[注意]给大家看下玩激光要注意的知识
朴敏英2008/02/06强激光 IP:四川
激光危险度的分类
根据激光对人体的危险度分类,在光树内观察对眼睛的MPE(maximal possible effect最大可能的影响)做基准,可分为一到四级。激光产品厂商应该把Class II, III 和 IV的警示标签贴到相应的激光产品上。
  Class I:低输出激光(功率小于0.4mW),不论何种条件下对眼睛和皮肤,都不会超过MPE值,甚至通过光学系统聚焦后也不会超过MPE值。可以保证设计上的安全,不必特别管理。典型应用如激光教鞭,CD播放机,CD-ROM设备,地质勘探设备和实验室分析仪器等。
  Class II:低输出的可视激光(功率0.4mW-1mW),人闭合眼睛的反应时间为0.25秒,用这段时间算出的曝光量不可以超过MPE值。通常1mW以下的激光,会导致晕眩无法思考,用闭合眼睛来保护,不能说完全安全,不要直接在光束内观察,也不要用Class II激光直接照射别人的眼睛,避免用远望设备观察Class II激光。典型应用如课堂演示,激光教鞭,瞄准设备和测距仪等。
  Class III:中输出激光,光束若直接射入眼睛,会产生伤害,基于某些安全的理由,进一步分为IIIA和IIIB级。
  IIIA级为可见光的连续激光,输出为1-5mW的激光束,光束的能量密度不要超过25W/m﹣m,避免用远望设备观察IIIA激光,这样可能增大危险。IIIA的典型应用和Class II级有很多相同之处,如激光教鞭,激光扫描仪等。
  III B 级为5-500mW的连续激光,直接在光束内观察有危险。但最小照射距离为13cm,最大照射时间十秒以下为安全。IIIB激光的典型应用如光谱测定和娱乐灯光表演等。
  ClassIV:高输出连续激光(大于500mW),高过第三级,有火灾的危险,扩散反射也有危险。典型应用如外科手术,研究,切割,焊接和显微机械加工等。
激光处理上的安全对策
像一般家庭或办公室激光唱盘或激光打印机等的应用机器,为激光光不会射出外部的构造形成,能够保证安全。另外一些激光光若不发出外部不会有机能的装置。如有这样的情形就须参考下述对策。
  (1)根据激光装置的级别,有关激光的安全或伤害具有充分的知识与认识的人来指导处理.
  (2)三级以上的激光制作由有安全操作适当教育的人来执行。
  (3)动作中的激光装置,假如不发出激光光,也不要探视光路中。
  (4)激光共振器的调整,光轴调低时,会突然发射激光。要经常注意眼睛的位置来处理。
  (5)CO2激光使用眼睛看不到的红外光大型激光时,附近的人要特别注意。
  (6)不能避免反射光或乱射光时,在使用三级以上的激光时,可以使用保护眼镜。
把LG的DVD刻录机和一只手电改造了成激光手电筒。 可以远距离点燃火柴,也可以烧破气球。 功率是小一点,不过很厉害的啦! 有一个地方不是太明白,那个插座搞不清楚是什么设备上的。不知道CD光驱的可不可以用。因为那上面的激光头小于0.4mW的。视屏中的好像是CD-R...貌似大于0.4mW.去搞一个来玩玩!
来自:物理高能技术 / 强激光
朴敏英 作者
17年0个月前 IP:未同步
27059
这论坛用代码不能自动运行。所以要运行代码哦
代码是视屏来的
future2220
16年11个月前 IP:未同步
27060
cd rom上的激光有可能会发出人眼观察不到的红外激光,在人无法看到的情况下对眼是有一定伤害的(好像的热效应),不过0。4mw的功率实在太小了,改成激光枪没多大意思。还不如买一个5块钱的小激光器呢,要么就用DVD克录机的激光头,它能点燃火柴,说明功率至少也在100mw以上呢。
pk_8819
16年4个月前 IP:未同步
47015
引用第2楼future2220于2008-03-01 21:43发表的  :
可能只能用2~3次
kangyuhelf2
16年4个月前 IP:未同步
47107
给大家看看我的532nm激光手电..呵呵
214day
16年4个月前 IP:未同步
47108
4楼的应该是150mW的.
16年4个月前 IP:未同步
47112
顶楼似乎低估了5~500mW激光器的危害,可见光5mW直接照射入眼睛,产生不可逆坏斑没商量。CO2激光器波长的红外由于不能通过角膜,安全功率略大一点,仅仅是略大一点而已。
小俊
16年4个月前 IP:未同步
48046
4楼的大概5mW吧。。。
mrliqiang
16年4个月前 IP:未同步
48160
4楼技嘉的手机不错哦!呵呵 功率么应该有100mw
點蒼
16年2个月前 IP:未同步
53306
..绿光.拿来点火药 [s:252]
pandorars
15年7个月前 IP:未同步
124828
在光线充足的环境能看到明显的光线 功率在100mw以上
