激光150毫瓦,不明真相的群众来围观
改装pcp2013/01/15跳蚤市场 IP:广东
我好早说过卖大的,现预售150毫瓦激光,冲电一套,1电1冲。10人要以上才拿回来,要淘宝虚标500,1000,2000,5000的的不说话了 。要的,请跟贴为准!!!!
秒射黑塑胶!!!点火柴!!!120元一套,买到就是赚到了!!!!
加载全文
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490173
回 100楼(逆苍天) 的帖子
现在的情况是还没收到
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490177
回 101楼(power_rdx) 的帖子
看错了[s:309]我还以为到了呢··· 4日件 慢的要死····
ms1175555
12年0个月前 IP:未同步
490291
可以烧顺丰的袋子了
luomin
12年0个月前 IP:未同步
490312
货前天已收到!没想象中的好[s:274]
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490343
中午收到了,简单测试了一下,输出功率在80mw左右,虚标很严重。做工比较差,基本就是淘宝爆款级别。就112的价格来说,算是个正常价格,没亏,也没赚。估计有很多人要失望了,等会儿我补几张图看看便知
bg3azp
12年0个月前 IP:未同步
490350
货收到了,测试在很近的距离可以把顺丰的塑料袋烧破,调焦比较烂,来回晃动。给孩子玩了,没有危险性!
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490367
楼主不厚道啊。。。
wenrui
12年0个月前 IP:未同步
490393
啊,只有80mW啊。。。。我纠结了。。。。
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490395
到现在我的还没到。。我都无语了。。楼主你得150mw呢?
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490406
详细说明来了。先说说结论吧,LZ的这个激光,最大输出功率不会超过80mw,稳定输出可能只有50mw上下。
为保证测试的严谨性,我用了一下午的时间将测试用的电池都充满电,以使激光器都能工作在最大输出状态。并在测试前将激光放在手里加热到25-30度。图片拍摄为开启30秒后的稳定工作状态。
对照组是两年前花200块钱买的一个标称100mw的激光笔,厂家测试输出为峰值130mw,稳定输出为120mw。经过我两年的折腾以及还给摔坏了一会儿亮一会儿不亮的,可能现在最多只有100mw的稳定输出了。
先测量了一下典型电压下的工作电流。这个没图直接说数据
LZ的激光:1节18650锂电池,实验电源供电4V,电流350ma,消耗功率1.4瓦
我的激光笔:2节7号碱性电池,实验电源3.3V供电,电流580ma,消耗功率1.91瓦
不过数据并没有绝对的说服力,毕竟随着技术的提升,或许现在的激光效率可以比两年前做得更高。但是下面的图片,可就有点坑爹了
左边是LZ的,右边是我的。从视觉感受上,我那个100mw的笔 足有LZ两倍的亮度。而视觉亮度与功率并非线性关系,所以即使我这个笔可以达到巅峰时期的120mw输出,LZ的激光最多也不会超过60mw。按照LZ声称的150mw,虚标率高达150%,有点坑爹了啊!还有不知道是不是个体问题,我的这只光斑非常“脏”,在光点的周围有一堆乱七八糟的光线,估计是安装的时候镜片没擦干净。
最后说说点火柴烧塑料袋。就我这么多年玩激光的经验来看,输出30mw聚焦就能点燃火柴,输出10mw聚焦就能烧黑塑料袋,所以LZ的这个东西,点火柴烧东西聚焦后还是可以的,买了的你们就随便玩玩吧
LZ啊,你可长点心吧!
