火花隙特斯拉线圈实验完毕,非常不理想~~
山猫2011/02/03高电压技术 IP:甘肃
三十晚上搬出去实验,从家里拉了100米的电线到了篮球场(囧),然后把TC组装完毕,测试,效果非常不理想,之前在家里实验,拉弧有1米,但是搬出去了,电弧只要50厘米,失谐了……
这次朋友们是帮了大忙了,把这个家伙搬了出去~~,又搬了回来~~
分析:
1.对地等效电容变了,在家测试的时候,家里的墙壁和一些物品相当于电极板,离顶环距离近(因为是对地等效电容),电容量大,当搬到了空旷的地方,电容量就变小了,次级LC的谐振频率变高,失谐~~,我就把电容阵列的一些电容解列了,频率有点吻合,电弧长了点,但是还是严重失谐,最终实验结果,电弧50厘米左右。
测量次级的谐振频率的时候,最好在比较空旷的地方进行精确测量,这样,测试误差小些~
2.电源不行,两个微波炉变压器+2倍压整流~~~,功率小了~~~(大功率高压变压器,贵~)
3.从家里拉了100米电线,能量损耗太大了,在实验的时候,接触器都有脱扣现象,能量不足,打火器的电动机都转的有气无力的~~(这个理由不太妥,我是实在是没地方取电了~~,以后有条件了再说吧~)
做完实验的时候,次级的寄生电容很厉害的,拆卸的时候,被狠狠的电了一下~~~~ 杯具~
祝大家新年快乐!!
点击此处查看视频
+1  科创币    123123123    2011/02/03 做工真好,羡慕。。。。。。
+100  科创币    y2k    2011/02/03 新年快樂!
+100  科创币    joyeep    2011/02/03 你的TC敲响了新年的大门
+20  科创币    judema    2011/09/16 高质量发帖
山猫作者
14年0个月前 IP:未同步
278382
回 1楼(yz710804695) 的帖子
过年,朋友都来了,帮忙拿出去试验下~~~~,
户外调谐~~,痛苦呀~~,等以后有条件了,再弄吧~~(不是设备问题,而是种中环境~~,很冷的~~~夏天如果有机会再说吧)
我的电源也不行的~~,功率上不去~~~~,(电线绝对没有用铁丝~~)
DRSSTC,我很喜欢它,在弄呢~~(小功率的,有条件了,玩大功率~~)
YZ新年快乐~
2011-02-03
新年快乐
山猫作者
14年0个月前 IP:未同步
278413
回 3楼(sukeytang) 的帖子
电线是细了~~,能量不够~。
频率变了,我已经解列了4列电容~~,解列之前,电弧很短~~,对着铁架放电,电容变化不了多少(和家里比),家里四面是墙~~
接地,良好的~,篮球场的铁栏杆,一圈呢~
至于被电打,很邪恶,那是玩完了,准备收拾的时候,地线拆了,摸TOP都没事,搬动次级线圈的时候,就被电打了~~更邪恶的是,拆了TOP,在搬回家的路上,都有电~~~~
山猫作者
14年0个月前 IP:未同步
278533
回 7楼(奇侠) 的帖子
有5KW的变压器,那就爽了~~~,可惜很贵的~~~
没有被次级的电弧打,是拆卸的时候,被寄生电容打了~~~,  (很疼~~,邪恶)
山猫
开除学籍
2010/04/25注册,6年11个月前活动
