群里面有没有朋友试做过飞轮电池的!!
mirroryqj2012/07/13电子技术 IP:新疆
飞轮电池是90年代才提出的新概念电池,它突破了化学电池 的局限,用物理方法实现储能。众所周知,当飞轮以一定角速度 旋转时,它就具有一定的动能。飞轮电池正是以其动能转换成电 能的。高技术型的飞轮用于储存电能,就很像标准电池。
飞轮电 池中有一个电机,充电时该电机以电动机形式运转,在外电源的 驱动下,电机带动飞轮高速旋转,即用电给飞轮电池"充电"增 加了飞轮的转速从而增大其功能;放电时,电机则以发电机状态 运转,在飞轮的带动下对外输出电能,完成机械能(动能)到电 能的转换。当飞轮电池发出电的时,飞轮转速逐渐下降,飞轮电 池的飞轮是在真空环境下运转的,转速极高(高达200000r/min, 使用的轴承为非接触式磁轴承。据称,飞轮电池比能呈可达150W ·h/kg,比功率达5000-10000W/kg,使用寿命长达25年,可供电 动汽车行驶500万公里。美国飞轮系统公司已用最新研制的飞轮电池成功地把一辆克莱斯勒LHS轿车改成电动轿车,一次充电可行驶 600km,由到96km/h加速时间为6.5秒。
  飞轮储能电池的概念起源于上世纪70年代早期,最初只是想将其应用在电动汽车上,但限于当时的技术水平,并没有得到发展。直到上世纪90年代由于电路拓扑思想的发展,碳纤维材料的广泛应用,以及全世界范围对污染的重视,这种新型电池又得到了高速发展,并且伴随着磁轴承技术的发展,这种电池显示出更加广阔的应用前景,现正迅速地从实验室走向社会。现在欧美国家已出现实用化产品,而我国在这方面的研究才刚刚起步。
  何谓飞轮储能电池
  飞轮储能电池系统包括三个核心部分:一个飞轮,电动机—发电机和电力电子变换装置。
  电力电子变换装置从外部输入电能驱动电动机旋转,电动机带动飞轮旋转,飞轮储存动能(机械能),当外部负载需要能量时,用飞轮带动发电机旋转,将动能转化为  飞轮储能原理图电能,再通过电力电子变换装置变成负载所需要的各种频率、电压等级的电能,以满足不同的需求。由于输入、输出是彼此独立的,设计时常将电动机和发电机用一台电机来实现,输入输出变换器也合并成一个,这样就可以大大减少系统的大小和重量。同时由于在实际工作中,飞轮的转速可达40000~50000r/min,一般金属制成的飞轮无法承受这样高的转速,所以飞轮一般都采用碳纤维制成,既轻又强,进一步减少了整个系统的重量,同时,为了减少充放电过程中的能量损耗(主要是摩擦力损耗),电机和飞轮都使用磁轴承,使其悬浮,以减少机械摩擦;同时将飞轮和电机放置在真空容器中,以减少空气摩擦。这样飞轮电池的净效率(输入输出)达95%左右。
  实际使用的飞轮装置中,主要包括以下部件:飞轮、轴、轴承、电机、真空容器和电力电子变换器。飞轮是整个电池装置的核心部件,它直接决定了整个装置的储能多少,它储存的能量由公式E=jw^2决定。式中j为飞轮的转动惯量,与飞轮的形状和重量有关; 为飞轮的旋转角速度。
  电力电子变换器通常是由MOSFET 和IGBT组成的双向逆变器,它们的原理不再叙述,它们决定了飞轮装置能量输入输出量的大小。
编辑本段
性能
  飞轮电池与其它电池的比较
  现在,使用最多最广的储能电池无疑是化学电池,它将  三种电池性能比较电能转变为化学能储存,再转化为电能输出,它价格低廉,技术成熟,但污染严重,效率低下,充电时间长,用电时间短,使用过程中电能不易控制。
  另一储能电池是超导电池,它把电能转化为磁能储存在超导线圈的磁场中,由于超导状态下线圈没有电阻,所以能量损耗非常小,效率也高,对环境污染也小。但由于超导状态是线圈处于极低温度下才能实现,维持线圈处于超导状态所需要的低温需耗费大量能源,而且维持装置过大,不易小型化,所以家用市场前景不强。
  飞轮电池则兼顾了两者的优点,虽然近阶段的价格较高,但伴随着技术的进步,必将有一个非常广阔的前景。下面通过表—1来具体比较三者的优缺点。
