99新闲置优利德大屏幕高分辨示波器1G采样率低价转让,机不可失!
ufo008sss2012/12/30跳蚤市场 IP:河南
优利德UTD2050CEL  50MHz   1G/S    7寸大屏幕高分辨率的示波器低价转让啦!包装箱、说明书、驱动光盘等等一应俱全!因为基本就没用过所以和新的差不多,闲置不如换钱,请大家看看就知道了!非常的实惠,一旦错过不会再有这样的机会啦!机器原带两个示波笔,一个被小孩子把头上的挂钩和架子弄掉了,另一个完好!您可以直接拍下也可以旺旺留言,或者QQ974603276
淘宝链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=21924768291&grade=7.5
特征UTD2102CEL
带宽100MHz
上升时间≤3.5ns
实时采样率1GS/s
等效采样率50GS/s
垂直偏转系数1mV~20V/div
记录长度2×600kpts
扫描时基2ns~50s/div
触发类型边沿、脉宽、交替
波形参数自动测量28种
硬件频率计6位触发频率计
接口USB OTG
数学值加、减、乘、除、FFT
界面显示彩色
附加功能独特的屏幕拷贝功能
一般特征
电源100-240VACRMS,45-440Hz,CAT II
LCD尺寸对角178mm (7英寸)
机身颜色红色+灰色,象牙白+灰色
机身重量2.2Kg
机身尺寸306×147×122 mm
标准配件探头二根(1:1,10:1可切换)、电源线、软件光盘、USB连接线(UT-D06)
标准包装内外纸箱、说明书、保用卡
标准包装数量2台
标准包装尺寸450×420×280 mm
标准包装毛重8.5 kg(大约)
详细的图片看下面!
参考链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=a230r.1.10.1.E97qP8&id=17849848947&ad_id=&am_id=&cm_id=&pm_id=现在的市价1700!
97_32764_97ca6b342f56399.jpg 97_32764_60ad34538b13892.jpg 97_32764_46db2d5d8161a6b.jpg 97_32764_bdf0be29f4e9bb1.jpg 97_32764_7ab507b6b84a809.jpg 97_32764_c16cd42de05697c.jpg 97_32764_14268baa76c865a.jpg 97_32764_1538079011a7fdd.jpg 97_32764_c9531bf8df0d530.jpg 97_32764_0beb9d901221472.jpg 97_32764_3414889ba7ee14b.jpg 97_32764_c3181220506bb30.jpg 97_32764_86d08519f135912.jpg 97_32764_8c8efb240e4dbb7.jpg 97_32764_99217851f6553a4.jpg 97_32764_22ba0fba9e6c324.jpg 97_32764_7507805335146db.jpg
二手的东西经不起折腾,所有的情况没有一点的虚假,东西一经售出概不退还也不接受任何的中差评,多谢您的理解,己所不欲勿施于人是我的做人理念! 97_32764_ae414c30cec7a67.jpg
ufo008sss 作者
12年0个月前 IP:未同步
483187
屏幕分辨率800X480
tromso
12年0个月前 IP:未同步
483286
还是1000刀..... 享受不起...
