定是有原因的,当然你也可以找回你的公正的
leeqingyang
11年5个月前 IP:未同步
489277
围观一下,俺也是沈阳的
改装pcp
11年5个月前 IP:未同步
489281
该主题已被管理员屏蔽!
何解?[s:268]
奇侠
11年5个月前 IP:未同步
489284
好吧。我出来解释。昨晚我在高压板块看到此贴。然后看到部分KCER说在技术板块发此交易帖有些不太好。然后我询问了另外的版主后,一致决定暂时:在高压板块不放宽交易帖的发表限制。于是我将此贴移动到科创商业街。移动后未进行任何操作。且浏览正常。后现在看见被管理员屏蔽这一事我不知道情况。有任何问题请到服务中心提出申述。
11年5个月前 IP:未同步
489291
这个帖子典型违章:缺少明确的报价,违反《交易区管理条例》第五条。而且此事在屏蔽时已经通过短消息通知楼主了,与公平无关。
要继续卖的话应该补齐资料,重新发布。
有醒目公告
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489297
第二章 信息发布
第三条:交易信息只能在论坛交易区发布。
第四条:发布信息者承担信息的全部责任。
第五条:出售信息必须包含本条所列项目。
1、名称。
2、型号规格或简介;
3、新旧成色或图片;
4、明确的报价;
5、交易方法(例如淘宝链接)、注意事项;
6、如果采用直接付款交易,必须列明本人姓名、收款账号、联系电话。
第六条:出售有安全风险的商品必须声明其风险,由商品导致的任何直接或间接损失,由出售人和购买人承担。
第七条:交易帖格式应工整易读,宣传应以陈述为主,不得出现大篇幅鼓动性推销用语。帖子标题应规范,概括商品主要内容,不得出现3个(含)以上非标点所必须的特殊字符。
rudolf
11年5个月前 IP:未同步
489305
回 12楼(bt3) 的帖子
人家说的是40个板子用一卷焊锡,而且可能是小卷的焊锡,这是完全有可能的。
另外这个ZVS的电路如果不用特殊元件(贴片、小电容之类),板子不太可能做到5*5cm。
ps:奸商路过,对楼主表示慰问
bt3
11年5个月前 IP:未同步
489312
回 24楼(rudolf) 的帖子
啥时候开发个贴片ZVS~~
delete
2013-01-18
自主开发,呵呵
rudolf
11年5个月前 IP:未同步
489432
回 25楼(bt3) 的帖子
没必要吧。就那俩电阻贴片省不了多大空间。
上面我说的节省空间倒不是专指贴片,大家很容易看出来最占空间的其实是电容和电感,电感不好解决,如果能找到低压大电流小体积的电容的话,ZVS驱动整个电路体积就下来了。
ganghongyi
2011/06/04注册,2年3个月前活动
