又到一年清仓时——抛售各种停用设备
科创装备2011/06/20跳蚤市场 IP:四川
说明:
    二手或报废器材情况与描述相符、价格合理、信誉可靠,请放心购买。购买时请注意以下事项:
    1、本社器材仅限用于正常科技爱好活动,禁止用于医疗等目的。
    2、为免运输成本所占比例过高,建议订购50元以上货品才办理发货,一般3公斤以内货发快递,参考运费首重20元/千克,续重12元/千克(顺丰),3公斤以上货发汽运,参考运费10公斤以内42元,超过后每公斤2元。其它方式另议。如果买多样东西,能合并包装的情况下,运费按总重量计算。
    3、部分货品数量有限,请留意帖子最新告示,或待确认后付款。
    4、报废及二手器材不享受质保,不接受退换。收货时请注意查验,如属运输导致毁坏,请拒绝签收。
    5、货款请汇入支付宝账号或指定银行账号,详见签名。请以短消息发送详细收货地址。
11-1、双路稳压直流电源
基本功能正常,稳压电路无损坏。存在开关接触不良、电位器接触不良等小毛病。
电压:0~30V,电流:0~1A(右),0~2A(左),左右隔离,具备稳压、稳流功能。大华牌正经货,质量非常好。
净重:7.5千克,运费42元/首台,多台每台运费加15元(共3台)。
售价:130元/台(不含运费,下同)。
11-2、模拟直流稳压电源
13.8V,30A,保证能达到该电流,表头是50A的。功能正常可用,适用于短波电台等需要低电压,大电流的场合。
净重:大于17千克,运费  55元(共1台)
售价:350元。
11-3、 开关直流稳压电源
28V,14A。加拿大制造。
功能正常,完好可用。
售价:180元/台;运费:42元(共2台)
11-4、145接驳器
用于将电台链接到电话网,通过它可以实现用电台打电话。
从未用过,好坏不知,应该是好的。
售价:100元/台;运费30元(共1台)。
科创装备 作者
13年7个月前 IP:未同步
301716
11-5、开关电源
加拿大制造,不知怎么开机,好坏不知。
研究价60元,运费32元。
11-6、调制解调器(?)
传呼台的配套数据设备,用途及好坏不知,不缺件。
研究价:20元(两个),运费20元。
11-7、KG105电台
VHF频段,30W发射功率,功能正常完好可用。
日本制造,售价170元,运费30元。
11-8、数传电台
220MHz频段的,功能正常。
新西兰制造,售价100元,运费30元。
11-9、风扇
铝合金外框,220V输入的。
这一堆15元,运费20元(不包括下面的架子,否则运费要30元)。
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
301724
11-10、VHF功率放大器
标称功率100W,输入功率100mW,包括小信号放大级(一只管子)、推动级(一个模块)、功放级(2只MRF247),带驻波保护等。工作电压12V,带散热器。
售价145元,运费42元。
11-11、开关电源
进口货,成色如图不知道怎么开机,好坏不知。
研究价60元/台,运费42元(很重,共4台,每增加一台,加10元运费)
11-12、开关电源
27.2V的,电流高达50A。输出正常。可以调到24V,与本社的无影灯配合使用效果极好。
售价260元,运费40元。
11-13、跨频段中继台
两台KG105、一台8.5A电源,控制电路和机箱等组成,适用于144MHz业余段和430MHz业余段之间的中继互转。2004年KC自制的,有纪念意义。
功能正常,通电就能用,带温控风扇和过热保护。
售800元,运费42元。
11-14、KG110中继台
VHF的1台,UHF的有3台。有的功能正常,有的功放部分有小毛病(调谐电容性能下降导致无法输出功率,但功放管都是好的),有些盖板缺少螺丝。
功能正常的1200元;有毛病的 800元。运费首台45元,每增加1台增加15元。
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
301882
已经收到28V14A电源1台的款,明天发货。
谢谢惠顾!
该型号还剩1台。
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
302059
28V14A电源已发货,因快递要70,用德邦物流发的,运费要了54元,一样的暴贵。
28V14A电源已售罄。
30V2A电源货款已收到,预计明日发货。
30V2A电源已售罄(在别处一会儿就抢光了)。
功率放大器已售完。
KG110中继台已售完。
其余物资继续。
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
303206
谢谢楼上,欢迎下次光临
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
303785
该版本左机设计即不能锁住,后面该厂的扩容版(左边那台)才能锁住,但那台成色不好。不过可以想办法改造一下。
右下角接线柱裂开是运输中新损坏,应该可以从包装中找到所有断裂的碎片。
原图中间那台是成色最差的。现在这台电位器和开关没有接触不良的问题,是专门挑选留给KCer的。
非常抱歉的是由于该机所用接线柱型号特殊,本社没有相同备件。
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
303793
请拆开检查右下角接线柱断是否影响了里面的滤波电容和防反二极管,以及继电器等重元件是否被摔坏。该机发货前检查过右机电流大于1A。估计专线物流同样十分野蛮。
科创装备作者
13年7个月前 IP:未同步
303815
继电器是用来切换变压器的绕组的,关于稳流,应该最大到1A,请先检查一下旋钮位置是否正确,以及调节旋钮后有无电流的突然变化等现象,判断是否电位器被撞坏了。内部元件有无摔坏也检查一下。
科创装备作者
13年4个月前 IP:未同步
320588
还有一只。
科创装备作者
13年4个月前 IP:未同步
325484
回楼上:未售,但你那里能给这个机器写频吗?
回26楼:30*8*13cm,3.5kg。价很低,不能少。
科创装备作者
13年4个月前 IP:未同步
325509
该机是eprom的存储器,需要紫外线擦除,编程器写码。
