ISSTC 市电灭弧
这次改了耦合度 效果得到很高提升
功率部分电路原理图:
具体桥类拓扑是半桥工作模式
功率部分实物图:
我喜欢模块化的电路结构
信号板是原来就有的
次级谐振频率 250KHZ
初级线圈用铜管弯绕制作
直径为160mm 只使用了7圈
以下为放电效果图
最大电弧长度按比例在图上面算
大概10cm左右
最后我用手靠近尖端 时不时会有电弧打到手上
感觉不是很好 有点烫 如果靠的太近会造成非常严重的烧伤
希望大家不要去尝试 就算有趋肤效应在作用 造成的烧伤也是很痛苦的
具体参考Y2k版主说的一句很经典的话
“如果哪一天 你做出一条电弧 然后不小心一摸 魂归西天”[s:220]
最后是经典的点日光灯
熄灯距离是1米
最后总结:不要尝试去摸电弧
如果想摸电弧 请发E-MAIL给 Misakamikodo
她也许会教一些经验给你[s:220]
在没得到她的真传之前
还是老老实实用接地线碰电弧吧
