关于电磁炮膛线的问题改进,不知道可行?或是有人提出来过吗
滴滴又滴滴2012/08/03电磁炮 IP:山东
这个嘛不就是为了让子弹旋转吗?为何一定要加膛线,换个思路不好吗?好吧上图了
这样就不必消耗很大的能量在炮筒上
+1  科创币    MoMoNiz    2012/08/03 值得一试!
+30  科创币    hx    2012/08/03 有想法,就试试把
19
滴滴又滴滴 作者
12年10个月前 IP:未同步
432332
不太确定,这个转速达不达得到
MoMoNiz
12年10个月前 IP:未同步
432339
回 1楼(保护阿斗) 的帖子
这个方案我早就想过了。。就是没试过!
hx
12年10个月前 IP:未同步
432343
有想法,就试试把
喜欢diy
12年10个月前 IP:未同步
432353
我也想过了只是没条件实验
滴滴又滴滴作者
12年10个月前 IP:未同步
432357
回 2楼(泥子二号) 的帖子
嗯是啊,子弹的尾部不好做,我想能不能用橡皮泥做拼接起来,但是我估计手工活不好的话子弹会偏心转那个就不好玩了
MoMoNiz
12年10个月前 IP:未同步
432363
回 5楼(保护阿斗) 的帖子
同感![s:269][s:269][s:271]
桓桓桓
12年10个月前 IP:未同步
432367
子 弹 尾 部 不 要 做 口 , 电 机 用 个 橡 胶 垫 和 子 弹 接 触 , 靠 近 炮 管 加 个 轴 承 拖 着 子 弹 , 有 速 度 了 再 打 … … ( 这 样 更 好 做 , 不 用 考 虑 偏 心 问 题 )
大自然精灵
12年10个月前 IP:未同步
432426
好主意,我打算试试,如果用钢o是不用的,长条型一定有效果的
着迷者1
12年10个月前 IP:未同步
432429
这个我认为不可用,就象是高速旋转的陀螺一样,在边缘碰到物休时就是被弹开,除非你能保证子弹在枪管里不会有碰撞,如果会的话我想精度会更差
大自然精灵
12年10个月前 IP:未同步
432432
回 9楼(着迷者1) 的帖子
实际上只要弹弹和管子间隙在0.1mm是会自动定心的
ehco
12年10个月前 IP:未同步
432435
回 楼主(保护阿斗) 的帖子
按59式手枪参数计算一下
枪管长度125mm 缠距245mm 弹丸出口速度314m/s
那么子弹走过一个缠距循环需要的时间是t=S/v=0.245/314=7.8E-4S=0.78ms
也就是子弹转一圈耗时0.78mS,折合转速1282RPS,注意这是每秒转速
换算成电机常用的转速单位RPM(转每分)即为76923RPM
这里还是用59式手枪来作为例子,其出膛速度较低,但仍需要76923RPM的自旋速度才能保持弹丸稳定,
如果换成步枪的数据,则需要190000RPM以上是自转速度
鉴于以上数据,LZ能搞定这么高转速的电机和驱动装置么?
不过LZ探索的精神仍然是值得鼓励的!
滴滴又滴滴作者
12年10个月前 IP:未同步
432436
回 9楼(着迷者1) 的帖子
我觉得枪管的作用无非是稳定子弹,既然旋转了去掉枪管不更好?
ehco
2012-08-03
管子还有个重要的作用是导向
ehco
12年10个月前 IP:未同步
432437
Re:回 9楼(着迷者1) 的帖子
引用第10楼大自然精灵于2012-08-03 14:35发表的 回 9楼(着迷者1) 的帖子 :
YY-1
对于硬质弹丸和刚性枪管,不允许存在间隙配合,否则弹丸会受到扰动而在管道内剧烈弹跳,不仅精度大跌,而且次数多了,管子内径会越来越大。
大自然精灵
12年10个月前 IP:未同步
432448
回 13楼(ehco) 的帖子
我先试试吧,没数据说没用的
滴滴又滴滴作者
12年10个月前 IP:未同步
432517
回 11楼(ehco) 的帖子
我刚刚淘宝了一下贵点的四驱车马达可以达到 80000转/分无负载时,直升机马达也能达到45000每分。就是资金·······
原子裂变
12年10个月前 IP:未同步
433372
支持楼主,实验吧。。。电磁枪手们都试试。。。
灬小猫
12年10个月前 IP:未同步
433521
用电磁陀螺的那个电路旋转子弹·······
agckl1456789
12年10个月前 IP:未同步
434265
要知道电磁炮的杀伤点就在于其速度,而不是穿甲弹的那种质量。滑膛炮的优点就在于速度,豹2 A6坦克的2000m/S的巨大杀伤力就在于他用了滑膛炮,如果必须要稳定,那就用尾翼,但是只适用于大规模的电磁炮
