关于高频交流电获取的一个方法的设想
笨笨先生2011/07/03高电压技术 IP:广东
    我们知道,目前高压包都是有整流二极管(硅粒子)封装在里面的.黑白的1个,彩色的7个左右.想要获取交流的高压电
对于黑白的可以将那个二极管的位置找到毁掉,可是黑白的现在只有电鱼机之类的功率很小,彩色的功率大,但是
有的里面有电容,二极管也太多无法全部毁掉.
    现在在想,对于没有电容的高压包,可否采用两个高压包并联,但是驱动的波形方向相反.这样相当于有了高频交流电,
不用自己去做复杂的高压包了.但是这只是想法,有没有人做过,或这个想法可行吗?
    请大家探讨.
-4500  科创币    科创网    2011/07/03 提前兑换学术分
+1  学术分    科创网    2011/07/03 兑为学术分
笨笨先生 作者
13年7个月前 IP:未同步
304712
打开工具
有电容的高压包
右边的就是一个电容,我可以看到有一块东西在里面.
很多硅粒子
笨笨先生作者
13年7个月前 IP:未同步
304713
想弄开彩电的高压包是非常难的,就算是弄开了怎么多硅粒子也容易放电啊!!
笨笨先生作者
13年7个月前 IP:未同步
304714
回 5楼(yz710804695) 的帖子
那你弄了没有,结果怎么呢?
笨笨先生作者
13年7个月前 IP:未同步
304715
回 7楼(1161198025) 的帖子
看看我的帖子
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX/t/26343
就知道这个是基本上不可能的事了.
估计你有500KV 的高压电才可能
笨笨先生作者
13年7个月前 IP:未同步
304717
回 6楼(yz710804695) 的帖子
这个一定是会有电弧的.
你可以看看电鱼机,是几个单管自激电路做的,有4-8个高压包并联.可以很好的放电.
笨笨先生
2010/03/15注册,4年1个月前活动