+15
十九
2013-01-21
您这是要踢馆呐。
飞面教徒
2013-01-21
传说中的踢馆。。。。
天易
2013-01-21
我就没这么严谨地比试,汗。
+8
wenrui
2013-01-23
我有把50mW的绿激光也是有"光斑很脏"的现象,感觉就是镜片没弄干净…后来坏了…
十九
12年0个月前 IP:未同步
490417
回 110楼(power_rdx) 的帖子
多谢测评。我已经断了这个念想了……
bg3azp
12年0个月前 IP:未同步
490424
这个手电头怎么拆开呢,我打算把头拆了,自己换模组和透镜,废物利用一下。
放牛党主席
2013-01-21
头能拆,多用一下力
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490425
回 112楼(bg3azp) 的帖子
这种手电的模组要么是过盈配合压进去的,要么是螺纹抹上胶水粘死了,根本没法换
北落师门
2013-01-21
可以暴力破拆外壳~~~哈哈
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
490429
我的也到了,测输入电流在360mA,一字不差,跟魔神的差不多,其实从电流上就觉得这个功率偏低了,以前的说法是输出出100mW的绿光,需要1W的红外功率来激励,也就是效率在10%左右,现在据说效率提高了,只要500mW就够了,即使认定这激光的效率是20%,看网上500mW的808nm红外LD的输入电流应该是在500mA左右,怎么算都偏低
还有,烧东西的效果,可以肯定这激光是没有红外滤镜的,红外线参与了烧东西的过程,如果用滤镜去掉红外,单纯的绿光效果还要差。100mW的输出功率平行光点火柴都没问题的,但是我把涂黑的火柴放在出光口的位置20秒以上都没有烧起来,只有轻微的冒烟,效果不给力。
魔神说的光斑问题,我的也有一圈,但是不随调焦而动,估计是晶体前第一块镜片上的问题,懒得动了。尾部那个锁做工很差,设计着是引线搭在外壳上的,这样的做法会增大接触电阻,而且不稳定,最坑爹的是,搭线还出错了,导致尾部开关无效,不管上锁还是不上都能点亮,自己矫正后才解决的。
暂时就发现这些,总之感觉很失望,以前被坑过,本以为坛友会靠谱些,现在想想100多块的东西果然不能抱太大希望,大家拿到手的就当是玩玩吧
+100
天易
2013-01-21
共产党最怕认真,哈
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490453
目测lLZ已经消失了。。。。。。
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
490548
我没特别针对LZ的意思,只是反映个客观情况。因为以前被坑过,还是两次!所以对绿激光基本免疫,这次我也是先表示如果功率没问题才要的,但是后来LZ没说明功率,然后看到资深玩家魔神也没啥表示,于是就当是碰运气了[s:274],结果运气不太好[s:178],那也认了,一来手头上也缺个绿激光,二来价格还公道,相信LZ也不是刻意隐瞒的,其实PCP这一路卖下来东西都挺给力的啦[s:230],希望不要有太大阴影,激光的水很深,只能这么说。
其实个人感觉真要烧东西的话起码要达到1W才有看头,那个程度下平行光都有相当的威力了,曾经试过1W蓝光聚焦能烧掉散热片上的黑漆,平行能烧焦粉刷墙,烧木头什么的小意思。而相对功率小一些的250mW,聚焦可以烧IC封装,以前我用来点蚊香的,平行光就没什么威力了。个人经验,说出来供大家参考[s:269][s:223]
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490571
回 116楼(北落师门) 的帖子
魔神表示很无奈。经我手自用和帮别人代购的一共有6支激光,从来没被坑过,看来这回RP耗尽了[s:275]
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490596
我无语了,不管好坏,我认了,100多元当打水漂了··可我的还在途中, 传说中的4日件····[s:309]
ms1175555
12年0个月前 IP:未同步
490677
杯具了,今天把电池电用完了
发现充电器是坏的[s:273]
wenrui
2013-01-23
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490679
回 119楼(ms1175555) 的帖子
[s:225]不知道说什么好了··
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
490714
回 117楼(power_rdx) 的帖子
安慰...
魔神这次怎么这么放心啊?我是被坑怕了,事先心里有准备的
RodTech
12年0个月前 IP:未同步
490734
无意冒犯 实测功率532NM单谱18-23mw之间波动 已将胶合晶体预热  用的是HOKKI 3664光功率计+coherent公司532窄带透过滤光镜 532衰减小于2%
如果算上红外分量就有大概60mw左右的总光功率(808nm+1064nm+532nm)估计150mw的信息是里面的808nm泵浦功率,厂家可能把这两个概念搞混了[s:274]
光束质量总体来讲不差 光斑尚未分析,但是目测比较均匀。
总体来讲这个价不亏 没有445nm@1W的那只跟市场价相差的那么悬殊。
sincerely
ROD
+30
十九
2013-01-22
详细测评
改装pcp作者
12年0个月前 IP:未同步
490750
回 122楼(cnxunuo) 的帖子
有功率计早说啦!搞到我现在也…有空过来我这测试一下这蓝激光吗?
