关于电磁枪
大废柴2008/02/28电磁炮 IP:广东
老大不小的年纪了,被魔神吧的电磁枪吸引到这边来,发现这里的电磁枪资料更多,如获至宝,回想自己小时候也有着一定的动手能力,也想自己造一把来圆梦,只是物理和电子只是初中时学过,接下来的日子便是十八岁跑进银行混日子,把以前学的东西都忘得七七八八,物理又要重头学起,不过这丝毫不减制作的热情,无聊的话不说了,有几个问题想问一下
一,作为线圈枪,线圈的匝数和线圈的长度会对子弹的威力造成影响吗?我发现各位造出来的线圈都不算大
二,现在好像发射前都要充挺长时间的电,无法提高射击速度,有没有尝试过采用两套储能系统分错地进行储能和释放以减少射击的准备时间?
LED
16年11个月前 IP:未同步
28018
没做过电磁枪,但是从理论上看,圈数少才能减小电感量,获得短期大电流,在子弹加速段把更多的能量赋予子弹。现在比较成功的电磁gun都采用少圈数,高电压的方案。两套储能充电装置固然好,如果没有体积重量限制谁不想用?就算用了离打连发还远。
浴血前锋
16年11个月前 IP:未同步
28019
1,线圈大了电感量太大,造成电流上升下降速度慢,当然,只增加线径造成的体积大另说,不过业余制作不会达到很大的电流,线径没必要那么粗。子弹质量大点效率高,但过大就背离了枪的宗旨
2,体积问题。做试验可以用市电充,不过小心触电。适当提高电源功率、充电功率就可以了
TUNGUSKA
16年11个月前 IP:未同步
28020
充电时间的长短只取决于电源功率,多加一套电容,充电时间多了一倍,但充一次能发两弹,平均时间还是一样,要获得高射速,只有加大电源的功率.
五毒散
16年11个月前 IP:未同步
28021
做成转管式的,象密集阵或730炮那种形式,每根枪管一套线圈、一套电容、一套充电器,五管七管地做下来,发射速度就会高很多了,不过这样的话,系统也复杂许多了,无法便携了.
fshx123
15年8个月前 IP:未同步
101768
如果电源允许,电磁枪可以做成比现代机枪更快的发射速度。
浴血前锋
13年11个月前 IP:未同步
281172
回 5楼(fshx123) 的帖子
其实说到这,貌似目前真没有再研究这玩意的必要了,咋看咋都到了一个台阶,而下一个台阶的基础还没建好