  表—1 三种电池性能比较
  化学电池 飞轮电池 超导电池
  储能方式 化学能 机械能 电磁能
  使用寿命 3~5 >20 ~20
  技术 成熟 验证 验证
  温度范围 限制 不限 不限
  相对尺寸(同功率) 大 最小 中间
  储能密度 小 大 大
  放能深度 浅 深 深
  价格 低 高 较高
  环境影响 污染 无污染 无污染
  飞轮电池兼顾了化学电池、燃料电池和超导电池等储能装置的诸多优点,主要表现在如下几个方面: (1)能量密度高:储能密度可达100~200 wh/kg,功率密度可达5 000~lO 000 w/kg。
  (2)能量转换效率高:工作效率高达百分之90。
  (3)体积小、重量轻:飞轮直径约二十多厘米,总重在十几千克左右。
  (4)工作温度范围宽:对环境温度没有严格要求。
  (5)使用寿命长:不受重复深度放电影响,能够循环几百万次运行,预期寿命20年以上。
  (6)低损耗、低维护:磁悬浮轴承和真空环境使机械损耗可以被忽略,系统维护周期长。
  飞轮电池的应用场合及现状
  由于技术和材料价格的限制,飞轮电池的价格相对较高,在小型场合还无法体现其优势。但在下列一些需大型储能装置的场合,使用化学电池的价格也非常昂贵,飞轮电池已得到逐步应用。
1、太空
  包括人造卫星、飞船、空间站,飞轮电池一次充电可以提供同重量化学电池两倍的功率,同负载的使用时间为化学电池的3~10倍。同时,因为它的转速是可测可控的,故可以随时查看电能的多少。美国太空总署已在空间站安装了48个飞轮电池,联合在一起可提供超过150KW的电能。据估计相比化学电池,可节约200万美元左右。
2、交通运输
  包括火车和汽车,这种车辆采用内燃机和电机混合推动,飞轮电池充电快,放电完全,非常适合应用于混合能量推动的车辆中。车辆在正常行使时和刹车制动时,给飞轮电池充电,飞轮电池则在加速或爬坡时,给车辆提供动力,保证车辆运行在一种平稳、最优的状态下的转速,可减少燃料消耗,空气和噪声污染,发动机的维护,延长发动机的寿命。美国TEXAS大学已研制出一汽车用飞轮电池,电池在车辆需要时,可提供150KW的能量,能加速满载车辆到100Km/h。在火车方面,德国西门子公司已研制出长1.5m,宽0.75m的飞轮电池,可提供3MW的功率,同时,可储存30%的刹车能。
3、不间断电源
  飞轮电池可提供高可靠的稳定电源,可提供几秒到几分钟的电能,这段时间足已保证工厂进行电源切换。德国GmbH 公司制造了一种使用飞轮电池的UPS,在5s内可提供或吸收5MW的电能。
4、军用战斗车辆
  美国国防部预测未来的战斗车辆在通信、武器和防护系统等方面都广泛需要电能,飞轮电池由于其快速的充放电,独立而稳定的能量输出,重量轻,能使车辆工作处于最优状态,减少车辆的噪声(战斗中非常重要),提高车辆的加速性能等优点,已成为美国军方首要考虑的储能装置。
  作为一种新兴的储能方式,飞轮电池所拥有传统化学电池无法比拟的优点已被人们广泛认同,它非常符合未来储能技术的发展方向。目前,飞轮电池除了上面介绍的应用领域以外,也正在向小型化、低廉化的方向发展。现在,最可能出现的是手机电池。可以预见,伴随着技术和材料学的进步,飞轮电池将在未来的各行各业中发挥重要的作用。
+1  科创币    justinpiggy    2012/08/12 GmbH公司是什么公司?作者知道GmbH啥意思嘛?
加载全文
94
sd159853
12年6个月前 IP:未同步
430170
话说当年看这个纪录片的时候好像说为了达到最小的能量损耗,需要把壳体内抽成真空,就单单这一个环节,估计在家DIY的可能性不大,公司的真空泵也抽不到,一般的便携真空泵更别想了。
nclgp
12年6个月前 IP:未同步
437857
飞轮储能早在几十年前就有报导,用于易燃易爆场地.如矿井矿车,用于发电只是将驱动电机反向运用.
