【原创】半个月亮爬上来
1.半个月亮爬上来
月亮中心
3.哥白尼坐在中央
4.欢迎游览雨海风景区,免费的
5.拉近一点,左边就是虹湾,上面那个环形山是柏拉图,右边那条直线,就是神奇的阿尔卑斯大月谷,长166km,好像被砍了一刀。
6.转过一点看一看
拍摄用了一台130口径2000mm的星特朗马卡镜和三星NV3卡片机
+10  科创币    ehco    2010/12/03 支持!
来自:宇宙和天文 / 天文与空间科学
yangjs0720 作者
14年3个月前 IP:未同步
267745
设备图。第一张照片用的是口径70焦距700mm的牛顿反射式望远镜,马卡焦距太长,拍不到完整月面。这个镜子其实就是个铁皮桶,底部有个反射镜。目镜太烂,拍摄时换了个奥林巴斯的显微镜目镜。
这才是那个马卡镜,折反射结构,焦距2000但镜子不长,其实这个镜子不适合摄影,焦比太大,用单反直焦的效果很差,不得已还是用卡片机镜后,效果很纠结。
1984bbs
14年3个月前 IP:未同步
267782
真是太好了,在给上个望远镜前面的图,看看镜头是什么样子的。
月亮表面样子多数人都见过,楼主给用这个望远镜拍摄个木星土星金星样子的图片给大家瞧瞧吧,一般人多这些星星的样子都比较陌生。
1984bbs
14年3个月前 IP:未同步
267784
这个马卡镜上面还带一个小望远镜是什么性能的?能否单独拿下来玩?
yangjs0720作者
14年3个月前 IP:未同步
267814
回4楼
望远镜的正面照。亮晶晶的大眼睛哦。
拍行星的难度大,工作量也大。清晰的照片不是用相机拍的,是用摄像头拍的。拍一段视频后挑出较清晰的画面,数百张叠加处理。工作量太大了。我等懒鬼望而生畏,呵呵。
yangjs0720作者
14年3个月前 IP:未同步
267816
回5楼
小望远镜是寻星镜,是一个低倍望远镜。大镜子视野太窄(伸直你的手臂,竖起食指,指甲盖就相当于望远镜能看到的区域)。为了看到天体,先用寻星镜找到并对准目标,此时大镜子里就能看到天体了。
这个寻星镜是10倍的,口径50mm
硝化咸鱼
14年3个月前 IP:未同步
267819
2000毫米的话 拍摄深空天体都足够了的  小小的改造一下 把赤道仪加上个电跟系统  买个不太旧的单反 月亮神马的毫无压力
14年3个月前 IP:未同步
267825
其实我觉得大家更希望看到月亮上一小块区域的高分辨率照片,以满足追求最大分辨力的愿望。
视场不平,另外可能对焦有点问题,清晰度应该远比这个高。总感觉用眼睛直接看望远镜是那么的清晰动人,结果照相机一照下来就惨不忍睹[s:94]
yangjs0720作者
14年3个月前 IP:未同步
267956
这个镜子焦比太大,并不适合摄影。卡片机与望远镜的共轴问题无法解决,加上手动对焦要在卡片机的LCD上观察效果,成像质量自然差强人意。
电跟和单反都有,效果并不理想。电跟用来跟踪恒星可以,跟踪月亮不行。单反有个要命的问题:快门震动,喀拉一响,镜子就抖,所以总也拍不出清晰的图像。也许用佳能会好一些,我的是尼康,没有反光镜预升功能。
实际上天体摄影一般用短焦距大口径望远镜,至于相机,深空摄影用单反,行星或月面摄影用专业摄像头。
正如虎哥所言,透过望远镜目视观察,天体那么清晰动人,一拍成照片,就惨不忍睹。
yangjs0720
2010/11/20注册,7年0个月前活动
