C-Mount封装半导体激光器
helium2012/01/23强激光 IP:广东
C-Mount封装半导体激光器
特性:
高功率(≥500mw【0.5W/1W/1.5W/2W/2.5W/3W/5W】)
高可靠性
波长覆盖范围广(635~1600nm)
高转换效率
长寿命
应用:
固体激光器泵浦
材料加工
医疗
图像,印刷
此文献当中只是介绍了0.5~5w的管子参数~~~~~~~~~~~~~~~
其实这玩意有些可以做到10W功率以上的~~~~~~~~~~~
attachment icon laser4.pdf 283.37KB PDF 509次下载 预览
来自:物理高能技术 / 强激光
tyl961115
13年1个月前 IP:未同步
357274
这东西其实没什么用,才500mW。C-mount起码也要上W级别才对得起他的封装啊!
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
357275
引用第1楼tyl961115于2012-01-23 14:32发表的  :
所以有3W,5W的,不过C-mount自己玩很危险,而且很容易搞坏
lee40039
13年1个月前 IP:未同步
360335
5W的管子没有什么不得了的光,关键是另几方面,1:如何让光功率调到这么大,在没有测量工具的情况下。
2:电压2V电流要5A驱动电路设计。
3:激光器散热是一个很大的问题,结构要设计得当。
4:光学透镜的设计
5:实验安全问题,以上器件哪一个都不便宜烧一个都不划算。
justinpiggy
13年1个月前 IP:未同步
360337
引用第3楼lee40039于2012-01-30 15:23发表的  :
2:电压2V电流要5A驱动电路设计。
4:光学透镜的设计
5W的管子发出的光不厉害?这个是近红外光,虽然稍微有一点可以看见,但是功率已经远超Class IV的500mW级别了,基本属于和世界上其他巨型激光器一个级别了(我指Class那个分级)。
你的第五条试验安全问题思想完全不对,面对如此功率的LD,最贵的一定是你的眼睛,LD、电路、透镜烧几百个都是便宜的
10班陈大葱22号
13年1个月前 IP:未同步
360346
我记得在索尼官网上看到过有80W的,中间过水冷管的...
helium
进士 学者 机友 笔友
2010/07/16注册,2天18时前活动
茂名佬~