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
437872
samhrc
12年6个月前 IP:未同步
437879
回 55楼(justinpiggy) 的帖子
GmbH就是有限公司,全写大概是Gehideschaft Mit Beschrankter Haftang
justinpiggy
12年6个月前 IP:未同步
437880
回 56楼(samhrc) 的帖子
对啊,但是你看LZ文章里的。。。根本把GmbH理解成了公司名字。怎么样都是 XXXXX GmbH
apefrank
12年6个月前 IP:未同步
440602
这不是早就实用化了吗?
卫星上作为阴影区的电源兼姿态控制,一个卫星上装三到四个
bosina
12年6个月前 IP:未同步
440669
有这玩意,卫星上用有一个优势,那里本身就是真空状态。
mass_lynnxy
12年5个月前 IP:未同步
445477
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/DC/1110/XXXXXXXXXXml
全面揭秘ActivePower飞轮UPS生产过程
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/news/1110/2569715_XXXXml
揭秘美军驻阿富汗基地应用的飞轮UPS系统
飞轮储能是一项非常实用的技术,在欧美国家早就大量应用,在国内由于生产工艺等问题还无法普及。除了在UPS领域广泛应用外,作为一种储能技术可以为机械生产,电网等许多领域使用。
三硝基二甲苯
12年4个月前 IP:未同步
457788
这个东西也就是用在紧急电源上,防止切尔诺贝利(涡轮机停转,柴油机还未启动,水泵停机,反应堆在功率极低的情况下不稳定,蛋疼的xxxx还要反应堆只保留6跟控制棒,SO报销了)
不过他要一直转,一直转,一直转。。。。。。。。。。。。
so,容易出事故
trueboy
12年3个月前 IP:未同步
469694
何必搞那么复杂?如果是固定地点的储能,有个办法比这个轮子简单有效多了:
平时没事把一个10吨的东西拉高10米,紧急的时候让它掉下来,拉动电机发电。
这样理论上就有十万瓦。而且很容易做到100万瓦,1千万瓦。
wuncle
2012-11-12
逆天
12年3个月前 IP:未同步
469712
回 62楼(trueboy) 的帖子
你如果有办法让那吊起来的东西在断电的瞬间输出巨大的电能,那就可以,当然你先得有空间和有支撑他的地方~[s:274]
liute78
10年7个月前 IP:未同步
700560
这东西用的最多的是方就是磕头打机
daduzhir
10年6个月前 IP:未同步
706591
  90年代在清华听说过有500斤的飞轮汽车实验过。
jiang248660720
10年6个月前 IP:未同步
706618
天易 发表于 2012-7-13 23:36
回到北京了?
陀螺效应有些了解。问题是,这个飞轮电池需要持续输出,发电机就得持续高速旋转。维持这个旋 ...
储存在飞轮的惯性里面
kkdren
10年5个月前 IP:未同步
714043
diy这个危险太大了,200k的转速[s:12]
samhrc
10年5个月前 IP:未同步
714131
3000转的小汽轮机超速的后果。估计破坏瞬间转速不超过4000转。
转载(北极星论坛和数码之家)
kcltxinshou
10年5个月前 IP:未同步
714141
samhrc 发表于 2012-7-14 23:42
没有理论计算和对零件加工制造装配十分的把握可别试验,危险!俺见过一台超速毁坏的通用电气9AE燃气轮机, ...
未来的能源靠谱点的估计还是核能和太阳能
悲愤的力量
9年7个月前 IP:北京
775167
理论已经成型技术已经实现是肯定的。关键点应该是材料学上。这个速度的材料肯定精度强度稳定性要求 十分苛刻所以没有普及
columbia7312
9年7个月前 IP:江苏
775896
好像是最相近的航母电磁弹射技术就要用到这玩意,F1赛车上好像也有。
迪纳米斯
9年6个月前 IP:广西
781230
不就是单极电机吗?
9年6个月前 IP:福建
784343
我的设想和他一样,没想到已经有了
Robot_V1
9年6个月前 IP:山东
784413
引用 天易:
回到北京了?
