索威4寸同轴音箱,仅出10元。。。你绝对没有看错
爬行动物2012/08/18跳蚤市场 IP:四川
我现在在哈尔滨,出一些闲置物品
包裹1:索威4寸同轴半成品有源·音箱。10元,运费买家付
,如图所示,功放板采用TDA2009。
爬行动物 作者
12年5个月前 IP:未同步
440699
包裹2:一堆逆变相关的乱七八糟的器件,20元不包邮
如图所示,主要包括2个拆机大高压包,一个大高压包骨架,几个谐振电容,电感,磁棒,一个150W射灯变压器尸体,一个50w射灯变压器芯,几个直流电机,几个手机充电器,irfp250,几个高压二极管,一堆高压电容等等、
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440717
包裹3,一堆电子元件66元,不包邮、
如图
一堆pcb
一个tda2030a单声道BTL功放板,带散热器,IC引脚断掉了请回去自己焊
一堆电子元件,包括继电器,nichion,elna电容,一个tda7294,两个la4425a,二,三极管,还有震动器哦[s:219]可以用来自制飞机杯
一个tda2822的小功放,带变压器
3*1W正白光led灯,可与电阻串联后接到12V电池上,很亮的
3块太阳能电池板,据说是每块6V170mA的、
手电筒配件,包括1个7135*3的恒流板,一个7135*1的恒流板,一个1W的国产LED
额,不好意思,图上的creeLED被我朋友要走了
还有点MP3,u盘的配件
2.4寸屏,昂达VX979V5上面的
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440721
包裹4:creeQ5,5A/C(尚不明确)3串2并  灯头,66元不包邮
赠送台湾产13.8V600mA的交流变压器一个,请整流后再用
亮瞎你的狗眼[s:219]
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440723
占位。回来再编辑
delete
2012-08-18
30分钟了~~该楼废
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440724
占位,吃完饭再编辑
delete
2012-08-18
30分钟了~~该楼废
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440725
占位[s:178]
delete
2012-08-18
30分钟了~~该楼废
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440863
[s:274]果然超过30分钟不让编辑了哈、
包裹5:35元不包邮
一堆散热器,小轴承,5个4厘米拆机滚珠风扇,一个新的6厘米风扇,都是12V的、
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440866
包裹6:TDA7377半成品小功放,50元不包邮
如图所示,所有零件都齐全,自己把线接好就行了
赠送一条电源线跟秋叶原3.5转莲花头音频线,图上没有
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440874
包裹以外的东西
零件1;电感线圈一个,从全汉电源上拆下来的,感量尚未测量;10元。买我100块钱的东西的话这个可以赠
零件2; 拆机 逆变模块1个,放电距离0.5厘米,但是很猛;20元
零件3;82年生产的继电器一个,参数不详,50元
零件4;全新逆变模块1个,和平龙那里卖100多那个是一样的,放电距离可达4~5厘米,50元
零件5;优质5V3A 开关电源1个,15元
零件6;775针服务器专用台达 2U全铜cpu暴力散热器,35元
注意有一点点缺损,不影响使用
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
440878
困死了。明天贴付款地址
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441037
零件7;350VA环型变压器一个,50元
一开始是双35V的,被我拆掉一部分剩下双24V,估计功率也得有250W吧,很重
零件8;50~100(不详,看尺寸)VA  方型变压器一个,20元
原来的次级绕组很乱,被我拆掉重绕,现在是两组12V输出,线径1.2毫米
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441039
包裹7;自己组装的LM3886功放一台,260元不包邮
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441049
回 11楼(galaxy9) 的帖子
淘宝链接已经全部编辑完毕,点击我的签名就能进入店铺,
直接拍就行,钱多了的话我会在您确认付款之后把多余的钱通过支付宝退给您
淘宝部分新增商品可能要过半个小时才能显示出来,请耐心等待
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441092
包裹2和零件4已出
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441098
赶紧秒吧,lm3886功放200块钱就出!!!
历史上从来没有过这么低的价格吧
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441643
回 31楼(zhao1978) 的帖子
包裹不拆[s:274]
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
441644
回 32楼(rudolf) 的帖子
变压器是200VA的,所以可以发挥lm3886的最大功率,导热用的是厚度将近1厘米的铜片
该宝贝已出
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
442225
回 36楼(rudolf) 的帖子
现在零件7还在,零件8已出
如果你想要的话,我还有个私藏的双12v30va的环牛和一个单13V80VA的EI牛,都是35元。你可以考虑一下
目前我对邮费还不太了解,下午给你查一下
爬行动物作者
12年5个月前 IP:未同步
442819
【该内容已被屏蔽】
爬行动物作者
12年4个月前 IP:未同步
445260
回 41楼(664840564) 的帖子
是Q5,颜色是5A或者5C的
爬行动物作者
12年4个月前 IP:未同步
445262
回 39楼(rudolf) 的帖子
晕啊。一天没看住被我妈拆开卖废铜了[s:273]
爬行动物作者
12年4个月前 IP:未同步
451012
顶沉帖╮(╯▽╰)╭包裹1已经被我复杂化了
