500w纯正玄波逆变器全部制作过程
wrj2012/01/08电气电工 IP:北京
在论坛里看到大家都在做逆变器我刚好做了个逆变器,我现在把全部过程放上了希望大家看一下,希望能帮助一些朋友,先把电路图放上来,我是按照这个图做的,只可惜这个图是别人画的。
这是正玄波一体驱动板 是卖现成的大体介绍一下,笨驱动前级使用494加图腾输出方波,频率31khz,后级SPWM芯片还是采用TDS2285芯片,附带CD4069+CD4081输出给TLP250光耦,驱动H桥。供电采用自举供电驱动。整个板上只要提供+12V电源即可完成所有功能。
为了提高稳定性和可靠性,加入了各种保护功能:过压保护、欠压保护、过热保护、短路保护、过流保护等。
这事画好的pcb图,画好后就可以加工了,可以找厂家加工就是费用贵,也可以使用热转印方法省事又省钱。做好以后就可以先把一些小零件焊上。
这事制作变压器过程,这一步至关重要,如果漏感大,那你的场效应管就倒霉了。我用的是ee40-20初级0.3厚25毫米宽的铜带次级0.7漆包线64圈分三段绕制顺序次初次。
来自:电气工程 / 电气电工
wrj 作者
13年0个月前 IP:未同步
351914
继续上图,记得要把裁剪好的铜带用火烧一些那样铜带就变软了容易缠
+10
mistersheng
2012-01-08
很好,驱动板那里买的?
+200
delete
2012-01-08
强烈攒啊~希望出成品后上些波形图~~~
wrj作者
13年0个月前 IP:未同步
351915
变压器缠好后要测试,次变压器我测试用的是3525驱动频率32khz空载电流390毫安,比较满意,电感用的是125u磁导率直径27毫米0.7铜线,绕制电感量1mh,绕两个,目前零件还没有到齐,现在外壳尺寸宽120毫米长200毫米
+200
delete
2012-01-08
攒~~
金坷居士
13年0个月前 IP:未同步
351919
回 1楼(wrj) 的帖子
看着非常不错哦~~~
变压器绕制的很精细~~~~~
用成品的纯正弦驱动简单+性能好~~
PCB就是不一样,漂亮得很~~~~
最好上些波形的图片~~~
我那全硬件机和您这个比就太不专业了.......
最后推荐下IRFP2907,这管很牛.........
wrj作者
13年0个月前 IP:未同步
351920
我前级用的是6099后级用的是840  目前已测试完毕那个正玄波波形是带350w测得的因为测试时加的散热片小,不敢加满载,怕炸管
wrj作者
13年0个月前 IP:未同步
351925
这事空载是的波形,因为驱动板前级空载是闭环工作,所以波形应该是正常的
这事加载的波形稍微有点尖刺,不敢问题不大
金坷居士
13年0个月前 IP:未同步
351933
回 5楼(wrj) 的帖子
可以的,不错~~~这D极波形已经比较漂亮了..........对了,问下,后级的TDS2285带不带稳压?如果后级带稳压建议把前级搞成准闭环,这样可以极大减小空载电流.....
gxnfj
12年11个月前 IP:未同步
371834
变压器和磁环都绕得很好呀
wrj
2011/10/23注册,6年3个月前活动