陀螺效应有些了解。问题是,这个飞轮电池需要持续输出,发电机就得持续高速旋转。维持这个旋转的机械能储存在哪里?飞轮里?还是类似于钟表的发条?有图就好理解多了。
好像是靠飞轮的惯性
Robot_V1
9年6个月前 IP:山东
784415
陀螺效应。。。这飞轮陀螺效应得多恐怖[s::funk:]
杜钊勇
9年5个月前 IP:新疆
787439
我只想知道你们的线速度是怎么算出来的。。净扯蛋。。
Robot_V1
9年4个月前 IP:山东
790757
引用 lux4lj:
美国都实用化了,你还质疑其理论。飞轮电池现应用最多的是宇航空间站、卫星、大型电站、大型ups。其运行在真空密闭容器内如果车用一旦有车祸估计首先破坏的是其真空环境容器,空气一旦进入如同刹闸危险性不大。飞轮转子的材料是关键,超大的离心力不是一般...
但是在飞轮停下前飞轮就极有可能碰到内壁然后Boom
shsyfsh
9年4个月前 IP:上海
792791
先做个记号,空点再 来丫丫这个。
本人在这方面化过点功夫。自 认为已有完整解决 方案。
可以有性价比和普及意义。
只是这玩意无法太小,小了就会失去性价比,失去商业价值。
所以对个人无意义,连做个证明的 模型都不值得。
如果能有大的团体重视和支持,会是很好的绿色能源缓冲中心。
这是唯—让我深感独立难支的项目了。
回头借这个主题来说说,欢迎各位帮我挑毛病。也许可以更完善。
……声明,本人无所求,只是找到个诉说 的地方,自己用不上的东西,送人沒关系,公益也可以。。
自己能独立完成的项目都来不及做。
shsyfsh
9年4个月前 IP:北京
792987
看了—下前面各位的发言,我认为,飞轮的应 用,己经不必质疑了。
就算用在汽车上,也没问题,不放心就做小点,多用几只,陀螺效应是可以刻意抵消的。外売弄厚点,意外灾难的后果也可以控制在能承受的范围。     问题只是汽车上用飞轮作主要能源,肯定不合算。
卫星上用飞轮,肯定可以,但与民用有点远。
天威保变做过直径一米左右的大飞轮,应该是给二炮发导弹用的。我就不信比得过同样拉一车的铁锂电池。
飞轮应用方面,真正值得花功夫的,应该是想办法“捡漏”,物理“捡漏”。突破“性价比笼子”。
现在的问题只是性价比。
shsyfsh
9年4个月前 IP:上海
793078
目前的行情,小型飞轮,含—米直径和以下的,大都用碳纤和铝合金骨架。这种结构,直径 越小的,比能量越小 。储能单价越高,成本也 就越高。特殊用途除外。
所以,对于手机用飞轮电池的说法,本人还没有想通。
shsyfsh
9年4个月前 IP:上海
793079
引用 shsyfsh:
前面有一位网友提到过碳纤日久会老化。   想想还真有这种可能。
shsyfsh
9年4个月前 IP:上海
793080
小飞轮的竞爭对手是电池,优势只是寿命可以长很多。
比功率要大于电池的机会己经不多了,必须电机足够大,但并不容易实现。
现在碳纤多少钱一公斤,电池多少钱一瓦时,公斤 碳纤可以对应多少瓦时电池。这其中的成本没法比。       只有在沒法用电池的地方,才值得用飞轮。
shsyfsh
9年4个月前 IP:上海
793091
飞轮电池也分好几种,UPS用途的要求相对最低,断电就用 ,电机大,比 功率大,就可以。  不用考虑储电损耗,只有充放电损耗。
储能型飞轮难度就大了,有—个指标是24小时损耗。美国的是2%,我国前几年是12%(不知现在多少)。
就按12%计,这个指标己经很可怕了,每小时损耗平均0.5%.      网上能捜到的飞轮电池示意图肯定不是这一类。强磁电机有磁阻变化时,阻力就不小,不信,人力踩动直驱电动车 试试就明白了。
shsyfsh
9年4个月前 修改于 9年4个月前 IP:上海
793155
几乎 所有的飞轮,都需要用真空容器,否则损耗太大。
要不要用磁悬浮 ,是可以选择的。
低速飞轮可 以不用磁悬浮,但这种机会不多。
最经济又节能的是半磁浮,也只能找机会创造条件,才可能 用。
无敌的是主动式全磁浮,但常用的办法耗能太大,必须有新的办法。,老美的2%的日损耗,也可能就是用了这类办法。  否则很难想象这么小的损耗。
  也许是本人捡漏性质的独立原创,因为一点都不难,只是别人没想到。
(民间发明家常用的相斥被动式 磁悬浮,不能说完全没用,但部分用上的机会都不会多,首先磁力线互相排斥,对永磁体的耐久就不是好事。)
真空容器在小飞轮时,不是问题。   但飞轮大了,就会有诸多难题,不但影响成本,甚至会渉及可行性。    也必须有结构创新。
shsyfsh
9年4个月前 IP:上海
793158
再结合飞轮和电机怎样去除磁阻损耗,飞轮材料如何发挥出最大作用,以及如何设法降低飞轮对材料的要求。
重大难点都在以上了。
电机和驱动,充放电控制,以及DC,AC变换,都算不上难题。
shsyfsh
9年3个月前 修改于 9年3个月前 IP:上海
793351
技术难点前面都说过了,现在来说成本和效益。
除了卫星,军工方面应用 以外,飞轮电池 的性价比极低。
于民用,距离还很远很远。必须有攺变才会有应用。
以首帖中的20公分飞轮,30公斤,二十万转/分。得储电10度 。
比能量:10000/30,得333瓦 时/公斤 。
----这是最乐观的估算了,实际有14万转/分,储电5度就很好了。比能 166.
