新手提问,超级电容器适合电磁炮吗?
shiek2011/01/11电磁炮 IP:江西
例如2.7v,容量1000F,内阻0.5毫欧的超级电容器,经过并串联,做成500v左右,20F的电源组,能达到多大的威力?
还是只能用电解电容器?
17
花落一天
14年2个月前 IP:未同步
273998
完全没用,按照额定放电电流算下就知道了.................
shiek作者
14年2个月前 IP:未同步
274001
2.7v,容量1000F,内阻0.5毫欧的超级电容器额定电流是500多A,最大电流2000多A,这也不够吗?
shiek作者
14年2个月前 IP:未同步
274004
1kg的超级电容器储能能达到5wh,即18KJ的水平,比电解电容器高了一两个数量级了。
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
274015
以前就有人提过,与其用这货去串联你不如用锂电池来的更给力。
14年2个月前 IP:未同步
274017
锂电池好贵的。。。。。。。
炸掉就可惜了
14年2个月前 IP:未同步
274018
而且充电麻烦,为了给他充电,我折腾了好久勒,还没弄好
ビリビリ女
14年2个月前 IP:未同步
274073
锂电池没这货贵吧?相同的储能情况下。
shiek作者
14年2个月前 IP:未同步
274096
这东西工作电流和功率密度可比锂电池大了不止一点
shiek作者
14年2个月前 IP:未同步
274097
充电很好充,不需要加电阻,直流恒压不限流充就是了
shiek作者
14年2个月前 IP:未同步
274099
锂电池要达到3.6wh,即12.9KJ的能量,价格不会超过10块钱
a-sa-s
14年2个月前 IP:未同步
274111
我从淘宝上搜到可以做脉冲电源的110V 15F超级电容组,放电电流可以达到500A。
不过重28kg,价格35k rmb。
如果LZ想做到500V 20F的话,那重量,那价格[s:247][s:182]
a-sa-s
14年2个月前 IP:未同步
274112
超级电容的优势是对充电电路要求不高,而且循环充放电次数比普通充电电池多。
缺点就是价格贵,而且普遍放电电流不大(相对于储存同样能量的锂电池来说)。如果要达到大的放电电流,那价格就更贵,体积也更大了。
kalimov
14年2个月前 IP:未同步
274117
用這500A電流,就不用電磁鐵了,直接用永磁體了。釹鐵硼永磁體在近距離可以達到0.5T的強度,你弄個1米的軌道,足夠加速了。
浴血前锋
14年1个月前 IP:未同步
279131
甭废话,算功率
超级电容的瞬时放电功率远小于普通电解
尤其是高压电解
华蓥
14年1个月前 IP:未同步
279136
shiek ;从功率方面说完全可以的, 从贴子上的做的大都在100A到2000A之间,500A居多,我只说大约这个样子,从钱的方面来说估计没有几个人会舍得。大约3W元左右,因为容量很足所以要能关断,
锋电子
11年1个月前 IP:未同步
665989
超级电容的内阻比较大,用在电磁gun上不太合适吧!
