ZVS驱动板
ganghongyi2012/11/20跳蚤市场 IP:辽宁
ZVS珍藏版,手工焊接,首批仅10块,先到先得!!
淘宝链接:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=0.0.0.91.QjWs1T&id=21136612431
视频:
购买须知:
本产品适合于有一定电子电路基础的玩家购买及使用,通过此产品可以组装出超高电压电路,操作不当可能会造成人身安全,因此而造成的事故,本店概不负责!请购买者慎重!
产品发货前均要进行测试,如因买家操作不当造成的损失,本店概不负责!
为保证您的利益,请您先验货再签收!
产品特点:
精工制作,完美收藏,大功率,低发热,超稳定,不易坏!
产品介绍:
è PCB板选用军工AFR-4双层板,坚固耐用,四角带有4mm固定孔。
è 板子考虑到了大电流及场管的散热,所以并没做尺寸限制。PS:大部分的ZVS套件都是5cm*5cm以内,因为PCB小批量生产的时候,尺寸超过5cm价格会翻倍,所以一般的PCB板都要压缩板子体积。本套件优先考虑整体电路的稳定性,其次才考虑到成本,加大了散热片加粗了走线,使线路能承载更大的电流通过。
è 产品定位于收藏级别,故板子上所有配件及场管IRF250均为原装全新,决不是拆机翻新件。拆机或翻新的IRP250由于不确定因素,或许使用了几十个小时,或许已经在大电流的条件下使用了几百小时。如果一个较新,一个老化严重,搭配起来将会增加故障率。
应用范围:
ZVS套件能够连续大电流工作,适合喜欢玩高压包拉弧,雅各布梯子,马克思发生器等等。
注意事项:
u 操作时请注意安全,按照图示接线,遵循 断电---放电 的操作原则,以免发生危险。
u 有条件的可以为ZVS驱动板的输入端配置一个10AP的空气开关,这样能有效保护因高压包内部击穿而导致的场管短路炸管问题。
u 初级绕线建议采用1平方单股电线,5T+5T,尽量不要使用3T+3T,容易损坏高压包。
u 产品在高电压大电流情况下工作时,请确定高压包内部能够承受的极限高压,大功率将会导致高压包内部击穿。推荐选用29寸电视的高压包,带分压盒的更好!
产品参数:
输入电压:12V-30V 推荐24V
输入电流:小于12V5A 15V以上≥15A
工作频率:30KHz-80KHz
次级参数:5T+5T
pcb1.jpg t1.jpg t2.jpg t3.jpg t4.jpg t5.jpg SDS00006.jpg SDS00007.jpg SDS00008.jpg
