处理破烂,半卖半送,部分出邮费就送咯
rudolf2012/10/30跳蚤市场 IP:山东
最近打扫卫生,清理一堆不用的东西。东西比较多,网速比较卡,保险起见,分几次发。
1、华硕光驱,购于2008年用了几次就闲置了,后来不知为啥前面板居然变形了,而且形状还很奇葩.¥10
2、2KV 1uF CBB电容,共10个,买的时候4块一个,现打包¥10
3、电压很奇葩的高压包,12VZVS输入,输出电压1600V左右,只有普通高压包的1/10左右,但是功率很大,拉弧比较粗。我记得是直流输出的,但是居然标着交流……这个东西做高压电磁炮的也许用得上,省的自己绕变压器了,而且输出直流,无需整流,缺点是体积比较大 ¥10一个
4、mini高压包一只,输出正常,白送   ¥0
5、自己绕的高压包一个,大概1000圈左右。磁芯比较大,输出交流,当磁芯价卖了  ¥5
6、拆机磁芯4副,有大有小 打包¥5
7、3个霓虹灯变压器,做小型SGTC可以用,一个全新60W,另外两个旧的功率忘了,新的¥5,旧的¥0
rudolf 作者
12年2个月前 IP:未同步
465382
楼上最后一张图删不掉,编辑状态下看不到
8、一堆高压线,最近流行做CCPS了,没有高压线可不行,所以送出一袋子,不过没根只有30多cm  ¥0
9、 卡巴斯基挂件一个  ¥0
10、 电视机行管,D1710C、D1555、D1556,也许能做高压单管自激 ¥0
11、两根USB线,其中一个双头的 ¥0
12、 面包板两块,每块¥1
13、 全新铝盒3个,适合做灭弧盒,尺寸:103*71*35mm  每个¥10
这是我做的灭弧盒
14、  全新TDA2822小功放3块,做等离子扬声器拿来隔离的,据说会保护电脑和手机不被烧掉,每块¥5
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
465385
楼上最后一张图删不掉,编辑状态下看不到
15、25V直流电压表   ¥1
16、小喇叭     ¥0
17、感应加热的小线圈 ¥0
18、大磁环,直径约7cm,话说这个做GDT是不是太浪费了 ¥1
19、很粗的焊锡丝小半卷,需要大功率烙铁才行,¥1
20、 全新20M示波器探头,非名牌 ¥1
21、 未开封3号电池一对,忘记为啥买的了,¥0
22、 EE85磁芯一个(不是一副),高压绕组一个,参数不明,别人送的,可是我已经买了大磁芯了实在用不上,送给想做CCPS的同学。在此特别鸣谢宁波那位朋友的友情赞助。 ¥0
23、 发热芯坏了的电烙铁,懒得换了,烙铁头倒是不错,可以拆来用 ¥0
24、试管夹一个,¥0
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
465386
25、CPU散热器一个 ¥1
26、全新实益30W外热烙铁头两个,每个¥2
27、 漏电保护开关,可以当空开用,3个,一个没有包装落了一些灰,打包¥10
28 、微波炉变压器的整流二极管,8个,打包¥2 ,铜夹子¥0
需要什么东西可以拍这个链接,我改价格
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=686.1000925.1000774.9.W6Y8cu&id=12786255025
请教下,下面的白色电感应该是共模滤波的吧,材质大概是非晶的,绿环是三根线难道是3相电用的?还有材质也不一样,请大神给解惑下。
ps:这个非卖品 IMG_1574.jpg
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
465388
回 5楼(woaw) 的帖子
OK,又加了不少东西呢,估计要3公斤左右了。
看你正好拍了¥50,东西价格是¥28,运费按照¥22行了就不用改了
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
465418
不小心引来了两位大神[s:274] 5L要的虽然还没付款,但先给他留出来,剩下的如果有用得上的,可以旺旺联系下。
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
465430
还有新科4寸全频喇叭一对,从音箱中拆出来的,卖相挺好,音质也不错,一对¥15
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?spm=XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXylbK&id=19743228488
微波炉变压器一个,带了个电源外壳,但是好像有点不搭配,做SGTC可以用上,这个山东省内10元邮费,外省运费实收¥30
链接:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/XXXXXXXm?id=14228739157
rudolf作者
12年2个月前 IP:未同步
465511
更正下,铝盒是103*76*31mm,昨晚眼花了少看了5mm。还有个内径30mm外径40mm ,4圈的铜管感应加热线圈,和3L一样的,¥0
还有TL494的定频SSTC驱动,可以加音乐做等离子扬声器,空板子,电源线那里有个小bug,有两根线路接地了,红圈里面的两个焊盘应该连在一起的……拿小刀刻一下就好,这个我试验过,配个小半桥或者单管做个等离子扬声器还是不错的 ,有十多片,片¥5
ps:
2楼已经付款了,剩下的继续。
因为要拆迁搬家了,所以用不上的都出掉,正考虑示波器是不是要出掉换数字的呢,二手掬水40M带两个探头大概8成新。
加热线圈和示波器在下图
坛友给估个价,不一定卖,不太舍得呢 (不是舍不得卖,是舍不得买数字的[s:274] )。
