求一套中频感应加热套件,1~2KW
icedata2012/06/15跳蚤市场 IP:北京
我是懒人,想弄一套中频感应加热套件,现在本身有线圈(铜管10×10)和电容(800V和450V,4uF,75A100多只闲置),1~2KW,频率11K左右。
去这边电子市场看了,连MOS管都没有。
有各位玩剩下的或者闲置的等都可以先站内联系我。
icedata 作者
12年7个月前 IP:未同步
407434
[s:274] 我这边有钨坩埚和铂金坩埚··我打算做点小晶体····11K还行···3K~5K才难受
icedata作者
12年7个月前 IP:未同步
407436
回 2楼(爬行动物) 的帖子
谢谢···我去问问[s:178]
icedata作者
12年7个月前 IP:未同步
407865
此帖作废····[s:227] 多谢rudolf 帮忙
icedata作者
12年7个月前 IP:未同步
412246
钨坩埚、钼坩埚有,一般超过1500度最好先真空然后充保护气体。
我们一般使用在2200度左右。材料选择好的话可以使用几十次,每次几天吧
铂金的也有,但是不敢转让
icedata作者
12年7个月前 IP:未同步
412463
回 11楼(改装pcp) 的帖子
钨钼的感应加热特性比较相近,在常温和2000度的时候有很大的差异,低温的时候感应深度比高温的时候浅,按照10kHz算,常温大约加热深度是1.2mm,2200度的时候大约是4.1mm,尽量用在10kHz是比较理想的,频率太高的话效率相应较低。
不过不管怎么样,都需要加保温材料,一般用氧化锆比较好,石墨毡也行,外层用氧化铝。
不同的材料需要不同的保护气氛。
icedata
2012/06/09注册,1年2个月前活动
3D重构
