在网上买了这样一个电路 是用来控制电磁阀的 1S锂电做电源 充能时间大概1秒左右 瞬间释放电流电压未知,有如下问题
第一 ,铁心应该放置在线圈相对什么位置时受力最大,拆开电磁阀 取下线圈和铁心 拿在手上触动开关 发现铁心放入线圈内的位置不同 加速度和力度都不一样,求解?如果在线圈内固定上铁芯 再放如运动的铁芯会不会力量更大?
第二,在同样的电路下 不改动元器件 可以更换更大电压和放电的电池吗?比如上到2S 10C 20C??如果可以 会有什么效果,充能更快,产生的磁场强度受不受影响?
第三,多次触发以后 电路外接一组元器件会异常的烫,是一个小电容 10V 22μF 另外一个应该是可控硅,该死的卖家把型号磨掉了,这个问题怎么解决?
第四,获得短距离加速 线圈是绕的厚一点还是宽一点 好处和优缺点? 线是越粗越好还是有一定上限?现在的是0.3毫米左右的
第四,电路中(包括电源 电磁线圈重绕 )改动哪些元器件能让充能速度更快,磁场强度更强 ,不可兼得 时间控制在0.5秒以内 磁场强度最大化 另外线圈绕完以后外径29毫米左右 宽度最大不能超过50?铁芯行程最大30毫米。
因为对电路了解还没沾上边 又比较迫切 所以买了个瞬动电磁阀的成品,帮助入门,望前辈们能多多指点小弟一下!!!!万分感激,或者如果有能帮我另外制作的高手望留下联系方式,重谢!!!!
