请教一下各路高手,逆变器12V与24V兼容,怎样处理
lcd2011/10/26电气电工 IP:广东
请教一下各路高手,逆变器12V与24V兼容,怎样处理,
可以用小开关控制转换/
来自:电气工程 / 电气电工
15
我说要有光
13年4个月前 IP:未同步
332088
用 7812 貌似就可以吧
yz710804695
2011-10-27
7812d的功率不够大= =
dingdingyyo
13年4个月前 IP:未同步
332102
回 1楼(我说要有光) 的帖子
多只并联怎样?
我说要有光
13年4个月前 IP:未同步
332103
反正LZ没说一定要大功率的  先凑合着用。。。  不行再想别的办法 = =
LED
13年4个月前 IP:未同步
332116
反馈控制,不是问题,追求效率的话变压器多做几个绕组,电压分区间切换。
wangyang386
13年4个月前 IP:未同步
332121
楼主说的是逆变器的供电电源,输入可以12V/24V切换吧,不是指输出
samsun185
13年4个月前 IP:未同步
332136
是输出还是输入呀
如果是输出,可以一个桥式整流12V,一个倍压整流24V
金坷居士
13年4个月前 IP:未同步
332151
我有个想法,在主变压器初级绕组相同情况下(3+3T),12v时使用较低频率(22khz左右),24v时使用较高频率(48khz左右)。。。即3525的振荡频率随电压升高而升高。。。
black
13年4个月前 IP:未同步
332312
尤小翠你说的PFM的电源调制方式倒是在商业上有使用
也有对应的UC系列芯片
但是这样就必须按最低 最高频率使用情况下的条件
设计后级滤波电感以及电容
这样可能比较浪费零件
如果是我做这个项目 我想我会用LM393搭建一个电压比较器
输入一个单稳振荡器 输出两个电平相反的信号
由于12V电瓶最高可能达到13.2V 但是不会超过15V
24V电瓶最低不会低于15V
可以设计当电压低于15V 导通一路继电器(或MOSFET) 供低压抽头使用
电压高于15V 导通另外一路 输入正常电压绕组
只是到时候过放保护要做的话 不是那么容易
可能要智能控制了
不过如果用单片机的话 写个简单的小程序就能解决所有的问题
lcd作者
13年4个月前 IP:未同步
333339
第八楼说的方法倒是不错.值得一试.但是由于用了继电器,功率不能做很大.
black
13年4个月前 IP:未同步
333348
古人
13年4个月前 IP:未同步
333349
LZ,做一个DC-DC吧。
jsxzsg
13年3个月前 IP:未同步
335065
不就是宽范围输入的逆变器吗?
拔刀斋
13年3个月前 IP:未同步
335225
如果是高频逆变器,前级的DC-DC直接把输入电压范围设计成宽压即可。
包括按12V设计最大电流和变压器变比、按24V设计元件耐压等。
yujiao
13年2个月前 IP:未同步
341789
按照12V设计就可以了,然后修改下辅助供电部分,