整个装置总重至少60公斤,也许会近100公斤。
这个飞轮如果民用,顶多只能值3万。
如果野外用,每储电1度折旧—元,要3000-6000天。
如果电网调峰用,每储电1度折旧二角,要15000-30000天。
这个飞轮用的碳纤成本,就要7500元。
shsyfsh
9年3个月前 IP:上海
793723
从现在开始,我们已经可以下结论了:阻碍 飞轮储能 普及 的, 不是技术,而是材料。
飞轮材料的价格,决定了飞轮的成本。直接影响到了 飞轮比能量的性价比。
shsyfsh
9年3个月前 IP:上海
793854
目前,最成熟靠谱的储能方式是抽水蓄能,成本也可能是最低的,真的可以做到储—度电,折旧2角的苛刻要求。比如安吉天荒坪电站,总投资90亿,机组180万千瓦,
得每千瓦5000元(和投资火电厂差不多)。实际上平均每天有效抽水放水各5小时,每千元投资达到了日调峰储电一度的水平。并且可望长久稳定,维保费用低微。………大多数筑高垻的水电站,只要增辟一个下库,就可能改造出类似的提水蓄能功能,以支持可再生能源进入实用。大电网己经可以无忧了。
对于分布式储能,独立能源,就沒有这么便宜的好事了,有待于另外想办法。
把条件略微放松点,再多想想办法,飞轮储能还是可以有希望的。毕竟,飞轮除了储能外,还有缓冲负荷的作用。
闲着会生病的
9年3个月前 IP:浙江
793932
发生碰撞、颠簸路段可能导致灾难性的后果,不会在车上用的。
shsyfsh
9年3个月前 IP:上海
793962
引用 闲着会生病的:
不值得用在车上。
为应对碰撞,需要很大的纠偏力,很厚的防护売,很小的单体……比能量必然做不大,成本—定高企。远远不如用电池。
shsyfsh
9年3个月前 IP:上海
793963
现在只考虑飞轮用于分布式储能。
目前真正在用的分布式储能,还只是电池。  但电池的折旧费很高,储一度电至少要折旧费—元。使清洁能源的独立使用,增加了很多成本。
能取代电池的,有好几种方案,但都不成熟。
飞轮是其中一种。优点是无磨损,或者是几乎无磨损,内阻小,可缓冲,维护少。
现在的问题是如何降低飞轮的材料成本,或者是设法降低飞轮对材料的要求。
shsyfsh
9年2个月前 IP:上海
797439
日本人用了—种办法,直径在3.5米以上的,可以用煅铁。成本就明显低了。
但太大的真的不合适个人。
前—阵刚刚想到,用玻纤代替碳纤,材料成本仅1/5。  拉应力下降不多,不过约20%.
直径—米多的飞轮,做出性价比,就比较现实了。
bunny9915
9年2个月前 IP:江苏
797443
引用 天易:
回到北京了?
飞轮是一直在旋转的,由于真空所以惯性几乎不会减弱,所以咯 飞轮电池又叫惯性电池
bunny9915
9年2个月前 IP:江苏
797445
飞轮电池的问题在于能量损耗 和加工精度的双重高要求上
所以成本会狠狠地打击一切想要批量应用的人
mirroryqj
开除学籍
2006/03/28注册,7年0个月前活动
