NE555电路,高压包吱吱响
tc-bill2011/11/05电子技术 IP:广东
NE555电路,高压包拉不了弧,只听到高压包吱吱响。
奇侠
13年3个月前 IP:未同步
334203
可以考虑按照以下步骤检查:
1:555电路是否连接正确,输出是否正常。
2:输出波形问题。方波。
3:驱动频率。高压包的驱动频率不算太高。调节电位器可以改变频率。
最后提醒LZ。加上一个尖峰吸收电容
tc-bill作者
13年3个月前 IP:未同步
334273
点路应该没有问题,会不会是高压包烧了,有什么办法能检验高压包。
peo437611591
13年3个月前 IP:未同步
334507
你那是什么供电的??
tc-bill作者
13年3个月前 IP:未同步
335758
回 3楼(peo437611591) 的帖子
哪是音响后面的接线坐,连接市电,方便做实验
科学人
13年3个月前 IP:未同步
336586
高压包漏电。
fox3po
13年3个月前 IP:未同步
338510
量一下大管电流,如果电流很大,可以先把图腾和MOS换成一只三极管,555的3脚接一个200欧的电阻到三极管基极,看高压包的反应,如果还是叫,没输出的话,最好能测一下555的波形。
另外,先把高压包的初级引线掉个个,,接反了输出很小的。