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490755
回 123楼(改装pcp) 的帖子
我还以为消失了呢····怎么搞的··
RodTech
12年0个月前 IP:未同步
490758
蓝光目测出孔功率0.8-1.2W! 估计有超功率来保证出孔达到1W/希望能够调低一点电流使用。 我的功率计只有200mw量程[s:274]
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
490759
一个厂家搞到的东西,我看悬····
改装pcp作者
12年0个月前 IP:未同步
490762
回 125楼(cnxunuo) 的帖子
用可调电源调电流可以降低功率。充电器可能是快递过程中接触金属片松脱了,尝试打开搞搞。
ms1175555
12年0个月前 IP:未同步
490763
[s:273]
谁来教教我,咋修这个充电器
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490768
回 121楼(北落师门) 的帖子
坛友卖的东西一般来说我就比较放心了。而且100多块钱对我来说并不算高,所以就本着“买了赚,赔了算”的态度无所谓了
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
490767
回 122楼(cnxunuo) 的帖子
如果只是绿光功率那还是严重不足啊......你的解释也有道理
还有,我这光斑出现变形了,冷的时候比较严重,热了好一点,但是亮久了还会变形,估计是胶合晶体的个体差异了
RodTech
12年0个月前 IP:未同步
490770
回 127楼(改装pcp) 的帖子
不能用可调电源调激光器功率的。。。有一个恒流板子的 要在里面找到板子上唯一的电位器,拧到电流变小的方向。
降低供电电压在一定程度上只会使电流增大,恒功率输出。
RodTech
12年0个月前 IP:未同步
490771
回 129楼(北落师门) 的帖子
我的胶合晶体正常 但是调焦环已无反应。。估计快递暴力。 在人人都把泵浦功率标成输出功率的天底下。。不这样怎么活啊[s:226]
北落师门
12年0个月前 IP:未同步
490777
回 132楼(cnxunuo) 的帖子
调焦环是通过两根金属杆连到里面的透镜上的,拧环就会上下滑动,可以试着朝这方面修修看
BA7MEL
12年0个月前 IP:未同步
490786
...玩具级...我还指望着春节拿着点炮呢...
现在是不可能了..
ms1175555
12年0个月前 IP:未同步
490787
回 127楼(改装pcp) 的帖子
打开了,发现一个二极管虚焊
焊上后只有红灯亮
没有电压输出
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490816
回 132楼(cnxunuo) 的帖子
LZ这个手电的调焦行程很长,多拧几圈就有反应了
天易
12年0个月前 IP:未同步
490832
看到楼上诸位如此认真,感动中。估计改装PCB同志原先也不知情,可能也没有条件测试,属于躺着中枪的一类吧?
现在的问题是,为虾米国内的厂家或商家都喜欢虚标参数呢?质监部门干嘛吃的呢?行业标准有木有呢?因虚标参数而受损害的消费者有木有起诉厂家或商家的依据和成功个案呢?
wenrui
2013-01-23
改装PCB大亮!!!
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490842
回 137楼(天易) 的帖子
据我观察,改装PCP同志在之前关于18650电池的讨论中经常出现各类“不专业”问题,由此判断,LZ躺枪无疑。。
所以啊,我再说一遍:LZ你可长点心吧,别这回是激光,下回是电池!
bg3azp
12年0个月前 IP:未同步
490894
回 138楼(power_rdx) 的帖子
你那烈阳使者Ⅲ出来了吗?
power_rdx
12年0个月前 IP:未同步
490939
回 139楼(bg3azp) 的帖子
烈阳III计划早在两年前就停止了
逆苍天
12年0个月前 IP:未同步
491027
今天才收到··· 调焦环上下晃动····  光斑不均匀···钥匙锁直通·····
放牛党主席
11年11个月前 IP:未同步
493615
我给大家提点改进意见 201301312269.jpg 这样就好用多了
改装pcp作者
11年11个月前 IP:未同步
493626
我争取这两天到厂家去测试一下这款激光功率。如果可能,会以视频形式出现…
